mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2020 ce topic fais suite a celui ci qui est fermer : Mon objectif est de pouvoir envoyer des sms via mon routeur 4g pour le moment avec Curl voici un lien de l'api de mon routeur https://blog.hqcodeshop.fi/archives/259-Huawei-E5186-AJAX-API.html Je viens de trouver ce site très intéressanthttps://www.mrt-prodz.com/blog/view/2015/05/huawei-modem-api-and-data-plan-monitor Mise a jour du firmware : https://mega.nz/folder/fUYB3LiQ#lS35ocsbiJy4aT7aXd-U-Q/folder/KEhXDKqA Volia ou j'en suis avec le CURL j'arrive a faire du get temps qu'il ne faut pas une authentification Je sais que le password et de type 4 en base64 aprés je bloc voila ce qui fonctionne : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Pour faire des GET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESPONSE=`curl -s -X GET http://$modem_ip/api/webserver/SesTokInfo` COOKIE=`echo "$RESPONSE"| grep SessionID=| cut -b 10-147` TOKEN=`echo "$RESPONSE"| grep TokInfo| cut -b 10-41` echo $RESPONSE echo $COOKIE echo $TOKEN --------------------------------------------------------------------- -- Liste des GET qui fonctionnent -- https://blog.hqcodeshop.fi/archives/259-Huawei-E5186-AJAX-API.html --------------------------------------------------------------------- curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/device/signal" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/config/global/config.xml" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/config/global/net-type.xml" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/config/pcassistant/config.xml" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/config/deviceinformation/config.xml" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/cradle/status-info" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/device/autorun-version" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/device/basic_information" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/device/device-feature-switch" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/device/information" - il faut une authentification curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/device/signal" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/dialup/connection" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/dialup/mobile-dataswitch" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/global/module-switch" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/language/current-language" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/monitoring/check-notifications" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/monitoring/converged-status" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/monitoring/status" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/monitoring/traffic-statistics" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/net/current-plmn" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/online-update/upgrade-messagebox" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/pin/status" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/redirection/homepage" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/security/upnp" - il faut une authentification curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/sms/sms-list" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/user/login" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/user/remind" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/user/session" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/user/state-login" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/wlan/basic-settings" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/wlan/multi-switch-settings" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/wlan/wifi-feature-switch" curl -s -b $COOKIE "http://$modem_ip/api/net/net-mode" Pour l'envoi de sms j'ai trouver cela mais ca fonctionne pas RESPONSE=`curl -s -X GET http://192.168.8.1/api/webserver/SesTokInfo` COOKIE=`echo "$RESPONSE"| grep SessionID=| cut -b 10-147` TOKEN=`echo "$RESPONSE"| grep TokInfo| cut -b 10-41` NUMBER=$1 SMS=$2 DATA="<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><request><Index>-1</Index><Phones><Phone>$NUMBER</Phone></Phones><Sca></Sca><Content>$SMS</Content><Length>11</Length><Reserved>1</Reserved><Date>-1</Date></request>" curl -v http://192.168.8.1/api/sms/send-sms \ -H "Cookie: $COOKIE" -H "__RequestVerificationToken: $TOKEN" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8" \ --data $DATA Par contre j'ai trouvé cela pour windows est cela fonctionne très bien Site de référence Telechargement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2020 sur le github j'ai trouver cela https://github.com/gallinapassus/huawei-e5186 https://github.com/NextBlaubeere/E5186-NetworkSwitch https://github.com/epalzeolithe/Huawei_E5186_API_adapted_for_B525 https://github.com/DevExpress-Examples/how-to-display-appointments-in-agenda-view-by-using-the-gridcontrol-component-e5186 https://github.com/dandjo/huigate-scripts celui la est intéressant https://github.com/arska/e3372/issues/1 https://routeur4g.fr/discussions/discussion/2384/tuto-envoyer-des-sms-en-ligne-de-commande Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2020 Huawei toolbox v0.9 https://techvorace.com/4g-lte/huawei-toolbox-v0-9/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2020 La on peut faire cela sur un synology https://oga83.github.io/HuaweiMonitor/#faqRunOnSyno Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2020 voila un script qui pourrait être interessant pour le moment ca fonctionne pas #!/bin/sh # Written by oga83 # Check command line parameters if [ "$#" -ne 5 ]; then printf "Syntax: %s <IP> <Username> <Password> <PhoneNumber> <Message>\n" $0 exit 0 fi ROUTER_IP=$1 ROUTER_USERNAME=$2 ROUTER_PASSWORD=$3 SMS_NUMBER=$4 SMS_TEXT=$5 TMP_HEADER_FILE=/tmp/headers.tmp CURL_OPT=--silent ProcessRouterResponseHeader() { # Get token from header NEWTOKEN=`cat $TMP_HEADER_FILE | grep "__RequestVerificationTokenone: " | awk -F' ' '{print $2}'` if [ ! -z "$NEWTOKEN" ]; then TOKEN=$NEWTOKEN; fi NEWTOKEN=`cat $TMP_HEADER_FILE | grep "__RequestVerificationToken: " | awk -F' ' '{print $2}'` if [ ! -z "$NEWTOKEN" ]; then TOKEN=$NEWTOKEN; fi NEWSESSIONID=`cat $TMP_HEADER_FILE | grep "Set-Cookie: SessionID=" | awk -F' ' '{print $2}' | cut -b 1-138` if [ ! -z "$NEWSESSIONID" ]; then SESSIONID=$NEWSESSIONID; fi echo $NEWTOKEN } GetRouterData() # Param1: Relative URL { #echo "GET on http://$ROUTER_IP$1" RESPONSE=`curl $CURL_OPT --request GET http://$ROUTER_IP$1 \ --dump-header $TMP_HEADER_FILE \ -H "Cookie: $SESSIONID" -H "__RequestVerificationToken: $TOKEN" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8" \ ` ProcessRouterResponseHeader } GetSessionToken() # No parameters { # Get SessionID and RequestVerificationToken GetRouterData '/api/webserver/SesTokInfo' SESSIONID="SessionID="`echo "$RESPONSE"| grep -oPm1 "(?<=<SesInfo>)[^<]+"` TOKEN=`echo "$RESPONSE"| grep -oPm1 "(?<=<TokInfo>)[^<]+"` } PostRouterData() # Param1: RelativeUrl, Param2: Data, Param3:bAskNewToken { # Get new token if necessary if [ ! -z $3 ]; then GetSessionToken fi #echo "POST on http://$ROUTER_IP$1 :" $2 RESPONSE=`curl $CURL_OPT --request POST http://$ROUTER_IP$1 \ --dump-header $TMP_HEADER_FILE \ -H "Cookie: $SESSIONID" -H "__RequestVerificationToken: $TOKEN" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8" \ --data "$2"` ProcessRouterResponseHeader } # Get initial SessionID and RequestVerificationToken GetSessionToken # Login CREDENTIALS=`printf $ROUTER_PASSWORD | sha256sum | head -c64 | base64 -w0` CREDENTIALS=`printf "%s%s%s" $ROUTER_USERNAME $CREDENTIALS $TOKEN | sha256sum | head -c64 | base64 -w0` DATA=`printf "<request><Username>%s</Username><Password>%s</Password><password_type>4</password_type></request>" $ROUTER_USERNAME $CREDENTIALS` PostRouterData "/api/user/login" "$DATA" # Send SMS DATA="<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><request><Index>-1</Index><Phones><Phone>$SMS_NUMBER</Phone></Phones><Sca></Sca><Content>$SMS_TEXT</Content><Length>${#SMS_TEXT}</Length><Reserved>1</Reserved><Date>`date +'%F %T'`</Date></request>" PostRouterData "/api/sms/send-sms" "$DATA" 1 # Logout PostRouterData "/api/user/logout" "<request><Logout>1</Logout></request>" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 142 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2020 Pascal, j'ai testé le moniteur, mais cela ne passe pas, login impossible. Par contre il arrive à récupérer le statut tout de même. Cela passe chez toi ? Ou tu as utilisé le firmware ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 16 avril 2020 @nico tu parles de quel programme de monitoring ?Car j'en ai donné plusieurs ? Tu as quel version de routeur 4g ?Chez moi tout fonctionne sur mon e5186Même le monitoring sur Android Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 142 Signaler ce message Posté(e) 16 avril 2020 Celui du poste ci dessus, Huawei Monitor v2.92. En route je suis sur le B2***** je ne sais plus combien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
