j'apprend le LUA mai
971jmd
salut à tous
toujours confinée chez moi, je profite pour éprendre le LUA donc je suis preneur de lien, vidéo... sur l’apprentissage du LUA
j'ai appris quel truc et la je suis sur la function
le code suivant fonction très bien sur Zerobrane studio
mai avec FIBARO  quand je souhaite rajoutée un action rien ne ce passe:
exemple si   true   alors allume une lampe
sur Zerobrane studio :
function functionA()
	local a = fibaro:getValue(33, "value") ---valeur de la lampe ch enfant  --- 99%
	local b = fibaro:getValue(450, "value") ---valeur de la lampe salon  ---  <99%
	local inplagecycleB = false
    	if (a >= b)
  then inplagecycleB = (a >= b) and (a >= c)
  print( inplagecycleB )
	return functionA
functionA()
sous FIBARO
-- fonction pour recup les heures de debut cycle  et fin cycle  du VD
	local a = 99  -- valeur ref
	local b = 10  --fibaro:getValue(33, "value") ---valeur de la lampe ch enfant
local functionA = false
	if (a >= b) ---and (a >= c)
  then functionA = (a >= b) ---and (a >= c)
    if functionA == true
      then
 if functionA == false
      then
  fibaro:call(244, 'turnOn')
 else
  fibaro:call(244, 'turnOff')
  print( functionA )
	return functionA
functionA()
Merci de votre aide
Modifié par 971jmd
salut
en gros :P
	local a = fibaro:getValue(33, "value")  -- valeur de la lampe salon
	local b = fibaro:getValue(250, "value") ---valeur de la lampe ch enfant
    local c = fibaro:getValue(255, "value") ---valeur de la lampe bureau
  exemple
  ---  si la valeur des module dimer : B et C sont inferieur à A  alors allume une lampe
Modifié par 971jmd
	local MonRetour = false
	if (b < a) and (c < a) then
		MonRetour = true
	else
		MonRetour = false
	return MonRetour
if functionA() == true then
	--action 1 à faire
else
	--action 2 à faire
un truc comme ça ?
il est possible de mettre les actions directement dans la fonction.
et du coup plus besoin de traiter le retour de la fonction...
il y a 8 minutes, 971jmd a dit :
je ne comprend pas trop le fonctionnement du retour
"return", te permet de renvoyer une valeur.
dans l'exemple, on renvoie true ou false.
Qui peut être exploiter par la suite du programme.
Ce n'est pas obligatoire dans cette exemple.
ça peut être très utile pour des fonctions qui font des calculs.
tu passes les paramètres en argument et tu récupère le résultat.
exemple :
function Somme(a, b)
    print("a = ", a)
    print("b = ", b)
    return (a + b)
print("Return = ", Somme(1, 2))
Modifié par jjacques68
par contre pour revenir sur le code j'ai surement un problème de chaîne de caractères, enfin je supose
si
local a = 100
local b = 20
local c = 1
le code fonctionne très bien
mai si
local b = fibaro:getValue(452, "value") ---valeur de la lampe ch enfant
j'ai une erreur, il je récupère  pas la valeur des modules
la fonction getValue ne renvoie une donnée de type "string" (chaîne de caractère) ?
essaye avec ça
local a = tonumber(fibaro:getValue(33, "value"))  -- valeur de la lampe salon
local b = tonumber(fibaro:getValue(452, "value")) ---valeur de la lampe ch enfant
local c = tonumber(fibaro:getValue(255, "value")) ---valeur de la lampe bureau
tonumber() converti les "string" en numérique...
a le le stig top gear :D
oui ça fonctionne, merci je commence à comprend des choses
j'ai trouver des lien sur le net pour m'aider dans mon apprentissage mai c'est pas encore ça
si tu a des lien ou autre je suis preneur.
salut
j'ai un code qui fonctionne pas tres bien, je ne comprend pas trop le prob
le but est additionnée lp1 + lp2 / 1000 ma pour des raison que je ne comprend pas, il ne prend pas en compte le  /1000
local lp1 = 100 ---tonumber(fibaro:getValue(67, "power"))  --- climatiseur 1
local lp2 = 100 --tonumber(fibaro:getValue(107, "power")) --- climatiseur 2
local  energ = 1000
print ("---------------------------------------")
print ("valeur climatiseur ch Enfanats  " .. lp1 .. " W")
print ("valeur climatiseur ch Parents   " .. lp2 .. " W")
print ("Ratio   " .. energ .. "")
local function Calcul(a, b, c)
  local total = a + b / c
  print("total = "..total.. " KW")
-- Affectation multiple
local param1, param2, param3   = lp1, lp1, energ
-- On appelle la fonction Calcul en lui passant 2 paramètres
Calcul(param1, param2, param3)
Modifié par 971jmd
En fait j'ai un doute
Il y a associative et commutative
A mon époque il y a bien longtemps les maths c'était du par cœur et interdiction a la calculatrice pour ceux qui avait la chance d'en avoir une j'ai commencé avec une ti 57 l'une des toutes premières calculatrice programmable que j'ai toujours d'ailleurs elle doit avoir l'âge de@lazer
