j'apprend le LUA mai
971jmd
Après une nuit de sommeil
tout fonctionne
function foncA (a, b )
   arg_A =     a
   arg_B =     b
      return  arg_A
local aze = 10
if aze == 10 then  arg_A = 2
 --- print(arg_A)
local aze = 10
if aze == 10 then  arg_B = 100
 --- print(arg_A)
if arg_A == 2 then  print("arg A ok")
if arg_B == 100 then  print("arg B ok")
Il y a 15 heures, 971jmd a dit :
I did like that may be missing something
local function make_p()
  local x=0
  return {variables = function() x=x+1; return x end}
local p = make_p()
print(p.variables())
do
  local x=0
  function p() x=x+1; return x end
print(p())
print(p())
p = (function() local x = 0; return function() x=x+1; return x end end)()
print(p())
print(p())
Salut
J'ai un code simple que je n'arrive pas à faire fonctionner
Soi je suis c.. ou fatiguée
si ma lampe id38 On alors OFF id 369
ou
si ma lampe id369 On  alors  OFF id 368
%% properties
368 value
369 value
%% events
%% globals
local lp1 = tonumber(fibaro:getValue(368, "value"))
local lp2 = tonumber(fibaro:getValue(369, "value"))
if        lp1 == 1 then  fibaro:call(369, "turnOff")
 fibaro:abort()
if        lp2 == 1 then  fibaro:call(368, "turnOff")
 fibaro:abort()
comme tes 2 lampes sont trigger de la scène, il faut en plus de la valeur, que tu teste qui déclenche la scène avec un fibaro:getSourceTrigger()
car sinon, le cas où les 2 lampes sont allumées en même temps, ta deuxième conditions ne prendra pas effet...
local trigger = fibaro:getSourceTrigger() -- renvoie 368 ou 369 selon le module qui déclenche la scène
if tonumber(trigger.deviceID) == 368 and tonumber(fibaro:getValue(368, "value")) == 1 then
elseif tonumber(trigger.deviceID) == 369 and tonumber(fibaro:getValue(369, "value")) == 1 then
à tester... pas sûr que ça suffise...
Modifié par jjacques68
oui
Bon ça fonctionne :60:
en deux mots quel est la fonction de   fibaro:getSourceTrigger()
Moi je comprends que c'est OU
Modifié par 971jmd
si ????????? est égale à Id368 et si la valeur de Id 368 égale 1  aloes Off Id 369
  • 6 mois après...
Bonjour à vous,
Je suis novice, j'ai mis ceci dans la boucle principal d'un VD, mon but est de récupérer les valeurs des labels pour ensuite modifier une variable.
if Label3 == "OFF" and Label4 == "OFF"
	and Label6 == "OFF" and Label7 == "OFF" and Label8 == "OFF"
  	and Label10 == "OFF" and Label11 == "OFF" and Label12 == "OFF" and Label13 == "OFF"
 	and Label15 == "OFF"
  	and Labe117 == "OFF"
		then fibaro:setGlobal('EclMode', 'AUTO')
  		else fibaro:setGlobal('EclMode', 'MANU')
ça fonctionne uniquement sur la 1er ligne ?
Le but est de récupérer les valeurs des labels du VD pour ensuite modifier ma variable
Une autre solution serait d'utiliser une Fonction ou Table ?
Merci pour votre aide et conseils....
Modifié par Ghoosti
Ajout Fonction ou table
  • 1 an après...
salut à tous
j'ai souhaite votre aide
Je souhaite réaliser un petit code, pour me permettre de réalisée trois actions sur des volets roulants
1 click ouvre
1 click Stop
1 Click Ferme
etc
Ça ne fonctionne pas très bien
  conditions = { {
      id = 143,
      isTrigger = true,
      operator = "==",
      property = "centralSceneEvent",
      type = "device",
      value = {
        keyAttribute = "Pressed",
        keyId = 1
  operator = "all"
if
fibaro.getGlobalVariable("AZERTY") == "A"
then
    fibaro.call(279, 'open') --- OUVRE
   ---fibaro:sleep(3000)
    fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'B')
   --end
elseif fibaro.getGlobalVariable("AZERTY") == "B"
then
    fibaro.call(279, 'stop') --- STOP
    fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'C')
   ---end
   elseif fibaro.getGlobalVariable("AZERTY") == "C"
then
    fibaro.call(279, 'close') --- CLOSE
  ---  fibaro:sleep(3000)
    fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'D')
   ---end
elseif fibaro.getGlobalVariable("AZERTY") == "D"
then
    fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'A')
---vérification de la position du volet haut ou bas
--haut
local a = fibaro:getValue(279, 'value')
if tonumber(a) >= 90  then
--- bas
local b = fibaro:getValue(279, 'value')
if tonumber(b) <= 90  then
Modifié par 971jmd
