jojo Posté(e) le 19 mai Signaler Posté(e) le 19 mai par défaut il n'est pas activé : ControlPannel -> Sécurité -> Parre-feu
Ghoosti Posté(e) le 19 mai Signaler Posté(e) le 19 mai je l'ai désactivé pour tester mais idem [19.05.2025] [17:25:23] [DEBUG] [QA_180_DS 918+]: onInit [19.05.2025] [17:25:23] [TRACE] [QA_180_DS 918+]: Check Connect OK [19.05.2025] [17:25:23] [ERROR] [QUICKAPP180]: QuickApp crashed [19.05.2025] [17:25:23] [ERROR] [QUICKAPP180]: main.lua:172: attempt to concatenate a nil value (field 'pathAuth')
jojo Posté(e) le 19 mai Signaler Posté(e) le 19 mai il semble pouvoir parler avec ton Syno =(ce serait le bon port ? - mais lequel as-tu essayé ici 80 ou 5000?) [19.05.2025] [17:25:23] [DEBUG] [QA_180_DS 918+]: onInit [19.05.2025] [17:25:23] [TRACE] [QA_180_DS 918+]: Check Connect OK mail le syno retour qqch que la HC3 n'aime pas: (en ligne 172) [19.05.2025] [17:25:23] [ERROR] [QUICKAPP180]: main.lua:172: attempt to concatenate a nil value (field 'pathAuth')
Ghoosti Posté(e) le 19 mai Signaler Posté(e) le 19 mai IPAddress Variable de texte 192.168.50.27 TCPPort Variable de texte 80
jojo Posté(e) le 20 mai Signaler Posté(e) le 20 mai les Belges n'ont pas de chance. Car du coup je l'ai également implémenté, et j'ai une erreur similaire [20.05.2025] [18:13:00] [ERROR] [QUICKAPP1463]: QuickApp crashed [20.05.2025] [18:13:00] [ERROR] [QUICKAPP1463]: main.lua:174: attempt to index a nil value (global 'jsonTable') je cherche ... Je me demande si je n'avais pas lu qqpart qu'il fallait changer qqch si on était sous DSM 7.2. Je vais lire tout le sujet (ce qui prendra du temp avec 0.5/10) pour trouver
Ghoosti Posté(e) le 20 mai Signaler Posté(e) le 20 mai Oui il y avait ceci: payload = "/webapi/"..self.pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=Login&account="..self.login.."&passwd="..self.password.."&session=DSM&format=sid"; Merci JoJo
jojo Posté(e) le 21 mai Signaler Posté(e) le 21 mai zut, je n'ai pas retrouvé ta ligne de code dans le code original. Comme il y a eu tellement de modifs dans tous les sens, je ne sais plus ce qui fonctionne ... Si quelqu'un a un code fonctionnel avec DSM7.2 s'il pouvait le partager (en PJ avec l'extension .LUA - car .TXT n'est pas accepté par le forum) ce serait GENIAL. Et quel port utilise-t-on dans la config : 80 ou 5000 ? Merci BEAUCOUP
Ghoosti Posté(e) le 21 mai Signaler Posté(e) le 21 mai JoJo voici l'ancien code qu'il fallait remplacer, c'est la ligne 171 payload = "/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth";
Kana-chan Posté(e) le 21 mai Signaler Posté(e) le 21 mai (modifié) Bonjour, Voici mon code qui fonctionne : -- QuickApp Monitoring Nas Synology pour Fibaro HC3 -- Generic device type have no default actions to handle -- HISTORIQUE -- Adapté de https://www.domotique-fibaro.fr/topic/5682-synology-monitoring/ -- v2.4 (29/08/2015 - jojo) : première version -- merci à Krikroff, Lazer, Steven, mprinfo, FDP2 -- v2.41 (02/09/2015 - jojo) : slider pour double click -- V1.0 (14/05/2020) pour Home Center 3 par fredokl et Maxime pour le site www.domotique-fibaro.fr -- V1.1 (15/05/2020) pour Home Center 3 par fredokl et Maxime pour le site www.domotique-fibaro.fr -- Ajout du push pour avertir que le serveur n'est plus connecté -- V1.2 (27/05/2020) pour Home Center 3 par fredokl et Maxime pour le site www.domotique-fibaro.fr -- Transformation du QA en "com.fibaro.genericDevice" à la place de "Commutateur binaire" -- Ajout des icônes "serveur allumé" et "serveur éteint" -- V1.3 (29/05/2020) pour Home Center 3 par fredokl et Maxime pour le site www.domotique-fibaro.fr -- Ajout des boutons "Eject Disk" -- Changement rafraîchissement automatique (toute les minutes ==> Check tout le NAS et toutes les 10 secondes ==> Check les Disk USB) -- Améliorations du code -- Lien topic: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14308-quick-app-monitoring-serveur-nas-synology/ -- Utilisation: -- La connexion au NAS se fait par HTTP -- Créer deux variables "IPAddress" & "TCPPort" -- Renseigner votre "LOGIN" et votre "PASSWORD" -- Pour la fonction WOL, utiliser le QA WOL de Fibaro et appellé-le avec la commande: -- ==> fibaro.call(ID, "turnOn") -- Vous pouvez le modifier et l'améliorer à votre guise. ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- -- PARAMÈTREs UTILISATEUR -- ------------------------------------------------------------------------------------------- -- System variables function QuickApp:onInit() __TAG = "QA_"..plugin.mainDeviceId.."_DS_1521P" self:trace("==========================================") self:debug("onInit") -- User configurable variables self.login = "xxxx" -- votre login DSM self.password = "xxxx" -- votre mot de psse DSM self.ip = self:getVariable('IPAddress'); self.port = self:getVariable('TCPPort'); self.iconON = 1018 self.iconOFF = 1013 self.variableStatus = "Syno_Masha_Status" self.http = net.HTTPClient({ timeout = 10000 }) self.API_AUTH_ERROR_CODE = { [0] = "Sans erreur.", [100] = "Erreur inconnue.", [101] = "Compte non spécifié.", [400] = "Mot de passe invalide.", [401] = "Compte désactivé.", [402] = "Permission refusée.", [403] = "Unique mot de passe non spécifié.", [404] = "Autentification erronée.", } self.API_RECORD_ERROR_CODE = { [400] = "Exécution ratée.", } self.nbmsg = 0 self.timerOn = false self.isCheckin = false self.nbCheck = 0 --self:autoCheck() self:CheckAll(4) self:updateProperty("deviceIcon", self.iconOFF) end -------------------------------------------------------------------------------------- -- WAKE ON LAN -------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:uiWoLOnR() fibaro.call(22, "turnOn") end -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -- == NE RIEN MODIFIER À PARTIR D'ICI == -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -- FONCTION GETRequest: Connexion GET -------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:GETRequest(payload, callBack) --self:trace("Commande GETRequest") local url = "http://" ..self.ip ..":" ..self.port ..payload --self:debug("The URL: "..url); self.http:request(url, { options= { headers= { ["Connection"] = "keep-alive", ["Accept"] = "application/json" }, method = "GET" }, success = function(response) self.nbmsg = self.nbmsg + 1 --self:debug("NB msg ["..self.nbmsg.."]") if callBack then callBack(response.data) end end, error = function(message) self:trace("error:" ..json.encode(message)) self.nbmsg = 0 self.timerOn = false end }) end -------------------------------------------------------------------------------------- -- AUTHORISATION CONNEXION NAS -------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:DoAction(action, nbmsgtotal) --self:trace("Test avant ok connected") self.timerOn = true -- API & informations disponibles payload = "/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth" self:GETRequest(payload, function (data) jsonTable = json.decode(data) self.version = jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].maxVersion if self.version >= 2 then self:trace("Version API Synology OK") self.pathAuth = jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].path self.cgiUsed_cpu_mem = "/entry.cgi" self.cgiUsed_sys= self.cgiUsed_cpu_mem self.cgiUsed_temp = self.cgiUsed_cpu_mem self.cgiUsed_vols = self.cgiUsed_cpu_mem self.apiUsed_cpu_mem = "SYNO.Core.System.Utilization" self.apiUsed_temp_system = "SYNO.Core.System" self.apiUsed_sys= self.apiUsed_temp_system self.apiUsed_temp_disk = self.apiUsed_temp_system self.apiUsed_vols = self.apiUsed_temp_system self.apiMethod_cpu_mem="get" self.apiMethod_temp = "info" self.apiMethod_vols = self.apiMethod_temp self.apiStorage_usb= "SYNO.Core.ExternalDevice.Storage.USB" if self.version < 6 then self.cgiUsed_cpu_mem = "/dsm/system_loading.cgi" self.cgiUsed_sys="/dsm/system.cgi" self.cgiUsed_temp = "/dsm/info.cgi" self.cgiUsed_vols = "/dsm/volume.cgi" self.apiUsed_cpu_mem = "SYNO.DSM.SystemLoading" self.apiUsed_temp_system = "SYNO.DSM.Info" self.apiUsed_temp_disk = "" self.apiUsed_vols = "SYNO.DSM.Volume" self.apiMethod_cpu_mem = "getinfo" self.apiMethod_temp = self.apiMethod_cpu_mem self.apiMethod_vols = "list" self.apiUsed_sys="SYNO.DSM.System" end end self:GetSid_Send(action) self:timer(nbmsgtotal + 2) end ) end -------------------------------------------------------------------------------------- -- FONCTION GetInfo: RÉCUPÉRATION DES DONNÉES -------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:GetInfo() -- CPU info du DSM payload = "/webapi"..self.cgiUsed_cpu_mem.."?api="..self.apiUsed_cpu_mem.."&version=1&method="..self.apiMethod_cpu_mem.."&type=current&_sid="..self.SID self:GETRequest(payload, function (data) jsonTable = json.decode(data) if jsonTable.success == true then info_cpu = jsonTable.data.cpu load_mem = jsonTable.data.memory.real_usage self:trace("Memory: "..load_mem.."%") info_cpu_memory = "Memory: "..load_mem.."% " load_cpu = 0 if (self.version < 6) then load_cpu = info_cpu.user*100 else load_cpu = info_cpu.other_load+info_cpu.system_load+info_cpu.user_load end self:trace("CPU: "..load_cpu.."%") info_cpu_memory = info_cpu_memory.."CPU: "..load_cpu.."%" self:updateView("lbl3", "text", "Memoire: " ..load_mem .."% " .."CPU: " ..load_cpu .."%") self:trace("==========================================") end end ) -- Info Température Système info du DSM payload = "/webapi"..self.cgiUsed_temp.."?api="..self.apiUsed_temp_system.."&version=1&method="..self.apiMethod_temp.."&_sid="..self.SID self:GETRequest(payload, function (data) jsonTable = json.decode(data) if jsonTable.success == true then if jsonTable.data.sys_temp ~= nil then temp_system = "Température du Système: " ..jsonTable.data.sys_temp.."°C" else temp_system = "Système: N/A" end self:trace(temp_system) self:updateView("lbl4", "text", temp_system) end end ) -- Info Température des disques -- Prépare string temp_disks = ""; payload = "/webapi"..self.cgiUsed_temp.."?api="..self.apiUsed_temp_disk.."&version=2&method="..self.apiMethod_temp.."&type=storage&_sid="..self.SID self:GETRequest(payload, function (data) jsonTable = json.decode(data) if jsonTable.success == true then local disk_tab = jsonTable.data.hdd_info for nb = 1, #disk_tab do temp_disks = temp_disks..disk_tab[nb].diskno..": "..disk_tab[nb].temp.."°C " end self:trace("Température des Disques: "..temp_disks) self:updateView("lbl5", "text", temp_disks) end end ) -- Info taille des disques -- Prépare string vols_load = "" payload = "/webapi"..self.cgiUsed_vols.."?api="..self.apiUsed_vols.."&version=1&method="..self.apiMethod_vols.."&type=storage&_sid="..self.SID self:GETRequest(payload, function (data) jsonTable = json.decode(data) if jsonTable.success == true then local vols_tab = jsonTable.data.vol_info for nb = #vols_tab, 1, -1 do used_size_vol = vols_tab[nb].used_size total_size_vol = vols_tab[nb].total_size occupied_size = self:round(used_size_vol / total_size_vol * 100) vols_load = vols_load..vols_tab[nb].name..": "..occupied_size.."% " end self:trace("Taille des Volumes: "..vols_load) self:updateView("lbl6", "text", vols_load) end end ) -- Affichage IP Serveur self:trace("IP Serveur ", "Serveur connecté: " ..self.ip ..":" ..self.port) self:updateView("lbl1", "text", "Serveur connecté: " ..self.ip ..":" ..self.port) end -------------------------------------------------------------------------------------- -- FONCTION POUR ARRONDIR LES POURCENTAGES -------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:round(num) local a = math.floor(num*100 + 0.5)/ 100 return a,string.format("%.2f",a) end -------------------------------------------------------------------------------------- -- DÉCONNEXION -------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:Disconnect() payload = "/webapi/"..self.pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=6&session=DSM&_sid="..self.SID self:GETRequest(payload, function(data) jsonTable = json.decode(data) if jsonTable.success == true then self.nbmsg = 0 self:debug("Deconnection NB messages ["..self.nbmsg.."]") else self:trace("Impossible de déconnecter !") end end ) end -------------------------------------------------------------------------------------- -- TIMER -------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:timer(nbmsgtotal) if self.timerOn then self:debug("Messages ["..self.nbmsg..", "..nbmsgtotal.."]") if self.nbmsg < nbmsgtotal then fibaro.setTimeout(2000, function() self:timer(nbmsgtotal) end) else self:Disconnect() self.nbmsg = 0 self.timerOn = false self.isCheckin = false self:debug("Messages ["..nbmsgtotal.."] Fin") end end end -------------------------------------------------------------------------------------- -- REFRESH -------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:autoCheck() self.nbCheck = self.nbCheck + 1 self:CheckAll(4) fibaro.setTimeout(1000*3600, function() self:autoCheck() end) -- 3600 secondes end -------------------------------------------------------------------------------------- -- VÉRIFICATION DE TOUS LES ÉLÉMENTS -------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:CheckAll(nbOperation) self:CheckConnect( function() if self.isCheckin == false then self.isCheckin = true self:DoAction(function () self:GetInfo() end, nbOperation) end end ) heure = os.date("%H:%M:%S") date = os.date("%d/%m") dateheure = string.format(" %s à %s", date, heure) self:updateView("lbl7", "text", "Dernière vérification: "..dateheure) end -------------------------------------------------------------------------------------- -- CRÉATION D'UN NOUVEAU SID ET ENVOI DES COMMANDES -------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:GetSid_Send(callBack) payload = "/webapi/"..self.pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=Login&account="..self.login.."&passwd="..self.password.."&session=DSM&format=sid" self:GETRequest(payload, function (data) jsonTable = json.decode(data) if jsonTable.success == true then self.SID = jsonTable.data.sid callBack() end end ) end -------------------------------------------------------------------------------------- -- BOUTON RAFRAÎCHISSEMENT -------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:uiCheckOnR(event) self:onInit() end -- Check Connect function QuickApp:CheckConnect(callBack) self.tcp = net.TCPSocket({timeout = 5000}) self.tcp:connect(self.ip, tonumber(self.port), { success = function() self:trace("Check Connect OK") self:updateView("lbl2", "text", "Serveur: Allumé") fibaro.setGlobalVariable(self.variableStatus, "1") self:updateProperty("deviceIcon", self.iconON) -- Mettre ici le code pour l'icone allumé self.tcp:close() if callBack then callBack() end end, error = function(message) self:trace("erreur "..message) self:updateProperty("deviceIcon", self.iconOFF) -- mettre ici le code pour l'icone éteint self:updateView("lbl1", "text", "Serveur connecté: N/A") self:updateView("lbl2", "text", "Serveur: Éteint") self:updateView("lbl3", "text", "Mémoire: N/A") self:updateView("lbl4", "text", "Température Système: NA") self:updateView("lbl5", "text", "Température diques: N/A") self:updateView("lbl6", "text", "Volume des disques: N/A") fibaro.setGlobalVariable(self.variableStatus, "0") -------------------------------------------------------------------------------------- -- ENVOI PUSH TOUTES LES DIX MINUTES -------------------------------------------------------------------------------------- if self.nbCheck%60 == 0 then fibaro.alert("push", {26}, "NAS Synology DS 718+ est éteint: " ..os.date("%H:%M:%S")) end end }) end -------------------------------------------------------------------------------------- -- REDÉMARRAGE DU DISK STATION -------------------------------------------------------------------------------------- -- Bouton Reboot function QuickApp:uiRebootOnP(event) self:CheckConnect( function() if self.isCheckin == false then self.isCheckin = true self:DoAction(function () self:Reboot() end, 1) else self:trace("Trop tot...") end end ) end -- Code Reboot function QuickApp:Reboot() self:trace("Le Disk Station Synology va redémarrer") payload = "/webapi"..self.cgiUsed_sys.."?api="..self.apiUsed_sys.."&version=1&method=reboot&_sid="..self.SID; self:GETRequest(payload, function(data) jsonTable = json.decode(data) if jsonTable.success == true then self:trace("Le Disk Station Synology a redémarré !") end end ) end -------------------------------------------------------------------------------------- -- ARRÊT DU DISK STATION -------------------------------------------------------------------------------------- -- ShutDown the disk station function QuickApp:uiShutdownOnP(event) self:CheckConnect( function() if self.isCheckin == false then self.isCheckin = true self:DoAction(function () self:ShutDown() end, 1) end end) end function QuickApp:ShutDown() self:trace("Le Disk Station va s'arrêté") payload = "/webapi"..self.cgiUsed_sys.."?api="..self.apiUsed_sys.."&version=1&method=shutdown&_sid="..self.SID; self:GETRequest(payload, function(data) jsonTable = json.decode(data) if jsonTable.success == true then self:trace("Le Disk Station s'est arrêté !") end end ) end -------------------------------------------------------------------------------------- -- FIN DU CODE -- -------------------------------------------------------------------------------------- Ce code est simplifié car je crois que j'avais enlevé la partie sur de l'USB. Le port TCP c'est le port 5000 si vous ne l'avez pas changé. C'est celui d'accès à l'interface d'administration du Synology. Le port 80 est le port utilisé pour les sites web que vous créez sur votre Synology. Modifié le 21 mai par Kana-chan 1
Ghoosti Posté(e) le 22 mai Signaler Posté(e) le 22 mai Merci Kan-chan çà fonctionne maintenant MAIS je n'ai pas de visuel dans le QA ? [22.05.2025] [10:55:04] [DEBUG] [QA_180_DS_1521P]: onInit [22.05.2025] [10:55:04] [TRACE] [QA_180_DS_1521P]: Check Connect OK [22.05.2025] [10:55:04] [TRACE] [QA_180_DS_1521P]: Version API Synology OK [22.05.2025] [10:55:04] [DEBUG] [QA_180_DS_1521P]: Messages [1, 6] [22.05.2025] [10:55:05] [TRACE] [QA_180_DS_1521P]: IP Serveur Serveur connecté: 192.168.50.27:5000 [22.05.2025] [10:55:05] [TRACE] [QA_180_DS_1521P]: Température du Système: 40°C [22.05.2025] [10:55:05] [TRACE] [QA_180_DS_1521P]: Température des Disques: Drive 1: 30°C Drive 2: 32°C Drive 3: 36°C Drive 4: 35°C [22.05.2025] [10:55:05] [TRACE] [QA_180_DS_1521P]: Taille des Volumes: volume_1: 47.48% [22.05.2025] [10:55:06] [DEBUG] [QA_180_DS_1521P]: Messages [5, 6] [22.05.2025] [10:55:06] [TRACE] [QA_180_DS_1521P]: Memory: 17% [22.05.2025] [10:55:06] [TRACE] [QA_180_DS_1521P]: CPU: 28% [22.05.2025] [10:55:06] [TRACE] [QA_180_DS_1521P]: ========================================== [22.05.2025] [10:55:08] [DEBUG] [QA_180_DS_1521P]: Messages [6, 6] [22.05.2025] [10:55:08] [DEBUG] [QA_180_DS_1521P]: Messages [6] Fin [22.05.2025] [10:55:08] [DEBUG] [QA_180_DS_1521P]: Deconnection NB messages [0]
Kana-chan Posté(e) le 22 mai Signaler Posté(e) le 22 mai Il faut les refaire. J'ai eu le souci aussi, pour les labels, il faut les recréer à l'identique. Pour les boutons, il faut juste les rendre visibles en cochant la case idoine.
Ghoosti Posté(e) le 23 mai Signaler Posté(e) le 23 mai Mercin ça fonctionne maintenant en recréants les labels
jojo Posté(e) le 23 mai Signaler Posté(e) le 23 mai Il y a 14 heures, Kana-chan a dit : Il faut les refaire. juste, merci du rappel, j'avais déjà eu le soucis, mais j'avais oublié => merci. Par contre je n'arrive toujours à avoir des retours : [23.05.2025] [11:44:21] [TRACE] [QA_SYNOMAIN_1463]: ========================================== [23.05.2025] [11:44:21] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: onInit [23.05.2025] [11:44:21] [TRACE] [QA_SYNOMAIN_1463]: Check Connect OK [23.05.2025] [11:44:21] [TRACE] [QA_SYNOMAIN_1463]: Version API Synology OK [23.05.2025] [11:44:21] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [1, 6] [23.05.2025] [11:44:24] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:26] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:28] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:30] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:32] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:34] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:36] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:38] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:40] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:42] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:44] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:46] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:48] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:50] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:52] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:54] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:56] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:44:58] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:45:00] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:45:02] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] [23.05.2025] [11:45:04] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: Messages [2, 6] une bonne idée ?
Kana-chan Posté(e) le 24 mai Signaler Posté(e) le 24 mai Bonjour @jojo Personnellement, j'ai ceci dans les logs : [2025-05-24] [16:18:07] [TRACE] [QA_77_DS_1821P]: UIEvent: {"values":[],"eventType":"onReleased","elementName":"btn4","deviceId":77} [2025-05-24] [16:18:07] [TRACE] [QA_77_DS_1821P]: ========================================== [2025-05-24] [16:18:07] [DEBUG] [QA_77_DS_1821P]: onInit [2025-05-24] [16:18:07] [TRACE] [QA_77_DS_1821P]: Check Connect OK [2025-05-24] [16:18:07] [TRACE] [QA_77_DS_1821P]: Version API Synology OK [2025-05-24] [16:18:07] [DEBUG] [QA_77_DS_1821P]: Messages [1, 6] [2025-05-24] [16:18:08] [TRACE] [QA_77_DS_1821P]: IP Serveur Serveur connecté: 192.168.XXX.YYY:5000 [2025-05-24] [16:18:08] [TRACE] [QA_77_DS_1821P]: Température du Système: 44°C [2025-05-24] [16:18:09] [TRACE] [QA_77_DS_1821P]: Taille des Volumes: volume_1: 60.28% volume_2: 90.76% volume_3: 83.67% [2025-05-24] [16:18:09] [TRACE] [QA_77_DS_1821P]: Température des Disques: Disque 1: 42°C Disque 2: 42°C Disque 3: 37°C Disque 4: 36°C Disque 5: 36°C Disque 6: 39°C Disque 7: 39°C [2025-05-24] [16:18:09] [DEBUG] [QA_77_DS_1821P]: Messages [5, 6] [2025-05-24] [16:18:10] [TRACE] [QA_77_DS_1821P]: Memory: 15% [2025-05-24] [16:18:10] [TRACE] [QA_77_DS_1821P]: CPU: 6% [2025-05-24] [16:18:10] [TRACE] [QA_77_DS_1821P]: ========================================== [2025-05-24] [16:18:11] [DEBUG] [QA_77_DS_1821P]: Messages [6, 6] [2025-05-24] [16:18:11] [DEBUG] [QA_77_DS_1821P]: Messages [6] Fin [2025-05-24] [16:18:11] [DEBUG] [QA_77_DS_1821P]: Deconnection NB messages [0] Vous semblez boucler sur Message [2, 6]. Avez-vous comparé mon code (fournis plus haut) avec votre code ? L'adresse IP et le port sont-ils bien correct ?
jojo Posté(e) le 24 mai Signaler Posté(e) le 24 mai Merci de ta réponse. En fait j'utilise ton code (car avec celui que j'avais avant, le QA crachait). Je suis sûr de l'IP et du port, car quand j'entre une autre IP, j'ai 24.05.2025] [18:28:17] [TRACE] [QA_SYNOMAIN_1463]: ========================================== [24.05.2025] [18:28:17] [DEBUG] [QA_SYNOMAIN_1463]: onInit [24.05.2025] [18:28:20] [TRACE] [QA_SYNOMAIN_1463]: erreur No route to host et il me dit que le serveur est éteint (logique...) Quand j'entre des faux credential (lignes 36 & 37 de ton code), j'ai le log qui boucle sur Message [2, 6]. Donc je les ai fait vérifier par mon épouse, et tout est bon ET Le pare-feu du syno est désactivé. Et j'ai la même erreur sur tous mes Synos (j'en ai 3) Je ne sais donc plus dans quelle direction chercher.
Kana-chan Posté(e) le 25 mai Signaler Posté(e) le 25 mai (modifié) Au sujet du compte et des mots de passe : Le compte a bien les droits d'administration ? Le mot de passe ne comporte pas des caractères trop spéciaux (éviter "!&#" et utiliser seulement "-_" pour voir) ? Avez-vous le 2FA d'activer ? Si oui, essayer en l'enlevant pour voir. Après, il faudrait voir où cela bloque exactement ! Modifié le 25 mai par Kana-chan 1
jojo Posté(e) le 25 mai Signaler Posté(e) le 25 mai il y a une heure, Kana-chan a dit : Le compte a bien les droits d'administration ? oui il y a une heure, Kana-chan a dit : Le mot de passe ne comporte pas des caractères trop spéciaux (éviter "!&#" et utiliser seulement "-_" pour voir) ? que des min/maj & chiffres il y a une heure, Kana-chan a dit : Avez-vous le 2FA d'activer oui, je vais créer un second compte admin sans 2FA (bonne piste, merci)
jojo Posté(e) le 25 mai Signaler Posté(e) le 25 mai Il y a 2 heures, Kana-chan a dit : Avez-vous le 2FA d'activer ? YYEESS ! c'était ça le problème => merci !
jojo Posté(e) le 16 août Signaler Posté(e) le 16 août voici la v1.4. Changement du device type vers Binary Switch, ainsi : il n'est plus nécessaire d'identifier l'ID des icônes On/Off GEA peut être utilisé pour notifier si (par exemple) le Syno s'arrête (via TurnOff) En pj le fqa, car comme le type de QA change, ce n'est pas seulement un changement du code. Synology_v1.4.fqa 2
