QuickApp - Remote Denon
fredokl
Quick App - Remote Denon
Voici un QA pour piloter un amplificateur Audio-Vidéo de la Marque DENON.
Il est calibré selon mes besoins mais vous pouvez ajouter facilement les fonctions que vous souhaitez sur votre amplificateur.
Avec mon neveu (et oui encore lui) nous sommes parti du Vd réalisé par @sebcbien sur le forum pour les amplificateur MARANTZ qui est une filiale de DENON.
Les codes sont presque tous les mêmes. Les commandes passent par Telnet (port 23 par défaut).
Le QA n'est peut-être pas parfait mais je n'ai pas eu de bugs.
Vous pouvez le modifier et l'améliorer à votre convenance.
Pour le paramètrage, tout est expliqué dans le header.
Code:
-- QuickApp Amplificateur Audio-Vidéo DENON AVR-X3200W
-- Commutateur binaire
-- HISTORIQUE
-- Adapté de https://www.domotique-fibaro.fr/topic/3263-telecommande-pour-marantz-sr6008-et-similaires-5008-7008-etc/?tab=comments#comment-46332
-- V3.2 (10/01/2015) Remote Marantz de SebcBien
-- HC3 Version:
-- V1.0 (14/05/2020) Remote Denon pour Home center 3 par fredokl et Maxime pour le site www.domotique-fibaro.fr
-- Utilistaion :
--      La connexion à l'amplifivateur Audio-Vidéo se fait par TELNET (port:23 par défaut)
--      Créer les variables "ip" & "port"
--      Ajouter les commandes que vous souhaitez dans la partie "RÉGLAGES UTILISATEUR"
--      Toutes les modifications se font dans la partie "RÉGLAGES UTILISATEUR"
--      À l'excepter des noms des appareils que vous utilisez chez vous
--              ==> voir QuickApp:onDataReceived(data)
--                      ==> VOS APPAREILS ICI
-- Vous pouvez le modifier et l'améliorer à votre guise.
--                                                      PARAMÈTRES UTILISATEUR                                                      --
QuickApp._VERSION = "1.0"
function QuickApp:onInit()
    __TAG = "QA_"..plugin.mainDeviceId.."DENON"
    self:trace("DEBUT ========================================================")
    self.ip = self:getVariable("ip")
    self.port = tonumber(self:getVariable("port"))
    self:setVariable("mute", "0")
    self.sock = net.TCPSocket() -- création d'une instance TCPSocket
    self.isOn = false
    self.isconnected = false
    self:connect()
    self.pollingTime = 1000*60 -- 1min
    self:refresh()
-- ON & OFF
function QuickApp:turnOn() self:debug("Turn On") self:sendCommand("PWON") self:getinfo() end
function QuickApp:uibtnonOnReleased(event) self:turnOn() end
function QuickApp:turnOff()self:debug("Turn off") self:sendCommand("PWSTANDBY") self:getinfo() end
function QuickApp:uibtnoffOnReleased(event) self:turnOff() end
-- Boutons de volume
function QuickApp:uibtnvol30OnReleased(event) self:SetVol(30) self:getinfo() end
function QuickApp:uibtnvol40OnReleased(event) self:SetVol(40) self:getinfo() end
function QuickApp:uibtnvol50OnReleased(event) self:SetVol(50) self:getinfo() end
function QuickApp:uibtnvol60OnReleased(event) self:SetVol(60) self:getinfo() end
function QuickApp:uibtnmuteOnOff(event)
    if self:getVariable("mute") == "0" then
        self:setVariable("mute","1")
        self:sendCommand("MUON")
        self:updateProperty("value", true)
        self:getinfo()
    elseif self:getVariable("mute") == "1" then
        self:sendCommand("MUOFF")
        self:updateProperty("value", false)
        self:getinfo()
-- FORMATS SONORS
function QuickApp:uiddOnReleased(event) self:debug("Dolby Digital") self:sendCommand("MSDOLBY DIGITAL") self:getinfo() end
function QuickApp:uidtsOnReleased(event) self:debug("DTS") self:sendCommand("MSDTS SURROUND") self:getinfo() end
function QuickApp:ui7chstOnReleased(event) self:debug("7 Canaux Stereo") self:sendCommand("MSMCH STEREO") self:getinfo() end
--                                                 NE RIEN TOUCHER À PARTIR D'ICI                                                   --
-- VOLUME & SLIDER
function QuickApp:SetVol(value)
    if value < 10 then value = "0" ..value end
    self:sendCommand("MV" ..tostring(value))
    self:trace("Volume", value)
function QuickApp:uivolumeOnChanged(event)
   local value = event.values[1]
   self:SetVol(value)
   self:getinfo()
-- REQUÊTE HTTP
function QuickApp:getinfo()
    self:sendCommand("PW?") -- Power
    self:sendCommand("SI?")  -- source
    self:sendCommand("MS?") -- format sono
    self:sendCommand("MV?") -- volume
function QuickApp:uigetinfo()
self:getinfo()
function QuickApp:sendCommand(strToSend)
local command = strToSend .."\r"
    self.sock:write(command, {
        success = function() -- fonction qui sera déclenchée lorsque les données seront correctement envoyées
            --self:trace("data sent" ..command)
        end,
        error = function(err) -- fonction qui sera déclenchée en cas d'erreur de transmission de données
            self:trace("error while sending data")
-- méthode pour lire les données du socket
-- puisque la méthode elle-même a été bouclée, elle ne doit pas être appelée depuis un autre emplacement que QuickApp:connect()
function QuickApp:waitForResponseFunction()
    self.sock:read({ -- lire un paquet de données depuis le socket
        success = function(data)
            self:onDataReceived(data) -- traitement des données reçues
            self:waitForResponseFunction() -- lecture en boucle des données
        end,
        error = function() -- une fonction qui sera appelée en cas d'erreur lors de la tentative de réception de données, par ex. déconnexion d'un socket
            self:trace("response error")
            self.sock:close() -- socket fermé
            fibaro.setTimeout(5000, function() self:connect() end) -- tentative de reconnexion (toutes les 5 secondes)
-- méthode pour ouvrir une connexion TCP.
-- si la connexion réussit, la boucle de lecture des données sera appelée QuickApp:waitForResponseFunction ()
function QuickApp:connect()
    self.sock:connect(self.ip, self.port, { -- connexion à l'appareil avec l'adresse IP et le port spécifiés
        success = function() -- la fonction sera déclenchée si la connexion est correcte
            self:trace("connected")
            self.isconnected = true
            self:waitForResponseFunction() -- lancement d'une "boucle" de lecture de données
        end,
        error = function(err) -- une fonction qui sera déclenchée en cas de connexion incorrecte, par ex. timeout
            self.sock:close() -- fermeture du socket
            self:warning("connection error")
            self:updateView("lblSource", "text", "Source: N/A")
            self:updateView("lblSur", "text", "Format Sonor: N/A")
            self:updateView("lblVolStat", "text", "Volume: N/A")
            self:updateView("Slidervolume", "value", "0")
        end,
-- fonction de gestion des données lues
-- normalement c'est là que les données rapportées par l'appareil seront traitées
function QuickApp:onDataReceived(data)
    --self:trace("onDataReceived", data)
    power = string.find(data, "PW.")
    volume = string.find(data, "MV%d")
    formatsonor = string.find(data, "MS.")
    source = string.find(data, "SI.")
    if power then
        if string.sub(data, 3, #data - 1) == "STANDBY" then
                self.isOn = false
        else self.isOn = true self:updateProperty("value", true)
    if self.isOn then
        if volume then
            local statSliderVol = string.sub(data, 3, #data-1)
            if string.len(statSliderVol) == 3 then statSliderVol = string.sub(statSliderVol, 1, 2) end
            self:updateView("lblVolStat", "text", "Volume: " ..statSliderVol .." %")
            self:updateView("Slidervolume", "value", statSliderVol) -- updating the text for 'Slidervolume'.
        if formatsonor then
        self:updateView("lblSur", "text", "Mode Surround: " ..string.sub(data, formatsonor + 2))
        self:trace("Mode Surround: " ..string.sub(data, formatsonor + 2))
        if source then
        source = string.sub(data, source + 2)
            sourcetable = {
                -- VOS APPAREILS ICI -------------------------------------------
                MPLAY = "APPLE TV4",
                --SAT/CBL = "FREEBOX", --A VERIFIER SUR AMPLI ET PC
                BD = "PS4",
                TV = "TV SONY"
            translatesource = sourcetable[string.sub(source, 1, #source -1)]
            if translatesource == nil then translatesource = source end
            self:updateView("lblSource", "text", "Appareil connecté: " ..translatesource)
            self:trace("Appareil connecté: " ..translatesource)
            self:trace("FIN ========================================================")
-- REFRESH
-- fonction refresh du QA
function QuickApp:refresh()
if self.isconnected then
self:getinfo()
fibaro.setTimeout(self.pollingTime, function() self:refresh() end) -- looping part
--                                                              FIN DU CODE                                                         --
QuickApp:
QA-DENON.fqa
Icônes On & Off:
1337254382_DENONAVRX3400H_ON.png.2428e440a7d97e1cd5ffb063a5c23a4a.png1624611184_DENONAVRX3400H_OFF.png.e13fbb6f175ec233601c4a14fb44ef7c.png
Modifié par fredokl
Modification du Header
  • Like 4
Le 15/05/2020 à 12:18, mprinfo a dit :
Dommage mon il me faut pour onkyo
J'ai regardé mais j'ai comprend rien au code du VD sonos sur ma hc2
Onkyo ! :rolleyes:... quelle idée aussi ! :P
:2:
  • Haha 1
  • 5 months later...
Hello,
Je te remercie d'avoir crée ce tuto :-)
J'aurai quelques questions:
Je possède un ampli Marantz (SR5013) avec une HC3 et quand j'essaie d'implémenter le code j'obtiens ce message d'erreur:
[17.11.2020] [11:01:01] [ERROR] [QUICKAPP432]: QuickApp crashed[17.11.2020] [11:01:01] [ERROR] [QUICKAPP432]: Unknown error occurred: void connect(TCPSocket&,std::string const&,int)
Je pense qu'il n'arrive pas à créer le socket de connexion directement sur mon ampli
Voici la partie de code dont j'ai modifié:
    __TAG = "QA_"..plugin.mainDeviceId.."Marantz"
    self.ip = self:getVariable("172.22.22.26")
    self.port = tonumber(self:getVariable("23"))
    self:setVariable("mute""0")
    self.isOn = false
    self:connect()
    self:refresh()
J'ai essayé le port 5'000 et le port 10443 (port du http) mais rien à faire, impossible d'établir la connexion.
Et ma 2ème question:
je dois mettre quoi comme nom ID, onReleased lorsque je créer mon bouton, ou barre de son?
Désolé, mais c'est ma 1er QA et j'ai essayé de comprendre un maximum sur le forum, mais je ne possède que des bout de réponse par-ci par-là.
Un tout grand merci d'avance pour vos réponses :)
Voici le logs d'erreur au complet:
[18.11.2020] [16:49:00] [TRACE] [QA_432MARANTZ]: DEBUT ========================================================
[18.11.2020] [16:49:00] [WARNING] [QA_432MARANTZ]: Variable 172.22.22.26 not found
[18.11.2020] [16:49:00] [WARNING] [QA_432MARANTZ]: Variable 23 not found
[18.11.2020] [16:49:00] [ERROR] [QUICKAPP432]: QuickApp crashed
[18.11.2020] [16:49:00] [ERROR] [QUICKAPP432]: Unknown error occurred: void connect(TCPSocket&,std::string const&,int)
Il y a 13 heures, Cardane a dit :
tu ne dois pas changer les lignes self.ip et self.port
Oui, c'est changé mais je l'avais changé directement dans l'initation de connexion à travers le socket
 self.sock:connect("172.22.22.26", "23", {
mais j'ai remis comme de base et j'ai mis directement les varaibles:
    self.ip = "172.22.22.26"
    self.port = "23"
Malheureusement:
[19.11.2020] [09:16:03] [TRACE] [QA_432_C'EST_PAS_MARANTZ]: DEBUT ========================================================
[19.11.2020] [09:16:03] [ERROR] [QUICKAPP432]: QuickApp crashed
[19.11.2020] [09:16:03] [ERROR] [QUICKAPP432]: Unknown error occurred: void connect(TCPSocket&,std::string const&,int)
Bon j'ai essayé de supprimer tous les label et boutons pour voir si cela pouvait empêcher la connexion à cause d'une éventuelle erreur dans le code mais il reste tjs bloqué void connect(TCPSocket&,std::string const&,int)
J'ai même tenté plusieurs autre port mais rien à faire à savoir: 80, 8080 1255 mais rien à faire.
Si seulement j'arrivai à faire fonctionner au moins la connexion, après je pourrai tester les différentes commandes.
Le problème de l'application officiel de la remote du marantz c'est qu'elle bouffe toute la batterie et que 1x sur 15 elle fonctionne sans que j'ai besoin d'arrêter le processus sur mon samsung S10+ :(
Vous avez un lien vers de la documentation sur ces quick:app ?
Alors j'ai contrôlé depuis un pc branché sur le même réseau pour savoir si le port 23 est bien ouvert et en mode écoute
C:\PortQryV2>portqry -n 172.22.22.26 -e 23
Querying target system called:
 172.22.22.26
Attempting to resolve IP address to a name...
Failed to resolve IP address to name
querying...
TCP port 23 (telnet service): LISTENING
Tout semble ok, est-ce que je dois trouver une option dans mon ampli pour lui autoriser de recevoir des commandes par telnet?
J'ai également été voir sur le doc officiel de fibaro pour voir si la méthode employé dans le code ci-dessus est toujours d'actualité et la réponse c'est oui:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
            self:debug("connected")
        end,
        error = function(message)
            self:debug("connection error:", message)
        end,
Tout semble être ok mais impossible de faire fonctionner.
Je remets le code entier :
-- HISTORIQUE
-- HC3 Version:
-- Utilistaion :
    self.port = "23"
    self.isOn = false
    self:connect()
    self:refresh()
-- ON & OFF
function QuickApp:turnOn() self:debug("Turn On") self:sendCommand("ZMON") self:getinfo() end
function QuickApp:turnOff()self:debug("Turn off") self:sendCommand("ZMOFF") self:getinfo() end
        self:updateProperty("value"true)
        self:getinfo()
        self:updateProperty("value"false)
        self:getinfo()
-- FORMATS SONORS
-- VOLUME & SLIDER
   self:SetVol(value)
   self:getinfo()
-- REQUÊTE HTTP
    self:sendCommand("PW?"-- Power
    self:sendCommand("MS?"-- format sono
    self:sendCommand("MV?"-- volume
self:getinfo()
        end,
        end,
            fibaro.setTimeout(5000function() self:connect() end-- tentative de reconnexion (toutes les 5 secondes)
        end,
            self:updateView("lblSource""text""Source: N/A")
            self:updateView("lblSur""text""Format Sonor: N/A")
            self:updateView("lblVolStat""text""Volume: N/A")
            self:updateView("Slidervolume""value""0")
        end,
    if power then
                self.isOn = false
        else self.isOn = true self:updateProperty("value"true)
    if self.isOn then
        if volume then
            if string.len(statSliderVol) == 3 then statSliderVol = string.sub(statSliderVol, 12end
            self:updateView("lblVolStat""text""Volume: " ..statSliderVol .." %")
            self:updateView("Slidervolume""value", statSliderVol) -- updating the text for 'Slidervolume'.
        if formatsonor then
        self:updateView("lblSur""text""Mode Surround: " ..string.sub(data, formatsonor + 2))
-- REFRESH
self:getinfo()
fibaro.setTimeout(self.pollingTime, function() self:refresh() end-- looping part
--                                                              FIN DU CODE                                                         --
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
J'ai trouvé ça dans les paramètres:
Commande réseau
Toujours actif
Mais c'est ok, car avev putty, je peux directement envoyer mes commandes sur l'ampli et ca fonctionne.
Modifié par HadesCH
Alors, j'ai trouvé le problème et il provenait du code.
En fait, la variable self.port ne doit pas être entouré de "", car dans le code initial:
On lui indique de faire un cast d'une variable de type texte (string) en nombre, du coup j'ai mis directement mon chiffre et c'est ok
    self.port = 23
[20.11.2020] [07:23:09] [TRACE] [QA_434MARANTZ]: DEBUT ========================================================
[20.11.2020] [07:23:09] [TRACE] [QA_434MARANTZ]: connected
[20.11.2020] [07:24:09] [TRACE] [QA_434MARANTZ]: Mode Surround: MCH STEREO
[20.11.2020] [07:25:09] [TRACE] [QA_434MARANTZ]: Mode Surround: MCH STEREO
[20.11.2020] [07:25:09] [TRACE] [QA_434MARANTZ]: Appareil connecté: SAT/CBL
[20.11.2020] [07:25:09] [TRACE] [QA_434MARANTZ]: FIN ========================================================
Voilou, du coup j'espère que ça pourrait aider qqun qui passe par là et qui voudrait récupérer cette quick app :)
Modifié par HadesCH
  • 2 years later...
Bonjour
Pour ceux qui comme moi voudrait un peut plus de fonction pour ce QA
Pour info il fonction aussi pour un AVC-X8500HA
J'ai ajouter des sources (Tuner, DVD, TV, ect)
Le contrôle (haut, bas, gauche, droite, back, info,ect)
quelques formats sonors supplémentaire
J'ai récupérer ces infos et les ai adapter a ce QA
Ou trouver la liste complète des commandes?
-- Sources
function QuickApp:iTuner(event)     self:debug("Input: Tuner")      self:sendCommand("SITUNER") self:getinfo() end
function QuickApp:iDvd(event)       self:debug("Input: DVD")        self:sendCommand("SIDVD") self:getinfo() end
function QuickApp:iBluray(event)    self:debug("Input: Blu-ray")    self:sendCommand("SIBD") self:getinfo() end
function QuickApp:iTv(event)        self:debug("Input: TV")         self:sendCommand("SITV") self:getinfo() end
function QuickApp:iSatcbl(event)    self:debug("Input: SAT/CBL")    self:sendCommand("SISAT/CBL") self:getinfo() end
function QuickApp:iGame(event)      self:debug("Input: Game")       self:sendCommand("SIGAME") self:getinfo() end
function QuickApp:iAux1(event)      self:debug("Input: Aux1")       self:sendCommand("SIAUX1") self:getinfo() end
function QuickApp:iNet(event)       self:debug("Input: Net")        self:sendCommand("SINET") self:getinfo() end
function QuickApp:iIradio(event)    self:debug("Input: iRadio")     self:sendCommand("SIIRADIO") self:getinfo() end
-- Control
function QuickApp:info(event)       self:debug("Info")          self:sendCommand("MNINF") self:getinfo() end
function QuickApp:options(event)    self:debug("Options")       self:sendCommand("MNOPT") self:getinfo() end
function QuickApp:back(event)       self:debug("Back")          self:sendCommand("MNRTN") self:getinfo() end
function QuickApp:setup(event)      self:debug("Setup")         self:sendCommand("MNMEN ON") self:getinfo() end
function QuickApp:up(event)         self:debug("Up")            self:sendCommand("MNCUP") self:getinfo() end
function QuickApp:down(event)       self:debug("Down")          self:sendCommand("MNCDN") self:getinfo() end
function QuickApp:left(event)       self:debug("Left")          self:sendCommand("MNCLT") self:getinfo() end
function QuickApp:right(event)      self:debug("Right")         self:sendCommand("MNCRT") self:getinfo() end
function QuickApp:enter(event)      self:debug("Enter")         self:sendCommand("MNENT") self:getinfo() end
-- FORMATS SONORS
function QuickApp:DolbyD(event)     self:debug("Dolby Digital")         self:sendCommand("MSDOLBY DIGITAL") self:getinfo() end
function QuickApp:DTS(event)        self:debug("DTS")                   self:sendCommand("MSDTS SURROUND") self:getinfo() end
function QuickApp:Multicanal(event) self:debug("7 Canaux Stereo")       self:sendCommand("MSMCH STEREO") self:getinfo() end
function QuickApp:Stereo(event)     self:debug("Surround: Stereo")      self:sendCommand("MSSTEREO") self:getinfo() end
function QuickApp:rockArena(event)  self:debug("Surround: Rock Arena")  self:sendCommand("MSROCK ARENA") self:getinfo() end
function QuickApp:jazzClub(event)   self:debug("Surround: Jazz Club")   self:sendCommand("MSJAZZ CLUB") self:getinfo() end
function QuickApp:Movie(event)      self:debug("Surround: mode Movie")  self:sendCommand("MSMOVIE") self:getinfo() end
function QuickApp:Music(event)      self:debug("Surround: mode Music")  self:sendCommand("MSMUSIC") self:getinfo() end
function QuickApp:Game(event)       self:debug("Surround: mode Game")   self:sendCommand("MSGAME") self:getinfo() end
ce qui donne cela
Modifié par flacon030
@flacon030 Content de voir que ce QA  intéresse encore du monde.
Voici le fichier que j'ai utilisé pour trouver mes commandes pour le QA.
En espérant que cela te conviendra.
AVR-3808CISerialProtocol_Ver5.2.0a.pdf
Modifié par fredokl
  • 3 weeks later...
Hello. Une question sur ces HC Denon. J'ai un avr 2000 et 2300w... Et depuis plusieurs années, denon a verrouillé les web radio... Avez vous une solution et peut-être une nouvelle feature pour cette qa ;)
Il y a 9 heures, Cardane a dit :
hello @TitiXsi..  sur le AVR2300w tu n'as pas HEOS ? si oui tu as accès aux Web radios gratuitement
Très bonne question.. Tu diffuses via ton portable sur le Denon ? Si tel est le cas, ce n'est pas mon but recherché:)
non, pas du tout, mais je pilote mes petites enceintes déportées Heos à partir de mon AVR.
Mais j'ai vérifié, il faut que le numero de ton modèle se termine par H, sinon Heos n'est pas présent dessus. Si oui, ce n'est qu'une source de plus pour l'Avr et entre autre les web radios via TuneIn
Le 22/11/2023 à 18:28, Cardane a dit :
Et bien je confirme que je n'ai pas heos...vous alors, je ne sais où il est caché... :ph34r:
