minos 27 Signaler ce message Posté(e) 18 mai 2020 https://fr.aliexpress.com/item/32261187402.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13061a7dby0hwl&algo_pvid=70a7abb0-202e-4e7b-9ff2-8bf143b5ef55&algo_expid=70a7abb0-202e-4e7b-9ff2-8bf143b5ef55-0&btsid=0ab6d69f15898277954321046e4854&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ J 'ai ce portier sip video depuis peu de temps , acheté sur LBC à un prix tres correct . Lors de mes tests sur banc , tout etait OK , CNX , video ,surveillanceSation , appel SIP , badge RFID , appel bouton zwave avec FGBS-001... Ce produit est un produit Full chinois comme beaucoup d'ailleurs c 'est l"équivalent du FANVIL I30 , j'ai même flashé le firmware avec la dernière version du I30. Une fois les tests terminés , je l'ai installé sur le mur coté rue livré à lui même , seul face aux intempéries ... et là pafff dans le mille , c 'est la mémé c 'est la memerdre... le portier est situé à 35 m de la freebox , alimenté par poe 48 V par injecteur raccordé sur un port dédié de la box , => résultat le réseau bagote , perte de ping , coupure , console web du portier inaccessible .... la cata. J ai pensé au départ à un soucis de câblage , câble coupé , pincé ... j 'ai donc changé câble => OK j 'ai testé en mettant un pc en lieu et place du portier => ping oK pas de perte de paquets . J 'ai eu un doute sur l'injecteur poe peut être trop ou pas assez puissant ??? mais toujours et encore le même probleme , j 'avais pensé acheter un switch poe pour tester ... et puis j'ai eu l'idée de changer la configuration de négociation du port du switch de la freebox ... et là bing le ping est propre . Et là j'arrive à ma question : Est ce la combinaison de la distance du portier avec l'injecteur poe qui provoque ce comportement . (je ne l'avais pas en banc d'essais) Les switchs poe gèrent ils mieux les négo ? Vos avis sont les biens venus ... Merci par avance, Minos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cmoi20 37 Signaler ce message Posté(e) 19 mai 2020 Bonjour, quel type de cable RJ45 ? comment ont été monté les prises a chaque bout ? quel type d'injecteur POE ? as tu tenté en 100Mbps en full duplex pour voir si ca fonctionne encore correctement ? je sais ca fait beaucoup de questions mais ce sont des points crutiaux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 19 mai 2020 Il y a 5 heures, Cmoi20 a dit : quel type de cable RJ45 Cat6 Il y a 6 heures, Cmoi20 a dit : comment ont été monté les prises a chaque bout Il y a 6 heures, Cmoi20 a dit : quel type d'injecteur POE ? Il y a 6 heures, Cmoi20 a dit : as tu tenté en 100Mbps en full duplex pour voir si ca fonctionne encore correctement ? Oui testé => le ping est systématiquement pourri et je perd le portier . Le câblage est bon car si je mets un pc à la place du portier sans modif conf de port du switch , en auto négo , c 'est ok pas de perte de ping . j ai quand même un gros doute sur l'injecteur ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cmoi20 37 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2020 (modifié) ton injecteur POE n'est pas compatible avec le 1000. il ne fait que du 10/100. d'un autre coté, ton portier n'est pas compatible 1000 non plus, il ne gère que le 10/100 également. l'injecteur POE fournis 15,4W et le portier consomme au max 12,95W les 2 sembles donc compatibles. en connexion 10/100, la data n'utilise que 4 des 8 fils et les 4 autres fils sont ceux utilisés par le POE (de mémoire) il faudrait tester de déconnecter l'injecteur et de connecter le PC en 1000 pour vérifier que le câblage est bien ok. le plus simple serait de tester avec un testeur de cable pour écarter définitivement cette source d'erreur. avec la PC en auto négo, quel type de connexion obtient tu ? Modifié 20 mai 2020 par Cmoi20 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2020 Tu peux aussi tester en mettant une rallonge et en mettant du coup l'injecteur au plus proche du portier pour voir ce que cela donne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2020 Il y a 10 heures, Cmoi20 a dit : avec la PC en auto négo, quel type de connexion obtient tu ? Qu'entends-tu par type de connexion ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2020 Il y a 9 heures, Nico a dit : u peux aussi tester en mettant une rallonge et en mettant du coup l'injecteur au plus proche du portier pour voir ce que cela donne. Ben ce test on peut dire que je l'ai déjà fait sur le banc de test , l'injecteur était à coté du portier à ce moment là ..et j avais pas de soucis . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2020 Il y a 10 heures, Cmoi20 a dit : testeur de cable oui je vais essayer de m'en procurer un , voir meme investir dedans ça sert toujours ces bêtes là ...! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2020 Bah donc c'est la qualité de ton injecteur, pas la peine de chercher. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2020 (modifié) il y a 2 minutes, Nico a dit : Bah donc c'est la qualité de ton injecteur, pas la peine de chercher. Oui c'est ce je me dis aussi !! En switch POE 5 ou 8 ports prix correct , vous me conseillez quoi ? Modifié 20 mai 2020 par minos faute Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2020 Les autres ports serviront ou non ? Si c'est juste pour ça dans un coin, alors prend un bon injecteur plutôt. Sinon un bon switch le Unifi 4poe/4non poe. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2020 ben oui j 'ai projet de changer une cam et d'en ajouter une autre donc oui le Switch sera le bienvenu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2020 Bah le Unifi 4 + 4 est top, sinon j'ai pas mal au boulot de TPlink, top aussi : https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-SF1005P-Commutateur-Bureau-Ports/dp/B076982FVC/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=switch+poe+4+ports&qid=1590005222&sr=8-3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2020 ok merci je regarderai Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 21 mai 2020 hello, j ai une question conne je pense ... mais j ai pas peur du ridicule .. je sais par avance que l'on doit avoir les 2 extrémités soit en T568A ou T568B mais sur un cable rj45 si une extrémité est en T568A et l 'autre en T568B : cela ne fonctionne pas du tout , ou cela fonctionne très mal , aléatoirement ... ? Voilà pour la question . Merci par avance, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cmoi20 37 Signaler ce message Posté(e) 21 mai 2020 pour le câblage, il faut absolument avoir la même chose des 2 cotés de ton cable. après, quel que soit la norme, cela n'a pas trop d'importance. si tu cable avec les 2 normes chaque extrémité de ton cable, cela va dépendre de ton switch qui va savoir redresser ou non le signal, en tout cas, ca peut poser problème pour le POE (ou non) suivant la norme utilisée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 21 mai 2020 Toujours câbler pareil, comme ça aucun souci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
