Voici le code double clic pour plusieurs boutons
Exemple avec 2 boutons
function QuickApp:onInit()
    self:debug("onInit")
    self.DoubleClic = 0
    self.NomBouton = " "
    self:updateView("label2", "text", "Redemarrage Double Clic Version 0.55 Beta")
    self:updateView("button", "text", "Redemarrage HC3")
-- bouton "button" avec double clic
function QuickApp:RebootClic()
     local message1clic =  "Ré-appuyer pour confirmer"  -- Message de confirmation
     local messageBouton = "Redemarrage HC3"            -- Message bouton default
     local duree = 2                                    -- la durée max entre 2 clique (en seconde)
     local NomBouton = "Reboot"                         -- ID du bouton qui doit avoir un double clic
     local time = os.time()
     if ( self:confirmDoubleClick(message1clic, messageBouton, duree, time, NomBouton) ) == true then -- Si double clic
         self:startReboot(NomBouton, messageBouton)
 function QuickApp:ArretClick()
     local messageBouton = "Arret HC3"            -- Message bouton default
     local NomBouton = "Arret"                         -- ID du bouton qui doit avoir un double clic
         self:startArret(NomBouton, messageBouton)
-- confirmation d un double click
function QuickApp:confirmDoubleClick(message1clic, messageBouton, duree, time, NomBouton)
    if NomBouton ~= self.NomBouton or time > self.DoubleClic + duree then
       self.NomBouton = NomBouton
       self.DoubleClic = os.time()
       self:updateView(NomBouton, "text", message1clic)
       fibaro.setTimeout(duree*1000, function()
          self:updateView(NomBouton, "text", messageBouton)
          self.DoubleClic = 0
       end)
       return false
    self:updateView(NomBouton, "text", " ")
    self.DoubleClic = 0
    return true
-- code exécuté suite a un double click
function QuickApp:startArret(NomBouton, messageBouton)
      self:updateView(NomBouton, "text", "Votre HC3 va Redemarrée....")
      self.message = string.format("double click a : %s", os.date("%d/%m/%Y à %Hh %Mmn %Ss"))
      self:updateView("label1", "text", self.message)
      print("-----------------------------------Arret")
function QuickApp:startReboot(NomBouton, messageBouton)
    print("-----------------------------------Reboot")
  • Like 2
@lazer juste un petit soucis avec l' affichage lorsque l'on change de bouton alors que l'autre bouton est en attente
plus de set variable maintenant que j'ai un peu prêt compris la portée du self.variable
a priori c’est bon pour autant de bouton que l'on veut
-- Generic device type have no default actions to handle
-- Version 0.54 Beta double click par MPRINFO
-- https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14343-quick-app-reboot-via-double-clic/?tab=comments#comment-226796
    self.DoubleClic = 0
    self.NomBouton = {"0", "0"}
    self:updateView("label2", "text", "Redemarrage Double Clic Version 0.57 Beta")
     local duree = 10                                   -- la durée max entre 2 clique (en seconde)
        -- votre ICI
         -- votre ICI
    if NomBouton ~= self.NomBouton[1] then
       self:updateView(self.NomBouton[1], "text", self.NomBouton[2])
       self.NomBouton = {NomBouton, messageBouton}
       end)
       return false
    if time > self.DoubleClic + duree then
       print("---------------------------------")
       print("---------------------------------NomBouton : ", NomBouton)
          self.DoubleClic = 0
       end)
       return false
    self.DoubleClic = 0
    return true
      self.message = string.format("Arret : %s", os.date("%d/%m/%Y à %Hh %Mmn %Ss"))
    --self:updateView(NomBouton, "text", "Votre HC3 va Redemarrée....")
    self.message = string.format("Redemarrage : %s", os.date("%d/%m/%Y à %Hh %Mmn %Ss"))
@krikroff j'ai modifier le body car j'ai pris du poids :D
-- Reboot HC3
function QuickApp:Reboot()
    local http = net.HTTPClient({ timeout = 2000 })
    local payload = {recovery=false}
    return http:request("http://localhost/api/service/reboot",{
    options={
        headers = {
            ["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8",
            ["Authorization"] = "Basic YWRtaW46YWRtaW4=",
            ["X-Fibaro-Version"] = "2"
        method = "POST",
        data =  json.encode(payload)
-- Arret HC3
function QuickApp:Arret()
    return http:request("http://localhost/api/service/shutdown",{
    options={
        headers = {
        method = "POST",
Mais au final pourquoi tu n'as pas mis ces boutons dans le QA Diagnostique ?
L'idée de base, c'était que si on voit que la RAM est saturée, alors on reboote.
PS : version 57 :2: bien joué
@lazer c'est le but
Par contre je voulez partager le code pour le double clic d'où ce QA pour montrer la méthode
  • 2 ans après...
Nouvelle version de ce QA
Suppression du bouton Arret de la box (cette commande n'est plus disponible)
Ajout d'un Bouton pour passé en mode recovery
Ajout de l'encodage Base64 pour le mot de passe
Il faut renseigné les variables
User
Password
doubleClic (délais entre 2 clic)
Double_Clic_Version_1.00.fqa
  • Like 2
Il y a 3 heures, mprinfo a dit :
L'arrêt n'est en effet plus disponible.
Mais il y a un suspend, qui serait dispo maintenant. Je me demande si ce ne serait pas mieux de faire un suspend avant de retirer la prise (pour, par exemple, changer la box de place) ?
Et donc rajouter un bouton suspend dans ton code serait top ?
@mprinfo, comme ça ne fonctionne pas chez moi, je te mets le log du dbug.
Pour le double clic sur reboot
[27.11.2022] [13:57:47] [DEBUG] [QUICKAPP837]: onInit
[27.11.2022] [13:57:56] [TRACE] [QUICKAPP837]: UIEvent: {"eventType":"onReleased","values":[],"elementName":"Reboot","deviceId":837}
[27.11.2022] [13:57:58] [TRACE] [QUICKAPP837]: UIEvent: {"eventType":"onReleased","values":[],"elementName":"Reboot","deviceId":837}
[27.11.2022] [13:57:58] [TRACE] [QUICKAPP837]: ------------------------- Redemarrage de la box ----------------------------
[27.11.2022] [13:57:58] [DEBUG] [QUICKAPP837]: ./include/main.lua:58: attempt to perform arithmetic on a boolean value
[27.11.2022] [13:57:58] [ERROR] [QUICKAPP837]: QuickApp crashed
[27.11.2022] [13:57:58] [ERROR] [QUICKAPP837]: Unknown error occurred: handleJsonRpc
[27.11.2022] [13:58:01] [DEBUG] [QUICKAPP837]: onInit
quand je fais un double clic sur Recovery :
la HC3 rentre bien en mode recovery
  • 2 ans après...
il y a 1 minute, mprinfo a dit :
je n'ai rien vu passé sur le forum
voici la commande pour rebooter la HC3
hub.systemService.reboot()
une autre commande existe mais je ne sais pas a quoi cela sert
hub.systemService.suspend()
