jjacques68 607 Signaler ce message Posté(e) 15 août 2020 Hello tout le monde ! Je bloque sur un problème que je ne comprends pas : Je gère le panel Sprinkler à travers un QA... ça marche très bien sauf pour un cas : Où je souhaite supprimer tous les jours programmés... Voici un bout de code qui fonctionne : J'ai une variable de type table où sont insérées plusieurs jours Ensuite je vide cette table Pour enfin la transférer dans l'API tout est ok. local ListeDay = {} table.insert(ListeDay, "monday") table.insert(ListeDay, "thusday") ... for j = 1, #ListeDay do table.remove(ListeDay) end res = api.put("/panels/sprinklers/"..MonID, {days=ListeDay}) Voici un bout de code qui ne fonctionne pas : J'ai toujours ma variable de type table (mais ce coup-ci, elle reste vide) Et je mets à jour l'API... local ListeDay = {} res = api.put("/panels/sprinklers/"..MonID, {days=ListeDay}) et voici l'erreur : {"type":"ERROR","reason":"http:\/\/{$gateway-ip}\/json-schema\/panels\/sprinklers\/PUT_sprinklers.json. Invalid schema: #\/properties\/days. Invalid keyword: type. Invalid document: #\/days","message":""} Je comprends bien qu'il aime pas ma variable "ListeDay", mais pourquoi ?? où est le problème entre le premier exemple et le second ???? merci pour vos lumières !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jang 225 Signaler ce message Posté(e) 16 août 2020 Il y a 14 heures, jjacques68 a dit : Hello everyone ! I'm stuck on a problem I don't understand : I manage the Sprinkler panel through a QA ... it works very well except for one case: Where I want to delete all scheduled days ... Here's a piece of code that works: I have a table type variable where several days are inserted Then I empty this table To finally transfer it to the API everything is OK. Here's a piece of code that doesn't work : I still have my table type variable (but this time it remains empty) And I update the API ... and here is the error: I understand he doesn't like my "ListDay" variable, but why ?? where is the problem between the first example and the second ???? Thank you for your lights !! I suspect a "bug" json.encode({42}) -> "[42]", an array with one item. json.encode({}) -> "{}", an empty key-value json table api.put /panels/sprinklers/ID expect days:<array>, an empty json array "[]" Somehow, a Lua array where you remove all items is still seen as an array by the "C" code that encode the Lua table. However, an empty table is default encoded as a key-value. The API type checks the argument against pre-defined schemas, and the 'days' value is found to be of the wrong type (not an array). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 607 Signaler ce message Posté(e) 16 août 2020 okay, so before updating the API, I must to check if the array is empty, if yes, I add an element and remove it to be sure that the array is good type... strange... but I understand. if it's a bug, it will be maybe fixed in the future... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 607 Signaler ce message Posté(e) 18 août 2020 (modifié) En effet, il y a un gros soucis sur le formatage des tables JSON !!!! exemple simple à reproduire : dans un QA, faire cette fonction : vous aurez compris que celle-ci va nous afficher le type de la variable transmise... function QuickApp:Display_Type(value) print(type(value)) end On peut la tester depuis ce même QA ou un autre avec : self:Display_Type( {1, 2, 3} ) le résultat sera donc forcément un type "table" ! mais depuis une scène maintenant : en appelant la fonction comme ceci : fibaro.call(id_QA, "Display_Type", {1, 2, 3}) le résultat affichée est de type "string" !!!!!!! il faut faire : fibaro.call(id_QA, "Display_Type", json.encode({1, 2, 3})) pour avoir le type "table" !!! J'ai encore loupé un épisode ???? Modifié 18 août 2020 par jjacques68 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jang 225 Signaler ce message Posté(e) 19 août 2020 Il y a 14 heures, jjacques68 a dit : but from a scene now: by calling the function like this : the displayed result is of type "string" !!!!!!! ...but from another QA you have a table... It's the marshalling of arguments that is broken - try this function QuickApp:test(arg) self:debug("Argument ",tostring(arg)," is a ",type(arg)) end function QuickApp:onInit() fibaro.call(self.id,"test","0042") fibaro.call(self.id,"test","true") fibaro.call(self.id,"test",'{"a":9}') end I complained in February about it... 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 607 Signaler ce message Posté(e) 19 août 2020 I tried and in deed : it's very strange... It transforms the values... I understand more why I had some problems with the boolean too... they are transformed in 0/1... I understand the "marshalling" too... You reported this in February !!! - there was however some update since... I hope they will make something... thanks for explains !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
