Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 19 février Bonjour ! Petite question en relisant la DOC de GEA. Cette consigne : GEA.add({"Climate-", "Salon", "Heat", 19}, 30, "#value# il fait frais dans #name#", {ACTIONS}) -- Vérifie si la température de consigne de la zone du Salon est inférieure à 19 degrés Est-ce qu'il faut comprendre "inférieur ou égal" ou "strictement inférieur" ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 487 Signaler ce message Posté(e) 19 février C'est strictement supérieur ou inférieur. Extrait : if type(num1) == "number" and type(num2) == "number" then if plus then checked = num2 > num1 else checked = num2 < num1 end else checked = false end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 19 février Ok merciDu coup, est-ce que la commande "climate!" existe ?Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 487 Signaler ce message Posté(e) 19 février A priori oui ça devrait fonctionner, j'ai retrouvé une syntaxe que j'avais testé : GEA.add({"Climate!", "Default Room", "Mode", "xxx"}, 0, "", {{"Test", "Zone #name# mode : #value#"}}) Règle toujours valide dans cet exemple vu que le Mode ne peut jamais avoir la valeur "xxx". Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 19 février Ok, je teste ça, merci encore Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 5 avril Salut, Je me demande s'il n'y a pas un petit bug avec l'instruction "Deads". Voici ma règle GEA.add ({"Deads"}, 0, "", {{"QuickApp", id["DEADS"], "Deads"}, {"Email", "admin", "Réveil des noeuds morts via QA\nle #date# à #time#.", "Réveil des noeuds morts via QA"}}) or j'ai un nœud mort, confirmé par le json object {19} id : 1140 name : Chauf_SdBRdC_Vanne roomID : 224 view [2] type : com.fibaro.hvacSystem baseType : com.fibaro.device ... properties {62} ... configured : true dead : true deadReason : unknown ... et je ne reçois pas le mail... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 487 Signaler ce message Posté(e) 5 avril La condition "Deads" recherche les modules correspondant à l'aide de la requête suivant sur l'API : /devices?property=[dead,true]&enabled=true&interface=zwave&parentId=1 Peux-tu la tester sur ta box, et confirmer que le module n'est pas listé ? Tu constates qu'il y a 3 conditions, il faut que le module soit "enabled", qu'il dispose de l'interface Z-Wave, et qu'il soit Parent. L'extrait de ton JSON ne montre pas ces 3 paramètres, tu peux vérifier cela ? Car ça pourrait être une explication de sa non prise en compte. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 6 avril 1) Merci de te pencher sur le problème. Le module qui était mort hier avait une interface z-wave n'était pas parent, mais je suppose que son parent était mort également était enable mais maintenant, il s'est réveillé tout seul ... Mais j'ai d'autres modules morts, donc j'ai pu tester ta requête: http://192.168.x.y/api/devices?property=[dead,true]&enabled=true&interface=zwave&parentId=1 dont voici le json : array [5] 0 {19} 1 {19} 2 {19} 3 {19} 4 {19} id : 701 name : FGS223_Circulateurs roomID : 239 view [0] type : com.fibaro.zwaveDevice baseType : com.fibaro.device enabled : true visible : false isPlugin : false parentId : 1 viewXml : false hasUIView : false configXml : false interfaces [6] 0 : polling 1 : zwave 2 : zwaveAssociation 3 : zwaveConfiguration 4 : zwaveMultiChannelAssociation 5 : zwaveSlaveRouting properties {42} categories [1] configured : true dead : true deadReason : power deviceControlType : 1 deviceIcon : 28 deviceRole : Other deviceSpecificData : h'0000000000000c16 deviceSpecificIdType : Serial Number deviceState : Configured endPointId : 0 icon {0} lastWorkingRoute [0] lastWorkingRouteRequestStatus : ok lastWorkingRouteRequestTimestamp : 0 lastWorkingRouteResponseTimestamp : 1712044837 log : logTemp : manufacturer : markAsDead : true model : neighborList [4] neighborListRequestStatus : ok neighborListRequestTimestamp : 0 neighborListResponseTimestamp : 1712044837 nodeId : 89 parameters [36] parametersTemplate : 781 pollingInterval : -1 pollingTimeSec : 0 productInfo : 1,15,2,3,16,0,3,4 saveLogs : true securityLevel : securitySchemes [0] serialNumber : h'0000000000000c16 supportedDeviceRoles [1] useTemplate : true userDescription : 33\nCirculateurs chaufferie\nChaufferie\nON = On / OFF = Off\n20 40 41 42 43\nen fait installé avec 224\n zwaveCompany : Fibargroup zwaveInfo : 3,4,5 zwaveSoftwareVersion {0} zwaveVersion : 3.4 actions {7} created : 1661610677 modified : 1702381061 sortOrder : 427 J'espère que cette info t'aidra. => merci N.B. quand je teste si un module spécifique (même s'il n'est pas parent) est mort, ca fonctionne avec {"Dead", <id module>} Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 487 Signaler ce message Posté(e) 6 avril Du coup, j'ai envie de dire "work as designed", il n'y a pas de problème. Maintenant que tu connais le filtre utilisé par la conditions "Deads" pour détecter les modules morts... ça devrait être bon. Il faudra juste que tu sois vigilant la prochaine fois que ton module problématique passe en nœud mort, bien vérifier le statut du module parent. De son coté, "Dead", ne fait pas de recherche avec un filtre, il vérifie uniquement la propriété dead du module indiqué en paramètre, donc peu importe qu'il soit parent, enfant, Z-Wave Zigbee ou QuickApp, etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 6 avril ok, mais alors pourquoi il n'a pas réagit à un des 5 modules parents qu'il a détecté comme mort ? (dans mon message initial, je parlais en effet d'un child, mais GEA aurait du réagir pour les autres parents vus comme mort. En effet, je suis le premier surpris d'un tel bug, mais pourquoi n'ai-je pas de notif pour les autres ?) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 487 Signaler ce message Posté(e) 6 avril Je ne sais pas, il faut attendre que le cas se reproduise pour analyser la situation. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 6 avril dans mon post de ce matin, c'était du direct : pas de notif, et le json que j'ai posté ... Que dois-je faire de plus ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 487 Signaler ce message Posté(e) 6 avril Comme je t'ai dit, attendre que le bug se reproduise pour analyser le résultat de l'API. Gea n'est pas en cause à ce niveau là. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 7 avril suite au redémarrage de GEA cette nuit (backup hebdo), le règle "Deads" m'a bien envoyé une notif => cool. Cela m'a fait pensé à un truc du coup. GEA n'exécute les actions que s'il y a modification dans les conditions (normal). => pour "Deads", il va regarder s'il y a un json de généré, mais, question, regarde-t-il si les id retournés sont différentes ? Cela expliquerait que si ids 100 et 101 sont rapportés comme morts, si ces ids deviennent 101 et 102, il ne voit pas de modif, donc pas d'actions ? une piste ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 487 Signaler ce message Posté(e) 7 avril Je t'avoue que là je ne sais pas trop... car "Deads" retourne une table (celle issue de l'appel à l'API), donc derrière je ne sais pas trop comment il faut sa comparaison des différents éléments du tableau en interne... il faudrait relancer GEA avec toutes les traces de debugs activées pour essayer de comprendre... je ne suis pas vraiment motivé... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 7 avril ok, je comprends. Donc comme GEA-Deads me servait de déclencheur pour mon QA Deads, je ferai tourner mon QA en boucle toutes des heures et il sera 100% indépendant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
