manulemalin Posté(e) 27 décembre 2020 Signaler Share Posté(e) 27 décembre 2020 Bonjour J'ai créer une scène afin de pouvoir allumer mon escalier pendant 30 secondes lors d'un passage lorsque la luminosité est faible. J'ai donc fait ceci : Jusque la, pas de soucis, ça fonctionne... un peu trop bien même puisque la lumière s'allume quel que soit la luminosité Quelqu'un repère-t-il une erreur dans mes blocs, ou s'agit-il d'un bug Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dgille Posté(e) 27 décembre 2020 Signaler Share Posté(e) 27 décembre 2020 Bonjour, la scène semble correcte. Si tu utilises un FGMS, regarde le paramètre 40, la box n est peut-être pas au courant du changement de luminosité. Quelle est d ailleurs la valeur affichée pour le dispositif ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manulemalin Posté(e) 27 décembre 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 27 décembre 2020 (modifié) Bonjour Dgille Merci de ton retour, C'est bien un FGMS que j'utilise. Le paramètre 40 (thershold) est sur 200lux (par defaut) j'avais baissé le paramètre 41 (report interval) à 1minutes (au moins le temps des test) Du coup sur l'interface du HC3, j'ai une remonté de la luminosité assez régulière , et la scène s'exécute même si le niveau est plus élevé que la condition dois-je baisser le paramètre 40 à 10lux ? Modifié 27 décembre 2020 par manulemalin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dgille Posté(e) 27 décembre 2020 Signaler Share Posté(e) 27 décembre 2020 Il me semble que c’est la différence en lux, donc oui, il faut le baisser, tu peux reaugmenter le 41, tu vas user la pile rapidement. La luminosité remontera qd même. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manulemalin Posté(e) 27 décembre 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 27 décembre 2020 ok, je teste comme ça La suite demain en journée ;-) Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manulemalin Posté(e) 29 décembre 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 29 décembre 2020 J'ai un peu honte..... J'ai trouvé le soucis a mon problème Manquait un "lumière : on" et surtout j'avais désactivé le mauvais scenario sur ma box jeedom... du coup quoi qu'il arrive ca s'allumais Du coup le capteur fibaro est beaucoup plus précis que le capteur zigbee xiaomi que j'utilisais (pas le même prix non plus me direz vous lol) En tous cas, merci Dgille pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
