Interrupteur à Bascule et actionneur linéaire
Salut à tous,
Dans un future très proche, je vais faire installer un poêle à granule dans ma maison. De ce fait, je vais incorporer dans un coffrage, à proximité du poêle, une réserve de pellets qui sera sur glissières (comme un tiroir) et qui sortira via un actionneur linéaire. Pour commander ce type d'actionneur (en 12V DC), il est nécessaire de mettre un interrupteur à bascule : + et - pour la poussée et inversement pour la rétractation du bras.
je souhaiterai bien-sûr l'intégrer ceci dans mon système et avoir un inter en physique.
mais quel module se tourner pour cette inversion de polarité car là je sèche... (FGRM ?)
Stef
voici le type d'actionneur linéaire :
Qubino Flush Shutter DC je pense, le même que pour piloter les Velux.
Mais il faudrait le schéma électrique de ton moteur, ça serait plus sûr.
malheureusement, le vendeur ne met aucuns schémas... on voit juste 1 câble en sortie du moteur avec le + et le - (avec inversion de la polarité pour le mouvement inverse)
Stef
le flush shutter n'utilise pas uniquement 3 fils : 1 commun et 2 autres pour la montée et la descente ?
pas de contacts secs non plus... uniquement 220v AC ou 24v DC mini donc je suis cuit :(
Stef
Le Flush Shutter DC ;)
Il prend bien 2 fils par inversion de polarité.
Il te faudra une alimentation 24V externe.
Exactement comme pour un moteur de Velux donc :
