Bonsoir,
Lorsque qu'une personne sonne, j'envoie un email avec une photo de la personne qui a sonné.
Sur HC2, pas de prb. j'utilise cette commande :
fibaro:call(371, "sendPhotoToUser", "2")
Maintenant, pour la HC3.
Sous les commandes possibles de ma caméra, j'ai pu générer cette commande :
fibaro.call(117, "sendPhotoToUser")
Maintenant, pour envoyer un email, j'utilise cette commande :
fibaro.alert('email', {[1] = 2, },"test message")
et cela fonctionne bien.
Maintenant, comment associer les deux afin de recevoir l'image ?  Je n'ai pas réussi à trouver.
Merci d'avance
Bon, je viens de trouver la solution, voici la commande
fibaro.call(117, "sendPhotoToUser","2"), comme la HC2.
J'avais un problème sur ma caméra lors de mes premiers tests.
Merci à vous
Modifié par ericl78
Tiens je viens de tester. Ça ne fonctionne pas chez moi. Même si j'appuis sur le bouton pour faire une capture pour un envoi par email et ben ça ne fonctionne pas non plus.
As tu bien sélectionné ton user "2" dans mon cas qui correspond à admin avec mon @ email ?
fibaro.call(117, "sendPhotoToUser","2")  117  --> N° du device   "2" voir dans access le N° que tu dois mettre
Oui j'ai bien mis le bon user. Le truc c'est que même en cliquant sur le bouton "photo" lorsqu'on est sur une caméra et ben ça ne fonctionne pas.
Je ne reçoit rien par mail.
EDIT:
c'est bon j'ai trouvé pourquoi ça ne fonctionne pas. J'avais mis le user et le mdp dans l'url du flux JPEG et MPEG ainsi que dans le paramètre de la caméra. J'ai simplement décoché "utiliser le nom d'utilisateur et mot de passe" et ça fonctionne.
Modifié par fredokl
