Récupérer valeur dans un API
971jmd
bonjour à tous
Je recherche désespérément comment récupérer une valeur dans une partie d'un API
Ce que je souhaite récupérer :  updateVersion
Dans mon Quick app j'ai essayé comme ça mais ça fonctionne pas, et j'ai essayé bien d'autres solutions mais toujours aucun résultat
QuickApp.clima2 = tostring(fibaro.getValue(clim, "properties", firmwareUpdate: "updateVersion"))
QuickApp.clima2 = tostring(fibaro.getValue(clim, "firmwareUpdate", "updateVersion"))
etc:(
j'ai tester comme ca et ça commence à bouger :
QuickApp.clima2 = tostring(fibaro.getValue(clim,  "firmwareUpdate"))
et comme résultat : table: 0xf3a8a50
    "dead": false,
    "deadReason": "",
    "deviceControlType": 0,
    "deviceIcon": 70,
    "endPointId": 0,
    "firmwareUpdate": {
      "info": "",
      "progress": 0,
      "status": "UpToDate",
      "updateVersion": "1.7"
local clim =  375
QuickApp.clima = tostring(fibaro.getValue(clim, "coolingThermostatSetpoint"))
function QuickApp:onInit()
   self:debug(self.clima)
   self:debug(self.clima2)
   self:updateView("label1", "text", self.clima.. " °")
   self:updateView("label20", "text", self.clima2.. " °")
merci d'avance pour votre aide
OK compris. Pour le Label ce ne sera pas difficile.
Bon le problème c'est que je ne connais pas ton matériel et que me le dire ne m'avancerai pas.
Donc si je me base uniquement sur ce que tu as essayé et écrit, comment obtiens-tu la table ci-dessous :
  "dead": false,
  "deadReason": "",
  "deviceIcon": 70,
  "endPointId": 0,
  "firmwareUpdate": {
    "info": "",
    "progress": 0,
    "updateVersion": "1.7"},
Toujours si je me base sur ce que tu as écrit :
Le 09/11/2021 à 04:16, 971jmd a dit :
    "dead": false,
    "deadReason": "",
    "deviceIcon": 70,
    "endPointId": 0,
    "firmwareUpdate": {
      "info": "",
      "progress": 0,
firmareUpdate est une table, donc ça me semble normal que ça te retour comme résultat une table...
As-tu essayé simplement :
ça : QuickApp.clima2 = tostring(fibaro.getValue(clim,  "updateVersion"))
ou ça : QuickApp.clima2 = tostring(fibaro.getValue(clim,  "firmwareUpdate.updateVersion"))
Modifié par Fredmas
oui jusque-là je suis toujours arrivé
local clim =  375
---QuickApp.clima = tostring(fibaro.getValue(clim, "coolingThermostatSetpoint"))
QuickApp.clima = tostring(fibaro.getValue(clim,  "deviceIcon"))
   setInterval(function() self:onInit() end,5)
Mais je pense que le faite que updateVersion dans la table firmwareUpdate c'est plus compliqué
merci pour ton aide
le code complet
local clim =  375
QuickApp.var2 = tostring(fibaro.getValue(clim,  "firmwareUpdate"))
QuickApp.var2 = var1.updateVersion
   self:debug(self.var2)
   self:updateView("label1", "text", "verssion "..self.var2.. " ")
A mon avis là il y a une erreur entre les var2 et var1.
Ca devrait plutôt être :
QuickApp.var1 = fibaro.getValue(clim, "firmwareUpdate") -- met la table "firmwareUpdate dans var1
QuickApp.var2 = tostring(var1.updateVersion) -- met la valeur "updateVersion" de la table var1 dans var2
Au passage, je pense que le tostring est inutile puisque les valeurs ont l'air d'être string dans la table, mais au moins on dira que tu es sûr...
Sinon si tu écris ça :
QuickApp.var2 = tostring(fibaro.getValue(clim, "firmwareUpdate").updateVersion)
Ca devrait fonctionner également il me semble. Avec la même remarque précédente à propos du tostring...
Modifié par Fredmas
Donc au final ça peut donner tout simplement ça sans tes variables :
local clim = 375
   self:updateView("label1", "text", "version "..fibaro.getValue(clim, "firmwareUpdate").updateVersion)
Modifié par Fredmas
il y a 5 minutes, 971jmd a dit :
et si nous souhaitons récupérer sur trois niveaux j'imagine que là c'est le même principe mais beaucoup plus compliqué sachant qu'il faut demander ID du parameters
Oui normalement.
il y a 1 minute, 971jmd a dit :
Je vais essayer avec ta ligne de code
Tu me diras, car je suis dans l'impro :D
Cool ça fonctionne alors ;)
Après comme je l'ai déjà dit, partant de zéro cette année concernant les QA (et le LUA d’ailleurs) j’apprends grâce à notre forum et mes plus grands formateurs techniques sont @Lazer et @jang alors j'ai peu de mérite.
Mais j'essaie d'aider autant que je peux, quand je le peux  :2:
Modifié par Fredmas
Salut @Fredmas et @971jmd
Ce topic tombe à point nommé!
J'arrive à faire sensiblement ce que vous avez expliqué, cependant je suis bloqué à la dernière étape, je m'explique:
  "properties": {
    "parameters": [
        "id": 13,
        "lastReportedValue": 28,
        "lastSetValue": 28,  <--- La valeur qui m'interesse de récuperer.
        "size": 1,
        "value": 28
        "id": 11,
        "lastReportedValue": 4,
        "lastSetValue": 4,
        "size": 1,
        "value": 4
J'ai utilisé la syntaxe suivante au milieu de multiple essais catastrophiques...
function QuickApp:test()
    Brillance = fibaro.getValue(Walli, lastSetValue)
	--Brillance = fibaro.getValue(Walli, "parameters").lastSetValue)
    self:debug("Slider", Brillance)
Tout en sachant que le deviceIcon fonctionne, il s'agit donc uniquement d'un problème de synthaxe...
Le débug m'affiche la réponse suivante:
[18.11.2021] [14:28:51] [ERROR] [QUICKAPP502]: main.lua:18: Wrong parameter type, string required. Provided param 'nil' is type of nil
Merci d 'avance pour le coup  de pousse!
Modifié par triossrf
Tu n'aurais pas oublié les " " autour de lastSetValue par hasard ?
au lieu de :
Brillance = fibaro.getValue(Walli, "lastSetValue")
Et Walli correspond bien à une variable dans laquelle tu a indiqué précédemment l'ID de ton module ?
Oui correct j'ai bien rentré la local et j'avais déjà essayé avec les " "
Le code complet donne cela:
local Walli = 41
    self:debug("Intensité du Walli", Brillance)
Mais le débug m'affiche seulement
[18.11.2021] [20:26:45] [DEBUG] [QUICKAPP502]: onInit
[18.11.2021] [20:26:45] [DEBUG] [QUICKAPP502]: Intensité du Walli
sans aucune valeur concernant le lastsetvalue.
