PHILIO - Z-Wave+ Smart Keypad PSK01
CharlesO
Voilà je me lance
ceci est mon premier tuto
après avoir longuement cherché un clavier pour ma porte extérieur qui soit compatible Z-Wave+, étanche et esthétique
je vous présente : PHILIO - Z-Wave+ Smart Keypad PSK01
malheureusement la Doc n’est pas clair à mon goût !
donc mise à part de vous le conseiller je veux vous aiguiller :
1 - l'inclus en mode sécurité
2 - sous l’onglet avancée dans configuration des code PIN ajouter un code et une étiquette (vous pouvez en mettre 12 maximum)
le problème c’est que pour la suite il faudra créer  une scène qui exécutera une autre scène qui par exemple ouvrira une porte.
Dans cette scène on pourra donc pour chaque étiquette choisir d’exécuter une scène différente.
Je vous joins mon petit morceau de Quick app
1- cree une scène (scénario avancé Lua)
2- sous DÉCLARATIONS (Conditions/Déclencheurs) coller et modifier selon votre configuration le code :
-- Déclencheurs
    conditions = { {
        id = 247,				-- id a remplacer par le id de votre philio keypad psk01
        isTrigger = true,
        operator = "anyValue",
        property = "accessControlEvent",
        type = "device",
    operator = "all"
3- et sous ACTIONS coller et modifier selon votre configuration le code :
-- Actions
  local sa = json.encode(sourceTrigger.value.userId)
-- fibaro.debug("keypad", sa)
if (sa == '1') then		-- la pas touche c'est le numero (1/12 dans Configuration des codes PIN du philio keypad psk01)
fibaro.debug("keypad", "user1")			-- debug
fibaro.scene('execute', {[1] = 22, })	-- la à votre convenance de remplacer par vos scenes
fibaro.setTimeout(3000, function()		-- la à votre convenance de remplacer par vos scenes
fibaro.scene('execute', {[1] = 21, })	-- la à votre convenance de remplacer par vos scenes
end)
--	ex... idem mais pour le 2 et 3 et ... jusqu'a 12
if (sa == '2') then
fibaro.debug("keypad", "user2")
if (sa == '3') then
fibaro.debug("keypad", "user3")
if (sa == '4') then
fibaro.debug("keypad", "user4")
if (sa == '5') then
fibaro.debug("keypad", "user5")
if (sa == '6') then
fibaro.debug("keypad", "user6")
if (sa == '7') then
fibaro.debug("keypad", "user7")
if (sa == '8') then
fibaro.debug("keypad", "user8")
if (sa == '9') then
fibaro.debug("keypad", "user9")
if (sa == '10') then
fibaro.debug("keypad", "user10")
if (sa == '11') then
fibaro.debug("keypad", "user11")
if (sa == '12') then
fibaro.debug("keypad", "user12")
si vous avez des questions et que je peux vous aider ce sera avec plaisir
A+
  • Like 2
  • Thanks 1
  • 1 an après...
bonsoir,
Je suis interessé par cette article, mais une question :
peux tu différencier la touche déverrouillage et celle de verrouillage ? ou cela se limite t'il au code rentré ?
Merci d'avance
