Shyrka973 Posté(e) le 17 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2014 Bonjour, Voici un petit utilitaire permettant de mettre à jour une variable globale existante du HCx en utilisant son API. Il est écrit en perl. Il se trouve ici: HCxUpdateVar Les paramètres sont: HCxUpdateVar.pl [options] Options: --host=... Adresse IP du HCx --user=... Utilisateur --passwd=... Mot de passe --var=... Variable globale a mettre à jour --value=... Valeur a donner --sceneid=... ID de la scene a lancer apres avoir modifier la variable globale Pour palier au bug suivant: La modification d'une variable globale par l'api ne lance pas les scenes (%global) "sceneid" est facultatif. Un exemple: ./HCxUpdateVar.pl --host 192.168.0.100 --user admin --passwd motdepasse --var PlexWatch --value start --sceneid 15 Le script positionne la variable "PlexWatch" à "start" et lance la scène dont l'id est le 15. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gnek35 Posté(e) le 18 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2014 Bonjour, c'est effectivement très intéressant mais comment lance-t-on le script/utilitaire stp? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 18 juillet 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2014 Perl doit être installé sur ton système. Et tu lances le script comme ceci en adaptant les paramètres: perl HCxUpdateVar.pl --host 192.168.0.100 --user admin --passwd motdepasse --var PlexWatch --value start --sceneid 15 Q'elle est ton système ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gnek35 Posté(e) le 18 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2014 Merci de ta réponse Je suis sous windows mais j'ai un NAS synology cela doit pouvoir tourner dessus ? De toute façon ce n'est que par ce biais la que l'on peut récupérer et se servir de variable (ex : récupération des valeurs T° des FGMS-001 pour les utiliser dans une scène ?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 18 juillet 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2014 Pour fonctionner sur un NAS Synology, il faut que le package Perl soit installé. Mais le package Perl officiel de Synology n'inclut pas l'utilitaire "cpan" pour installer le module JSON nécessaire au script. Pour fonctionner sur Windows, il faut installer "Perl" qui est gratuit. à‡a se passe ici. Sinon, je peux essayer de transformer le script en exécutable, si tu veux et ainsi l'installation de Perl n'est plus nécessaire. Les variables T° de tes FGMS ne sont pas dans des variables globales. Tu as des soucis pour y accéder dans tes scènes en mode bloc avec ton HCL ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gnek35 Posté(e) le 18 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2014 Effectivement je n'arrive pas/je ne sais pas comment me servir des valeur de température/luminosité de ce capteur FGMS en mode bloc puisque je n'ai que des valeurs comme "ON /OFF/OUVERT/En alerte" mais pas de valeur de température. Je penses que l'on dérive du sujet d'origine et c'est gentil de me répondre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 19 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2014 Vous déviez en effet, mais je me permet de vite répondre, j'espère que Shyrka973 ne m'en voudra pas. En mode bloc pour utilisé la température, il suffit de faire ainsi [Module] [>=] [ON 30][0 s] Le ON va être ignoré, cette condition veux donc dire SI mon module indique une température >= à 30 alors... Tu peux bien évidemment utiliser le ==, <, >, <=, ... En bref, la température comparée doit aller dans le champs en vert à côté du ON. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 19 juillet 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2014 Je ne peux pas t'en vouloir, car je crois que tu as sorti une belle épine du pied de gnek35 et j'y ai participé de très très loin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gnek35 Posté(e) le 20 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2014 Merci beaucoup à tous les deux ! Alors est ce par ce biais que je peux récupérer l'état de ma Foscam (ex: alarme) pour le mettre dans une scène ? Désolé si je suis encore hors sujet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
