Nouvelles construction avec Domotique Fibaro
DGDIM
oui je prend une partie en rail din et une autre partie en module de façon a établir un maillage correcte dans le batiment. je ne connait pas bien les coffret électrique mais j'aurais aimer en avoir un avec des passe cable je trouve cela plus propre mais je ne sais pas du tout le type de coffret que je doit prendre pour pouvoir mettre ce genre de goulotte a l'intérieur du coffret.
@Nico ok mais ces bien trop petit pour cabler proprement je pensais a un deux portes avec gaine a cable souple et bornier plutôt style industriel mais je ne trouve pas ce que je veux.
Merci pour l'aide quand même :)
@Nico oui j'ai de la place jai fait une pièce special uniquement réserver au technique pour pouvoir faire ce que je voulais jai des gaines technique aussi de prevue pour passage de câble ect...  donc je vais continué a chercher après ce que je veux
Bonjour j'ai encore des questions ? Qui peut me dire ?
Est-ce qu'il est possible à l'heure actuelle de :
lire l'état d'une sonde de temperature et d'humidité provenant de l'ipx800 v4 ou v5 depuis la HC3 ?
Est-il possible d'utiliser les on off de l'ipx800 v4 ou v5 depuis la HC3 ?
Est-il possible d'utiliser le dimmer ipx800 v4 v5 via la hc3 ?  Si oui sous quel forme visuel dans la home center 3 ?
Merci à tous
il y a 5 minutes, mprinfo a dit :
Oui c'est possible tout ce fait via le api de l ipx
Tu auras un QA comme si c'était un vrai module zwave
@mprinfo Super aurais tu un liens vers des exemples ou la façon de faire histoire de voir si ces a ma portée ? Merci
Edit: possible aussi bien avec l'ipx800 v4 et v5 ?
Modifié par DGDIM
comme déjà dit @lazer a fait le taf pour l'ipx 800 v4 et l'ecodevice RT2
Pour l'ipx v5 voici un début de code
function QuickApp:onInit()
    self:debug("onInit")
    self.http = net.HTTPClient({ timeout = 2000 })
    self:login()
function QuickApp:login()
    --self:trace("-------------------------------------------loginIPXV5()")
        self.http:request("http://192.168.1.14/api/system/ipx?ApiKey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", {
            options = {
                checkCertificate = false,
                method = 'GET',
             headers = {["content-type"] =  "application/json"},
            success = function(response)
            self:trace("loginStatus() - status = ", response.status)
            print(json.encode(response.data))
                if response.status == 200 then
            end,
            error = function(error)
                self:error("logIPX800 V5() Erreur: ", json.encode(error))
voici un aperçu de ce que cela donne sur hc3
