[Débutant HC3 ] Scène Bloc - Double condition
Déjà il y'a une section La Home Center pour les nuls ..... peut être  dois-poster la bas ? OU il faut envisager de créer une section HC3 pour les Noobs !...
Voila je cherche à reproduire pour "découvrir" les scènes en exemples sur la page : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-block-scenes/
3.thumb.JPG.aa0a46840d5f9a2b4a772ab325d7d0e6.JPG  =>  5.thumb.JPG.9c549078f46ea83297a0a7744ad3cec2.JPG
Je n'arrive pas à reproduire le " OU " pour créer deux conditions. Quand je click sur le " ET " entre les deux, c'est l'ensemble au dessus qui bascule en " ET " ou "OU"  ?
Merci :)
Je n'utilise pas les scènes bloc, mais ce que tu décris ressemble à un bug.
Signale le au support Fibaro, ou mieux, sur le forum officiel, ils sont plus réactifs.
PS : la section pour les nuls ce n'est pas pour y poser des questions, ce sont uniquement des mini-tutos pour débutants.
Et effectivement, ça a été fait à l'époque de la HC2, rien n'a été fait depuis la HC3...
j'ai le support qui se connecte en TeamViewer à 13h pour mon pb de mise à jour sur mes modules... à voir sui j'arrive à lui montrer mon pb
  • 1 an après...
Le 13/05/2022 à 08:05, Bloug a dit :
Merci :)
il faut prendre le block "Toutes/quelconques en haut à droite et le glisser sous le block de conditions déjà listées :
