Bloug Posté(e) le 13 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2022 Bonjour, Déjà il y'a une section La Home Center pour les nuls ..... peut être dois-poster la bas ? OU il faut envisager de créer une section HC3 pour les Noobs !... Voila je cherche à reproduire pour "découvrir" les scènes en exemples sur la page : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-block-scenes/ => Je n'arrive pas à reproduire le " OU " pour créer deux conditions. Quand je click sur le " ET " entre les deux, c'est l'ensemble au dessus qui bascule en " ET " ou "OU" ? Merci :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 13 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2022 Je n'utilise pas les scènes bloc, mais ce que tu décris ressemble à un bug. Signale le au support Fibaro, ou mieux, sur le forum officiel, ils sont plus réactifs. PS : la section pour les nuls ce n'est pas pour y poser des questions, ce sont uniquement des mini-tutos pour débutants. Et effectivement, ça a été fait à l'époque de la HC2, rien n'a été fait depuis la HC3... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bloug Posté(e) le 13 mai 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2022 j'ai le support qui se connecte en TeamViewer à 13h pour mon pb de mise à jour sur mes modules... à voir sui j'arrive à lui montrer mon pb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lau332 Posté(e) le 4 octobre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2023 Le 13/05/2022 à 08:05, Bloug a dit : Bonjour, Déjà il y'a une section La Home Center pour les nuls ..... peut être dois-poster la bas ? OU il faut envisager de créer une section HC3 pour les Noobs !... Voila je cherche à reproduire pour "découvrir" les scènes en exemples sur la page : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-block-scenes/ => Je n'arrive pas à reproduire le " OU " pour créer deux conditions. Quand je click sur le " ET " entre les deux, c'est l'ensemble au dessus qui bascule en " ET " ou "OU" ? Merci Bonjour, il faut prendre le block "Toutes/quelconques en haut à droite et le glisser sous le block de conditions déjà listées : 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
