Phil1789 3 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2022 Bonjour, nouveau sur HC3, j'utilise fréquemment des modules que j'allume manuellement et qui s'éteignent automatiquement au bout d'un certain en m'envoyant un message push sous HC2, j'utilisais des scènes en blocs graphiques quelqu'un peut-il m'aider à le réaliser similairement sur HC3? merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2022 en scènes bloc je ne sais pas. Mais si tu utilises l'auto OFF du module ainsi que les notifications push sur le OFF, tu n'as besoin de rien programmer !! Tout se fait dans les onglets du module. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil1789 3 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2022 merci pour ta réponse, cela semble facile, je cherche au niveau de la configuration du module, où se trouve l'auto off? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2022 dans l'onglet paramètre, tu peux fixer la durée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2022 sans oublier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil1789 3 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2022 merci, cela semble fonctionner sauf la durée, qui est toujours modifiée lorsque je fais save par rapport à ce que j'indique (ex. je mets 5 sec. et si je reverifie le parametre c'est modifié en une tout autre valeur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2022 ah ça je sais pas ! faut faire un refresh de la page peut-être après avoir fait le save. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil1789 3 Signaler ce message Posté(e) 26 août 2022 j'ai fait une multitude d'essais avec des valeurs différentes mais rien n'y fait quoique je mette dans le délais c'est toujours < 1s d'allumage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 26 août 2022 mets voir une capture des paramètres ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil1789 3 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 Ci-joints, trois scrren shots qui reprend l'ensemble des paramètres merci de ton aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 donc là tu as mis sur 10 min ? et ça marche pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil1789 3 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 non, la lampe s'allume un bref instant et puis s'éteint, quelque soit la valeur que je mets Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 je vois sur tes captures des notifications. tu n'aurais un problèmes de surges ? ça y ressemble... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil1789 3 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 Il semblerait que mon module soit défectueux, je l'ai remplacé par un autre, les parmètres sont différents, j'utilise le paramètre 4 (auto off for relay et j'y indique la durée de la même manière) et là tout fonctionne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil1789 3 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 c'est à dire un problème de surge? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 un problème électrique. Genre tu alimente des LED qui font un pic de courant et qui font sauter le relais. et dans ce cas tu as une notification... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil1789 3 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 je ne recois pas de notification, je vais quand reverifier s'il n'y a pas un probleme électrique, cete interruptuer ne fonctionne pas très même en mode manuel 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 y a rien dans ces notifications ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil1789 3 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 non, ce sont juste des messages de configuration terminée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 ok donc on a écarté cette piste Ben oui alors il a peut être un défaut ce module... ce serait pas de chance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 encore un truc, tu as quoi comme interrupteur sur S1 ? D'après le paramètre 20-21 c'est un bouton poussoir et non un interrupteur simple ? par rapport à chez moi (pour essayer) : paramètre 40-41, désactive tout (c'est si tu veux utiliser le mode scene activation) paramètre 152 à 0 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil1789 3 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 c'est un interrupteur unipolaire simple par contre j'ai, comme tu me l'as indiqué désactivé tous les paramètres 40 et 41 et à présent cela fonctionne, pour infos ce paramètres n'on à aucun moment été changés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2022 non ils sont mis par défaut. par contre je changerai le type d'interrupteur (paramètre 20), sur 1 ou 2. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil1789 3 Signaler ce message Posté(e) 28 août 2022 Comme une vidéo vaut mieux qu'un long discours, sur la video en annexe tu peux voir ce qu'il se passe lorsque je change la valeur du parametre 154, paramètre qu'il m'est diffiile de maintenir sur la valeur souhaitée Fibaro.avi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 28 août 2022 (modifié) c'est marrant, je n'ai pas le bouton "save" dans le paramètre moi !!!! Il est tout en bas de la liste des paramètres. Toi aussi tu l'as tout en bas (cf captures) Et je pense que c'est pour ça que tu as un soucis. Utilises le bouton "save" qui est tout en bas de la liste des paramètres. S'il n'est pas actif, modifie ta valeur, va dans un autre paramètre et il s'activera. EDIT : Après l'enregistrement, tu dois avoir un message qui te dit que les paramètres ont été modifié, et il te rafraichit las liste des paramètre tout seul. Je le vois pas ce message sur la vidéo... ?? Modifié 28 août 2022 par jjacques68 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
