Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
couillerot
En effet, cela pourrait être sympa.
Pourquoi pas faire comme les icons avec le radiateur, avec une petite icon en bas pour indiquer le statut du themostat : idle, chauffe, hors gel, stand-by, holiday
Et éventuellement, les chiffres pour indiquer les températures de la consigne, et une petite icon thermomètre dans le coin, et une autre pour la température remontée.
Qu'en penses-tu ?
si vous avez des idées pour de nouvelles icons ou même des demandes antérieures que j'aurais zappées, ne pas hésiter ! je ferais de mon mieux avec mon temps de dispo (très fluctuant d'ailleurs alors ne soyez pas trop pressé quelquefois ;))
Stef
Salut Stef,
comme tu demandes si gentillement :-)
je suis sur mon portail - je crois pas avoir vu d'icone pour une portail coulissant en fer noir
genre celui la mais + long avec 3panneaux
comme il pleut et si tu t'ennuies ....
bon dimanche
et comme après je m'occupe du portillon :-)
ca ferait un beau pack :)
Stef
Faut pas demander des trucs comme ça Steph ;)  :2:  tu es fou ;)  :100:
ça serait super d'avoir des icônes pour la gestions d'une ventilation Double flux
- une icône ventilation pointe cuisine  ( augmente le débit d'aspiration)
- une icône ventilation pointe séjour ( augmente la ventilation dans le séjour, quand il y a du monde par exemple afin d'évacuer toute cette chaleur après l'apéro :P
- une icône By pass avec un mode Eté et un mode Hiver ( mode été l'air frais aspiré de l'extérieure ne "rechauffe" pas l'air aspirée dans la maison, ce qui permet de refroidir la maison la nuit en été, et inversement pour le mode hiver)
- une icône préchauffage ( résistance électrique se situant dans l'échangeur et qui permet de réchauffé l'air pendant XX mins, 1h max)
- une icône ventilation Eteinte
- une icône ventilation Allumé
Et ensuite comme j'ai des sondes de températures gérées par un module Fibaro universelle,
- température air Frais
- température air vicié
- température air ambiant Grenier ( là  ou est installé ma VMC double flux)
- température air insufflés
Voilà  un "grand" exemple d'idée pour tes futurs icônes  :93:
ou sinon tu pourrais recupérer les meilleurs idées et ensuite les départager dans un sondage ;)
Invité chris6783
Super Did, àpropos d'icône j'ai voulu reprendre tes icônes radiateur2 dans ta galerie avec les 6 ordre fp car je les ai perdues bêtement lors de la migration. celle du mode économique àdisparu. Tu aurais ça en stock ?
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
 Avez-vous remarqué que si l'on remplace l'icône de l'arroseur par ceux de @couillerot (beaucoup plus beau) et que le module est utilisé dans le panneau d'arrosage, cette icône est remplacée par celui d'origine dans l'interface de la HC2, plus aucune action sur le module n'est possible (on pouvait en v3). L'icône est seulement remplacée dans les applis smartphone et tablette.
