Fibaro Walli Controller FGWCEU-20x - Bouton mural émetteur à pile Z-Wave Plus V2 avec capteur de température intégré
Solution gérer les couleurs de l'anneau sous Home Assistant
Envoyer la commande brute directement depuis Home Assistant (Sans Z-Wave JS UI)
Vous n'avez pas besoin de Z-Wave JS UI si vous utilisez l'action zwave_js.invoke_cc_api dans Home Assistant, qui permet d'envoyer la même commande brute Indicator sans vérifier le cache :
Étapes pour allumer l'anneau en couleur depuis Home Assistant
  1. Dans Home Assistant, ouvrez Outils de développement (menu latéral gauche) puis allez dans l'onglet Actions.
  2. Cliquez sur Passer en mode YAML (en bas à gauche du formulaire).
  3. Effacez tout le contenu et collez exactement ce bloc :
Bouton anneau HAUT
 mettre l'entité de bouton
        exemple : entity_id: sensor.walli_controller_air_temperature
action: zwave_js.invoke_cc_api
target:
data:
  command_class: 135
  method_name: set
  parameters:
    - - indicatorId: 67
        propertyId: 3
        value: 10
      - indicatorId: 67
        propertyId: 5
        value: 10
      - indicatorId: 67
        propertyId: 4
        value: 255
Bouton anneau BAS
  command_class: 135
  method_name: set
  parameters:
    - - indicatorId: 68
        propertyId: 3
        value: 10
      - indicatorId: 68
        propertyId: 5
        value: 10
      - indicatorId: 8
        propertyId: 4
        value: 255
merci de ces infos , effectivement on doit pouvoir tout gérer depuis HA
j'avais pris le parti de laisser toutes les interactions avec les modules Zwave sur la HC3 et n'utiliser HA que comme outils de présentation , ou d'intégration si des modules complémentaires non gérés par la Hc3 venaient à avoir des actions qui nécessitent un mixte entre le zwave et ces modules complémentaires
(ce qui est le cas avec des retours d'état Unifi ou des dispositifs comme doorbird ou même Airzone)
je mets dans un coin cette solution.
Mais comme on dit on ne bouge pas une solution, y compris temporaire, qui fonctionne.
