mprinfo Posté(e) le 17 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2022 Personnalisation des QA, Mise en couleur, police Etc.. merci a FredoKL pour cette découverte il est maintenant possible de personnaliser nos QA et cela fonctionne avec l'application Android Je ne suis pas un pro des balises HTML donc vais juste donner quelques exemples Pour changer la police face=times new roman Pour changer la couleur (lien pour trouver le bon code couleur https://htmlcolorcodes.com/fr/) color= #7d3c98 pour changer la taille size=+3 Exemple pour l'etiquete "lal" self:updateView('la1', 'text', "<span class=\"section-title\"><b><font color= #7d3c98 face=times new roman size=+3>Titre personnalisable avec couleur") Voici un autre exemple pour ajouter un lien dans un QA self:updateView("la2", "text", '<a href="https://www.google.com/">Google Search</a>') Pour envoyer un email self:updateView("la6","text", '<a href="mailto:pere-noel@laposte.net"> Envoyer un email au Père Noël</a>') Afficher un image clikable self:updateView("la9","text", '<a href="https://www.lamborghini.com/fr-en"><img alt="Lamborghini-Countach-2021" src="https://www.largus.fr/images/images/countach-avg.jpg"width=150" height="100"></a>') --clickable Voici le QA partager par notre ami FredoKL : Test_UI.fqa 3
fel-x Posté(e) le 14 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2025 Salut tout le monde. Je suis assez désireux de personnaliser l'apparence de mes QA, et j'ai commencé à tester pas mal de balises HTML. Je vous propose une liste de balises avec leur résultat en copie. En ce qui concerne les images, il est aussi possible des les encoder en base64 dans le code LUA pour ne pas les appeler depuis l'extérieur. self:updateView("label_html", "text", "<strong>strong</strong><br><em>em</em><br><i>i</i><br><u>u</u><br><font color='red' size='1'>font_color_red_size_1</font><br><small>small</small><br><big>big</big><br><sub>sub</sub><br><sup>sup</sup><br><code>code</code><br><kbd>kbd</kbd><br><s>s</s><br><mark>mark</mark><br><details><summary>summary</summary>detail1<br>detail2</details><br><pre>pre</pre><p><hr><img width='25%' src='https://www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png'>") donnera Il y en a d'autres classiques qui fonctionnent comme <TABLE> <UL> <OL> ... Y'a moyen de pas mal déjà customiser les vues, alors si vous avez d'autres astuces, on peut partager ici bon dimanche 3 1
jojo Posté(e) le 15 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2025 cool, j'en avais mise à un moment, puis avec un FW upgrade, ça ne fonctionnait plus, et pire ça affichait le texte de la balise. Je vais donc réessayer => merci ! 1
jojo Posté(e) le 15 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2025 plein d'espoir, j'ai donc réessayé de ce pas, mais que fais-je mal ? self:updateView("Config", "text", "<big>Durée filtration : </big>") Merci de votre aide
fel-x Posté(e) le 15 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2025 (modifié) Tu n’as pas décoché la case “utiliser les nouvelles vues pour les apps” dans ta QA INFOS ici J’ai écrit une routine pour forcer la propriété webview sur false si tu veux mais pour commencer décoche cette case !!! Modifié le 15 septembre 2025 par fel-x 1
jojo Posté(e) le 15 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2025 MERCI pour l'info. Evidemment ça fonctionne. Je mettrai cela dans onInit() de chacun des mes QA. 1
fel-x Posté(e) le 15 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2025 (modifié) voici le code à ajouter dans onInit() dans toutes les QA qui emploient un affichage personnalisé (images, HTML...) -- force 'Use the new views in mobile application' property to be disabled local ui_view = api.get("/devices/" .. self.id) local useUiView = ui_view.properties and ui_view.properties.useUiView hub.debug("UI VIEW PROPERTY", "Property 'Using new views in mobile app' is set to : " .. json.encode(useUiView)) if useUiView == true then hub.debug("UI VIEW PROPERTY", "Property modification required to ensure compatibility in web and app views") hub.debug("UI VIEW PROPERTY", "Property 'Using new views in mobile app' has been disabled") hub.debug("UI VIEW PROPERTY", "Restarting QA...") api.put("/devices/" .. self.id, {properties = { useUiView = false } }) elseif useUiView == false then hub.debug("UI VIEW PROPERTY", "App and Web view compatibility checked — no modification needed") else hub.debug("UI VIEW PROPERTY", "Unable to check App and Web view compatibility. Let's hope it works...") end Le changement de cette propriété force la QA à redémarrer : pas le choix ! Donc je préviens dans le debug. Modifié le 15 septembre 2025 par fel-x 1 2
jojo Posté(e) le 15 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2025 Il y a 2 heures, fel-x a dit : la propriété webview sur false Je n'ai pas trouvé la propriété Webview, mais la useUiView qui bascule bien de False à true en fonction que la case soit cochée ou pas. Donc, j'ai simplement rajouté ceci : self:updateProperty("useUiView", false) et la case se décoche bien, MAIS les balises html ne son toujours pas interprétées. Et quand je le change manuellement, c'est bon, donc il doit aussi changer autre chose ... si tu es ok pour partager le code "qui marche", je suis preneur.
fel-x Posté(e) le 15 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2025 Il y a 4 heures, jojo a dit : Je n'ai pas trouvé la propriété Webview, Tu as raison.Je n'avais pas remarqué que mon smartphone avait auto-corrigé ce que je tapais. Il s'agit bien de la 'useUiView' ! C'est à ma connaissance la seule qu'il faut changer. Par contre si tu la passes à false, sans un restart de la QA ce ne sera pas pris en compte. As-tu essayé le code que j'ai mis ci-dessus ? Il vérifie la valeur de useUiView et si elle est true, il la passe en false, alors que si elle est false il ne change rien. La différence avec ton code est que tu passes par updateProperty() alors qu'il faut passer par un api.put() afin que le changement soit pris en compte par la QA (ça la redémarre). Je suis quasi certain que le problème vient de là.
jojo Posté(e) le 16 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2025 Il y a 22 heures, fel-x a dit : As-tu essayé le code que j'ai mis ci-dessus ? je l'ai zappé (yeux de m...) Je l'implémente de ce pas... 1
jojo Posté(e) le 16 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2025 On (moi en tous cas) en apprend tous les jours ! Effectivement, c'était le restart du QA qui posait problème. En fait, quand tu coches la case, tu dois sauver ta modif (ce qui génère un restart). Donc avec "mon" code fonctionne si je fait manuellement (ce qui n'est évidemment pas l'objectif) un save après. Donc ton api.put fonctionnera car il ferait un save du QA, et il FAUT (en effet) faire un test de la valeur du paramètre, car sinon boucle infinie ...
fel-x Posté(e) le 16 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2025 parfaitement bien résumé !
jojo Posté(e) le 16 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2025 en effet le api.put relance le QA (ça se voit dans le debug) J'ai modifié ton code car self.id n'était pas défini, et pour qu'il soit compatible avec ma compréhension -- force 'Use the new views in mobile application' property to be disabled local useUiView = hub.getValue(plugin.mainDeviceId,"useUiView") if useUiView == nil then self:debug("paramètre inexistant") else self:debug("UI VIEW PROPERTY", "Property 'Using new views in mobile app' is set to :", useUiView) if useUiView then api.put("/devices/" .. plugin.mainDeviceId, {properties = { useUiView = false } }) end end
TitiXsi Posté(e) samedi à 22:17 Signaler Posté(e) samedi à 22:17 (modifié) J'ai voulu jouer un peu avec l'html pour améiorer mes QA, Je vous joint mon premier essai avec un petit rendu sympa Je suis parti de ma QA de gestion du Cumulus (lié à une scene mais ce n'est pas le propos ici) ---> Forcément il est 00h30 donc aujourd'hui ca n'a pas encore tourné Mais je suis très content du résultat et ca semble moins gourmand que plusieurs champs de texte. Voilà, je pense que je vais moderniser toutes mes QA cett hiver pour passer le temps Modifié samedi à 22:29 par TitiXsi 4
fel-x Posté(e) dimanche à 12:22 Signaler Posté(e) dimanche à 12:22 c'est très joli Tu as joué avec des <TABLE> <TR> <TD> et leur attributs bgcolor, ainsi qu'avec des <FONT> et leurs attributs color et size ? Il n'y a pas moyen de jouer avec les CSS et autres styles je pense pour le moment...
TitiXsi Posté(e) dimanche à 15:16 Signaler Posté(e) dimanche à 15:16 Oui, c'est du pur html, malheureusement je n'ai pas réussi à faire des coins arrondis, mais ceux ci ne sont pas si moche... le CSS n'st pas reconnu malheureusement. Là je vais essayer de travailler sur ma Qa conso, je vais te ter un lien dynamique au clic... A voir si ça passe, sinon je ferai quelques choses de plus simple. Je vous la partagerai sur le file dédié. 1
fel-x Posté(e) dimanche à 15:30 Signaler Posté(e) dimanche à 15:30 il y a 10 minutes, TitiXsi a dit : ... je n'ai pas réussi à faire des coins arrondis... Pour le moment la seule solution est de les afficher en PNG dans chaque <TD> correspondant à un coin... mais donc il faut créer 4 images de coin dans chacune des couleurs de tes tableaux, et les inclure dans le code Lua C'est un peu tiré par les cheveux mais ça donnera le bon résultat.
TitiXsi Posté(e) dimanche à 15:39 Signaler Posté(e) dimanche à 15:39 il y a 8 minutes, fel-x a dit : Pour le moment la seule solution est de les afficher en PNG dans chaque <TD> correspondant à un coin... mais donc il faut créer 4 images de coin dans chacune des couleurs de tes tableaux, et les inclure dans le code Lua C'est un peu tiré par les cheveux mais ça donnera le bon résultat. Oui effectivement, mais j'ai peur que si la taille de la tuile évolue, on soit un peu bancale... Là, ça le fait bien pour un premier test. C'est un peu plus sexy que le texte brut
TitiXsi Posté(e) il y a 5 heures Signaler Posté(e) il y a 5 heures (modifié) allez zou un autre update html pour le suivi des batteries Modifié il y a 5 heures par TitiXsi
