TitiXsi 1 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier Bonjour à tous, Possesseur d'une VMC Atlantic Duolix depuis 15ans, je dois dire que nous ne sommes pas déçu de l'achat depuis ces années, si on fait abstraction du by-pass qui n'est pas total et qu'elle n'est pas pilotable de base. J'ai dès son installation mi un Hygrostat dans la SDB qui permet de la piloter en tout ou rien. Depuis, je souhaiterais la piloter en fonction du CO2 avec une fonction bi-vitesse. Sinon, voici mon idée est d'avoir la VMC toujours allumée avec 2 vitesses Min/Max pilotées avec 1 ou 2 capteurs HCOHOME MH9. Pour créer les 2 vitesses sur la duolix, je me disais que je pourrais monter un 2 ème potentiomètre dans la duolix et switcher de l'un à l'autre avec un module Zwave pour HC3. C'est là que j'ai besoin de votre savoir car n'ayant pas de box et ayant découvert fibaro il y a 15j ... je suis une quiche en module compatible. un potentiomètre à 3 broches, une peut-être commune avec mon 2 potentiomètre mais les 2 autres doivent êtres drivé vers le module de commande suivant l'info de la box. --> si vous aviez un driver (aiguilleur de signal) compatible zwave que je puisse regarder déjà ? Merci à vous. Rémi PS : J'ai vu qu'il y avait pas mal de possesseur de Duolix (Max) sur le forum, n'hesitez pas si vous avez des conseils à me proposer ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 032 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier Hello, la photo de la télécommande que tu as mis est déjà en place sur ta Duolix, c'est ça ? Moi j'ai la version max, et elle a des entrées contact sec sur la carte permettant de gérer différentes choses, présence, surventilation etc. Et du coup par défaut chez moi elle est en vitesse lente, et j'active le mode grande vitesse en fermant l'inter de sur ventilation. Tu es sûr que tu n'as pas d'entrée pour câble un inter permettant de mettre en route la surventilation ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TitiXsi 1 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier (modifié) Hello, Merci pour ta réponse ! J'ai zero télécommande, j'ai un double inter qui me permet 4 choses : - OFF - Hygro Auto SDB (j'ai mi un simple hygrostat au plafond et branché la VMC dessus ) - Timer programmable (c'est une prise rotative à 3€ ) - Forcé Malheureusement, je suis quasi certain qu'elle est mono vitesse de base :'( J'ai même pensé à soit prendre la carte d'une MAX, soir prendre une deuxième carte et activer l'une ou l'autre avec une FGS double à sécurité (1 sortie active à la fois) Avec quoi fermes tu le contact sec ? car ca se trouve, je peux adapter un truc en disant que j'ai plusieurs contact sec à fermer pour le choix de mon potar... Mais comme je n'ai rien en domotique réellement, je suis ouvert à tout Merci pour ton aide Modifié 21 janvier par TitiXsi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 032 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier Le mode forcé n'augmente pas la vitesse elle ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TitiXsi 1 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier (modifié) Non, c'est simplement que j'allume la VMC sans me soucier de l'hygro ou de la tempo, c'est vraiment de la domotique de pauvre en shuntant la phase. Qu'utilises tu pour ton contact sec ? Est ce que tu penses que 2x FGS 224 permettraient de piloter les Broches de mes 2 potars ? Avec câblage 2x ce qui est ci-dessous IN -> VMC Q1 <- Potar 1 Q2 <- Ptar 2 Modifié 21 janvier par TitiXsi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 032 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier Tu peux utiliser des FGS ou alors des FGBS-222. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TitiXsi 1 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier il y a 2 minutes, Nico a dit : Tu peux utiliser des FGS ou alors des FGBS-222. je viens d'éditer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 032 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier Tu veux faire ça comment exactement ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TitiXsi 1 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier (modifié) Bonjour, La nuit portant conseil, pas besoin de second potentiomètre. Voici ce que je propose avec 2 vitesses pilotables avec un FGS-224 Et si un 3 modules existes, j'aurais même 3 vitesses (absence) : Lidée : >= 800ppmCO2 : Vitesse Max >= 500ppmCO2 AND < 800ppmCO2 : Vitesse Adj < 500ppmCO2 : Vitesse Min Absence qu'en penses tu ? Tu me confirmes que les FGS-224 on des sorties complémentaires ? les 2 ne peuvent être active en même temps, c'est ça ? Modifié 22 janvier par TitiXsi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 032 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier Yes pour le FGS 224, pas de souci, 2 sorties. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TitiXsi 1 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier (modifié) Cool ! Bon je vient d'ouvrir la bête et de faire des tests la sortie du potard est en 0-10vDC donc je me pose la question, si ca ,ne serait pas plus simple de la piloter avec un variateur zwave du style : Qubino ZMNHVD1 - Micro-module variateur 0-10V Z-Wave Pplus https://cdn.planete-domotique.com/notices/Q/QUBINO/Qubino_Flush Dimmer 0-10V PLUS user manual_V1.5_fra.pdf D'après le schéma, je dois même pouvoir garder l'entrée du potard d'origine sur I1 Y a t'il a ta connaissance d'autres module Zwave en variateur 0-10VDC qui fonctionne avec la HC3 ? Merci encore Edit : ajout du schéma me concernant Modifié 22 janvier par TitiXsi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 032 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier Je ne connais que le Qubino, après faut vérifier si tout est intégré côté HC3. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TitiXsi 1 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier Je viens de trouver la page de compatibilité, comment savoir si tout est présent ? https://www.fibaro.com/compatibility/qubino-flush-dimmer-0-10v-2/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 032 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier S'il est indiqué compatible ici, tout est ok. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TitiXsi 1 Signaler ce message Posté(e) 31 janvier Hello, quelques news, Pour commencé j'ai trouvé une HC3 lite en occasion. Je vais me faire la main dessus et voir ce que donne une intégration de switchs :-) Ensuite, on passera commande pour le Dimmer 0-10v et son alim 12v Et pour finir le détecteur de CO2 en temps opportun. C'est l'avantage de la domotique, c'est qu'on peu s'équiper petit à petit et faire évoluer le système tranquillou 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 032 Signaler ce message Posté(e) 1 février Amuses toi bien ! Et montre nous le résultat. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TitiXsi 1 Signaler ce message Posté(e) vendredi à 15:20 (modifié) Hello, je mets à jour la liste, peut-être que ca finira dans ma signature, je ne sais pas ce qui est recommandé Commandé en occasion : - Box: HC3 lite - 2*Qubino ZMNHAD1 (simple switch) --> Guirlandes extérieures - 1* Qubino ZMNHBD1 (double switch) --> VMC + Registre - 2*FGFS-101 (détection d'eau) --> Buanderie + Douche Reste à commander : - 1*Qubino ZMNHVD1 (Dimmer 0-10v) --> VMC - 1*Alim 12v Popp --> VMC - 2*Qubino ZMNHJD1 (File pilote) --> Chauffage - 2*MHCHOME MH9-C02-WA --> VMC J'ai noté l'alim 12v popp, je ne sais pas si c'est de la bonne qualité, une idée ? Modifié samedi à 08:07 par TitiXsi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
