jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 19 mai 2023 (modifié) Bonjour à tous, Petit soucis LUA / API : (il me semble qu'on avait déjà parlé de ça, un jour à une époque lointaine ) je gère le panel GARDEN depuis un QA perso. Je souhaite à un moment mettre une propriété de type tableau à null (ou blanc, ou vide, ..., rien quoi ) il s'agit de cette propriété "days" ci-dessous : J'aimerai qu'elle devienne comme ceci : (je réussi à la vider quand j'utilise le Garden Panel, en décochant tous les jours de la semaine) Dans mon QA, je fais ceci : qui fonctionne très bien si je mets un jour dans la variable, mais pas ne fonctionne pas si le tableau reste vide. Tout le problème est là ! local ListeDay = {} --<----- tableau vide MyPanel = api.get("/panels/sprinklers/11") res = api.put("/panels/sprinklers/11", {days=ListeDay}) et il me met un erreur : Citation Invalid schema: #\/properties\/days. Invalid keyword: type. Invalid document: #\/days","message":"" Clairement ça veut bien dire qu'il veut pas un tableau vide ?! nan je me trompe ? mais alors pourquoi quand j'utilise la console de debug de mon navigateur (F12), et que j'intercepte l'action du bouton "save" après avoir décoché tous les jours de mon panel, je vois passer ça... et qui fonctionne : Il envoi bien un tableau vide aussi !! qu'est ce qui ne va pas dans le code LUA ?? si quelqu'un a une idée ?? merci d'avance !! Modifié 20 mai 2023 par jjacques68 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jang 225 Signaler ce message Posté(e) 19 mai 2023 (modifié) You could try local ListDay = json.util.InitArray({}) --<----- empty array MyPanel = api.get("/panels/sprinklers/11" ) res = api.put("/panels/sprinklers/11" , { days = ListDay }) The reason is that the json.encoder don't know if the Lua table {} should be encoded as an empty json key-value table "{}" or an empty json array "[]" The json.util.InitArray() function creates an object that the json.encoder always encodes as an array. Of course, the suggestion above only works if api.put uses the QAs built-in json.encode... Modifié 20 mai 2023 par jang 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jang 225 Signaler ce message Posté(e) 19 mai 2023 Btw, this is the json encoder/decoder used in QAs https://github.com/harningt/luajson/ (Scenes use another implementation) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2023 hmm... I don't know how to use this built-in. But it gave me some ideas, but no success... for exmple : insert and remove a value in the array, creat a function that return the array, use json.encode/decode ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jang 225 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2023 Well, you have the tools, the rest is just some list manipulations... ;-) local days = { monday=0, tuesday=1, wednesday=2, thursday=3, friday=4, saturday=5, sunday=6 } local function map(list) local r ={} for _,e in ipairs(list) do assert(days[e],"Bad day:"..tostring(e)) r[e]=true end return r end local function flatten(list) local r ={} for e,_ in pairs(list) do assert(days[e],"Bad day:"..tostring(e)) r[#r+1]=e end table.sort(r,function(a,b) return days[a] <= days[b] end) return r end -- self:setSprinklerDays(4,{"monday",wednesday"}) -- will set scheduled days to monday and wednesday for sprinkler schedule 4 function QuickApp:setSprinklerDays(sprinkerId,list) return api.put("/panels/sprinklers/4" ,{ days = json.util.InitArray(flatten(map(list)))}) end -- self:addSprinklerDays(4,{"monday",wednesday"}) -- will add monday and wednesday to currently scheduled days for sprinkler schedule 4 function QuickApp:addSprinklerDays(sprinklerId,list) local days = map(api.get("/panels/sprinklers/"..sprinklerId).days or {}) for _,d in ipairs(list) do days[d]=true end return api.put("/panels/sprinklers/4" ,{ days = json.util.InitArray(flatten(days))}) end -- self:removeSprinklerDays(4,{"monday",wednesday"}) -- will remove monday and wednesday from currently scheduled days for sprinkler schedule 4 function QuickApp:removeSprinklerDays(sprinklerId,list) local days = map(api.get("/panels/sprinklers/"..sprinklerId).days or {}) for _,d in ipairs(list) do days[d]=nil end return api.put("/panels/sprinklers/4" ,{ days = json.util.InitArray(flatten(days))}) end function QuickApp : onInit () print(self:setSprinklerDays(4,{"monday","friday"})) print(self:addSprinklerDays(4,{"saturday"})) print(self:removeSprinklerDays(4,{"monday"})) end 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 20 mai 2023 aaaah ok ! I didn't no we already had this json.util !! thank you very much for you exemple, I understand. And the function json.util.InitArray() works perfectly. I just try with this when I declare the variable : local ListeDay = json.util.InitArray({}) and it's ok now. But I prefer your three functions I will use them. thank you @jang 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
