TitiXsi Posté(e) le 1 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2024 (modifié) Bonjour à tous et meilleurs voeux ! Un petit partage car je n'ai pas trouvé d'équivalent sur le forum. Une petite QA qui permet de scanner tous les devices et de remonter toutes les consommations des devices. La liste est ordonnée par consommation. Si l'ID_metered_Pow est défini dans les Variables, alors il comparera cette valeur avec la somme des consommations Puissances des devices... Si l'ID_metered_Ener est défini dans les Variables, alors il comparera cette valeur avec la somme des consommations énergétiques des devices... --> ca peut permettre de rechercher des consommations non-monitorées Si vous voulez ignorer certains devices, (exemple micro-onduleur ...) vous pouvez remplir la liste local ignored_ids La vue devices : --> 571.7w monitorés --> UP: 12 = 12 devices qui consomment --> OUT: 2773.3w = 2773.3w qui ne sont pas monitorés par un device Le log : La vue sous Yubbi L'icone utilisée : Le fichier d'installation: QA-Monitored_Conso_1.00_without_ID_metered_cons.fqa -- Version: 1.01 - 02.01.2024 - get Ids into Init in case of adding devices or changing devices names QA-Monitored_Conso_1.01 - 02.01.2024 without ID_Metered_Cons.fqa -- Version: 1.06 - 30.11.2024 - Titi : Added estimated switched off devices QA-Monitored_Conso_1.06 - Without metering Devices.fqa -- Version: 2.00 - 27/01/2025 - Titi : Added Button to switch between Power(W) & Energy(kwh) QA-Monitored_Conso_2.00 - without my Ids.fqa -> Pour ma part, il me manque 3 gros pôles de consommation, le chauffage, le four et la plaque à induction. J'ai en veille également quelques consommateurs non identifiés, je vais me servir de cette QA pour les débusquer. Have Fun ! Je m'excuse par avance des fautes d’orthographes qui peuvent être encore présentes... Modifié le 28 janvier 2025 par TitiXsi 6 1
flacon030 Posté(e) le 2 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2024 (modifié) Merci Je viens de l'installer mais j'ai ce message d'erreur [02.01.2024] [07:47:09] [DEBUG] [QUICKAPP842]: ----------------START-QA842_QA-Monitored_Conso-------------------- [02.01.2024] [07:47:09] [DEBUG] [QUICKAPP842]: onInit [02.01.2024] [07:47:12] [ERROR] [QUICKAPP842]: QuickApp crashed [02.01.2024] [07:47:12] [ERROR] [QUICKAPP842]: main.lua:73: attempt to compare number with boolean Modifié le 2 janvier 2024 par flacon030
TitiXsi Posté(e) le 2 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2024 (modifié) Fichtre. Je vais regarder. Tu as vérifié la variable ID_metered_cons si elle n'étais pas resté avec un ID chez toi ? -> Je viens d'updater le fichier en supprimant la valeur de ID_metered_cons par défaut et j'ai déplacé la récupération des Ids dans l'init Modifié le 2 janvier 2024 par TitiXsi
TitiXsi Posté(e) le 30 novembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2024 (modifié) Hello, petite mise à jour sur cette quickApp Modifié le 30 novembre 2024 par TitiXsi 2
TitiXsi Posté(e) le 28 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2025 Allez Zou nouvelle mise à jour, Ajout d'un bouton qui permet de passer de conso Puissance instantanée (W) en conso énergétique (kWh) Je me suis basé sur 0.4W comme conso d'un device OFF, je pense ne pas me tromper... Peut-être que pour les Heavy duty c'est plus... je n'ai pas mesuré. 2
