TitiXsi Posté(e) le 1 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2024 (modifié) Bonjour à tous et meilleurs voeux ! Un petit partage car je n'ai pas trouvé d'équivalent sur le forum. Une petite QA qui permet de scanner tous les devices et de remonter toutes les consommations des devices. La liste est ordonnée par consommation. Si l'ID_metered_Pow est défini dans les Variables, alors il comparera cette valeur avec la somme des consommations Puissances des devices... Si l'ID_metered_Ener est défini dans les Variables, alors il comparera cette valeur avec la somme des consommations énergétiques des devices... --> ca peut permettre de rechercher des consommations non-monitorées Si vous voulez ignorer certains devices, (exemple micro-onduleur ...) vous pouvez remplir la liste local ignored_ids La vue devices : --> 571.7w monitorés --> UP: 12 = 12 devices qui consomment --> OUT: 2773.3w = 2773.3w qui ne sont pas monitorés par un device Le log : La vue sous Yubbi L'icone utilisée : Le fichier d'installation: QA-Monitored_Conso_5.07 - 03.10.2026.fqa -> Pour ma part, il me manque 3 gros pôles de consommation, le chauffage, le four et la plaque à induction. J'ai en veille également quelques consommateurs non identifiés, je vais me servir de cette QA pour les débusquer. Have Fun ! Je m'excuse par avance des fautes d’orthographes qui peuvent être encore présentes... Edit 03.10.2026 : nettoyage du topic avec le post de la QA avec vue HTML Modifié le 3 octobre par TitiXsi 6 1
flacon030 Posté(e) le 2 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2024 (modifié) Merci Je viens de l'installer mais j'ai ce message d'erreur [02.01.2024] [07:47:09] [DEBUG] [QUICKAPP842]: ----------------START-QA842_QA-Monitored_Conso-------------------- [02.01.2024] [07:47:09] [DEBUG] [QUICKAPP842]: onInit [02.01.2024] [07:47:12] [ERROR] [QUICKAPP842]: QuickApp crashed [02.01.2024] [07:47:12] [ERROR] [QUICKAPP842]: main.lua:73: attempt to compare number with boolean Modifié le 2 janvier 2024 par flacon030
TitiXsi Posté(e) le 2 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2024 (modifié) Fichtre. Je vais regarder. Tu as vérifié la variable ID_metered_cons si elle n'étais pas resté avec un ID chez toi ? -> Je viens d'updater le fichier en supprimant la valeur de ID_metered_cons par défaut et j'ai déplacé la récupération des Ids dans l'init Modifié le 2 janvier 2024 par TitiXsi
TitiXsi Posté(e) le 30 novembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2024 (modifié) Hello, petite mise à jour sur cette quickApp Modifié le 30 novembre 2024 par TitiXsi 2
TitiXsi Posté(e) le 28 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2025 Allez Zou nouvelle mise à jour, Ajout d'un bouton qui permet de passer de conso Puissance instantanée (W) en conso énergétique (kWh) Je me suis basé sur 0.4W comme conso d'un device OFF, je pense ne pas me tromper... Peut-être que pour les Heavy duty c'est plus... je n'ai pas mesuré. 2
TitiXsi Posté(e) le 20 septembre Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre (modifié) Allez Zou une grosse mise à jour v5.02 Have fun :) Modifié le 20 septembre par TitiXsi 2
flacon030 Posté(e) le 1 octobre Signaler Posté(e) le 1 octobre Derniere version installé, merci Et même remarque que pour le mesh, est'il possible d'avoir une jauge comme pour les batterie, qui ne tiens pas compte des noms long Merci
TitiXsi Posté(e) le 1 octobre Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre Hello, merci pour ton retour J'ai prévu les mises à jour, j'ai noté un bug esthétique pour la barre à 100% Malheureusement, je suis indispo quelques jours... Je posterai les 3 QA updatées un peu plus tard. 1
flacon030 Posté(e) le 4 octobre Signaler Posté(e) le 4 octobre (modifié) Cela fonctionne parfaitement, mais il semble que pour la version mobile, le résultat affiché soit trop large, le bord droit est rogner Le format est bon en mode devices (sauf pour la boite résumé), mais n'est pas en mode pièces (y compris le résumé) Modifié le 4 octobre par flacon030
TitiXsi Posté(e) le 4 octobre Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre (modifié) Malheureusement c'est un compromis... J'ai mis une dimension de mini 400px de large pour ne pas avoir d'effet de bord sur les longueurs de noms et les jauges. Tu peux essayer avec une résolution plus petite sur ton smartphone, normalement ça doit être ok. Edit : je peux essayer de coder un truc, j'essaie cette semaine. Modifié le 4 octobre par TitiXsi
