couillerot Posté(e) le 31 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2014 Bonjour à tous, voilà , j'ai de nouveau besoin de vos lumière car je sèche complètement même après moult recherches sur le net... j'ai installé un module FGS-221 sur un sèche serviette (modèle adelis de chez Atlantic) selon le schéma de planète domo. Jusque là tout va bien, c'est ensuite que ça se corse! * seulement voilà , le fgs me crée bien 2 modules, c'est bien mais après au niveau du paramétrage c'est autre chose... voici les paramètres que j'ai modifié, les autres sont resté par défaut (le bouton sur le seche serviette est un bouton que l'on appuie pour le ON et le OFF en réappuyant dessus : P14 -> 1 il me semble que je n'ai aucune réactions avec ce paramétrage (et même avec d'autres combinaisons c'est la même choses)... * le deuxième point difficile concerne la création du module virtuel pour obtenir les 4 états, c'est-à -dire : Confort, Eco, Hors gel et arrêt. J'ai bien crée le module virtuel avec les 4 boutons. Sur la page générale du MV j'ai bien indiqué l'adresse IP de la box, le port TCP (on met toujours 80 ou bien alors ce que l'on veut ?). Dans la partie avancée, j'ai bien indiqué les requêtes HTTP via l'API mais à mon avis c'est là ou ça bloque... voici par exemple l'API (l'ID48 est le module 1 du fgs et l'ID52 est le module esclave) j'ai a peu près juste ou je suis complètement à coté de la plaque... personnellement je pencherai pour la seconde solution Manque plus qu'un livret "Fibaro pour les nuls"... et je serais le premier à l'acheter! Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 4 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2014 bon j'ai quand même avancé sur ce module virtuel... en lua, on en trouve des tonnes de renseignements mais pour une HCL c'est vraiment très, très light ! j'aurais juste besoin d'un coup de main pour une interprétation pour lancer des ordres dans le module virtuel! voici ce que j'ai mis pour le mode eco : <admin:admin>@<IP>/api/callAction?deviceID=48&name=turnOn<admin:admin>@<IP>/api/callAction?deviceID=50&name=turnOn mais lorsque j'exécute le bouton, l'état ne change pas pour les modules 48 et 50 une idée ? Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 4 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2014 bon mes requêtes fonctionnent bien sous l'explorateur mais nada via le module virtuel... me sent un peu seul... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 4 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2014 Regarde ici pour savoir comment utiliser les API de la HCLite depuis un module virtuel. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1321-ex%C3%A9cuter-et-stopper-une-sc%C3%A8ne-par-http/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 6 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2014 Pour faire simple, sur le HCLite il normalement est impossible de faire plusieurs requêtes dans le même bouton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 6 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2014 (modifié) Pour faire simple, sur le HCLite il normalement est impossible de faire plusieurs requêtes dans le même bouton ah d'accord, donc il faut bien optimiser sa scène! il n'empêche que notre bug de non réception des requêtes http nous paralyse. J'espère qu'il sera réglé dans la maj merci >> CF : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/ Modifié le 6 août 2014 par moicphil Bonjour, merci de ne pas citer le message précédent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
