couillerot
Remplacement D'un Télérupteur Par Un Fgs-211
Bonjour à  tous,
voilà , j'ai décidé de domotiser les lumières de ma chambre. Pour que ce soit plus simple, j'ai donc voulu remplacer le télérupteur de commande (Legrand silencieux unipolaire) par un fgs-211 et suivant l'excellent schéma Antor. La pièce est dotée de 3 boutons poussoir. Sur la tableau, j'ai bien les 4 cables : la phase, le neutre, un marron et un violet. Pour 2 poussoirs, j'ai 2 cables : un rouge et un marron  et pour le 3eme poussoir j'ai un cable rouge et un blanc.
j'ai mis le schéma Antor en pj.
j'ai donc effectué le montage suivant dans le tableau :
rouge ---> L & IN
bleu ---> N
marron ----> S1
violet ---> O1
dans les fonctions du module, j'ai bien changé le paramètre 14.
Le problème est que je peux bien commander les lumières depuis l'interface et qu'avec un seul bouton poussoir (et aléatoirement), par contre avec les 2 autres poussoirs, aucunes réactions !
j'ai bien inversé le marron et le violet mais là  je n'ai rien du tout... est-ce que j'ai raté quelque chose ? j'ai eu beau chercher sur les forums, je n'ai rien trouvé à  ce sujet
Stef
La seule solution c'est de faire du fil àfil pour savoir si le câblage des deux autres bouton poussoir est correct ou pas....
 Les poussoirs ne seraient -ils pas équipés de voyant?
sur un seul effectivement
il faudrait donc que je l'enlève et voir ainsi si les autres réagissent ?
Oui les voyants perturbent le fonctionnement du module fibaro.
Il faut les retirer des boutons poussoirs!
 Exactement, si tu veux absolument le laisser il faudra remettre le télérupteur et utiliser son contact sur le S1 du FGS-211 et modifier le paramètre 14 en bistable.
Bonjour à  tous,
J 'ai réalisé exactement la même configuration pour remplacer mon telerupteur dans le tableau par un FGD211 et 3 inter poussoirs mais quand j'envoi la commande d'allumage le différentiel de tête déclenche....
Prise de tension pour vérifier une éventuelle tension de fuite et rien d'anormale!!!!!
Test réalisé sans les boutons poussoirs , idem...
Test réaliser avec une ampoule directement en sortie de module et ça fonctionne, idem quand je recable le telerupteur...
Des idées...??????????????
Merci par avance,
 En recâblant le télérupteur avec les lampes de la pièce, ça disjoncte ou pas?
Tu dois certainement faire une erreur de câblage quand tu passes sur ton FGD
Peux tu prendre une photo du telerupteur cablé?
Non, en recâblant les lampes cela ne disjoncte pas...
Le FGD fonctionne parfaitement avec une ampoule de chantier directement sur la sortie du module!
Teleprupteur:
Fil rouge => Phase
Fil oranges => fil pilote inter
Fil bleu => neutre
Fil Noir => départ éclairage
FGD211:
Fil rouge => Phase module
Fil oranges => S1
Fil bleu => neutre module
Fil Noir => O
Une vue d ensemble si possible
Tu as deux lampes ?
Généralement le orange est utiliser pour aller vers la lampe...
le fil orange sert comme navette entre le inters...
 Oui, c'est le retour poussoir et du dois avoir une phase (fil rouge) avec à  chaque poussoir puisque le neutre est câblé direct à  la bobine. le noir (sous les oranges) vient normalement de tes lampes. Quand tu pousses le bouton gris du télé vers le haut, tes lampes s'allument bien?
Oui l'éclairage s'allume quand je monte le bouton du telerupteur...
 Au fait, je pense à  un truc, quand tu dis que ça disjoncte, tu parles du deuxième à  droite du télé? Parce que si c'est un inter différentiel qui tombe, c'est différent.
C'est bien le diff en tête des modules domotiques qui tombe et pas le disjoncteur.
 Et tu dois avoir pris l'alimentation 220V pour ton module sous un autre inter différentiel (ou en direct avant le différentiel). Prends la phase et le neutre sous le deuxième disjoncteur (même circuit que le télérupteur) pour alimenter le FGS et tient nous au "courant". ;)
Super Did , çà  fonctionne.... :60:
la seule manip que je n'avais pas essayé! :( ce qui m'embête s'est de ne pas comprendre le pourquoi....?!
Merci à  tous
Enjoy le forum  :13:
 C'est simple, le travail de l'inter différentiel est de comparer l'intensité mesurée sur le neutre et sur la phase. Si elle n'est pas égale (à  plus ou moins 30mA), c'est qu'il y a une fuite vers le conducteur de terre donc risque d'électrocution pour nous, donc ça coupe. Dans ton cas, tu alimentais la commutation du FGS par la borne en bas à  gauche de ton télé mais le retour (l'alim du FGS) passait par un inter différentiel qui n'avait pas la même valeur d'intensité entre le neutre et la phase. Un différentiel en tête de tes modules dans le tableau n'est pas une bonne idée, je préfère utiliser la même alimentation que la ligne que je commande avec le module. Pour un disjoncteur différentiel, c'est la même chose mais il est couplé à  un disjoncteur qui lui surveille les courts-circuits entre phase et neutre. Il convient plus à  des lignes spécialisées alors que l'inter diff est pour le général derrière lequel on alimente plusieurs disjoncteurs. Quand tu as plusieurs inter diff dans le tableau, cela permet de sectoriser l'installation et ne pas être dans le noir complet (sauf si c'est tombé à  celui d'Erdf) mais il faut alors respecter les secteurs et ne pas prendre la phase (protégée par un diff) et le neutre (protégé par un autre diff ou aucun).
 Voilà , j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant.
Bonjour, j'essaie de remplacer un (très vieux) télérupteur par un fgs 211, mais il n'est branché qu'à  3 câbles, et non 4.
Sur le télérupteur, il y a 4 entrées: 2 avec un symbole alimentation, et 2 avec un symbole interrupteur.
J'ai trouvé le cable phase: il est branché à  2 entrées du télérupteur, une pour l'alimentation, et l'autre pour l'interrupteur apparemment
Et il y a ensuite 2 câbles bleus, un qui est branché sur un symbole alimentation, l'autre sur un symbole interrupteur. Quand le télérupteur est branché, les deux câbles bleus semblent alimentés en permanence.
Dans les schemas vus sur les forums, il faut toujours 4 cables, donc je suis un peu perdu. Est-ce que je peux quand même le remplacer par un fgs 211 ?
EDIT: j'ai compris en consultant un tuto que dans mon cas les poussoirs et le télérupteur sont branchés sur le neutre et non la phase. Dans ce cas on ne peut pas utiliser un fgs 211 en gardant un retour d’état si j'ai bien compris. A moins que vous ayez une idée ?
Merci d'avance
Modifié par Felig
une ptite photo de ton télérupteur ?
Voici la photo du telerupteur d'origine
