Franco268 Posté(e) le 1 juillet Signaler Posté(e) le 1 juillet Hello, Je souhaite monitorer le chlore/brome et PH de ma piscine. Je ne sais pas quel type de capteur utiliser. Pouvez vous partager vos choix? (Je n'ai rien vu en zwave, un seul choix en zigbee, plusieurs en wifi)
jojo Posté(e) le 1 juillet Signaler Posté(e) le 1 juillet j'aime également bien tout monitorer/contrôler. Mais pour ma piscine, je fais au plus simple. Et cela fonctionne bien ainsi depuis des années. aucune mesure du pH aucune mesure du Chlore/brome résiduel. Les seules chose que je fais : remplacer galette de Chlore (1/semaine) durée filtration en fonction de la température maximum mesurée la veille. Maintenant sur le forum il y a : un QA qui gère la durée de filtration un outil recommandé par un utilisateur pour suivre tous les paramètres
Franco268 Posté(e) le 1 juillet Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet Je me suis aussi fait une petite QA pour piloter le chauffage solaire/PAC en fonction des température, et les durée de filtration. Je m'intéresse aux mesures parce que je ne m'en sors pas avec les couleurs de bandelette lol.
jojo Posté(e) le 1 juillet Signaler Posté(e) le 1 juillet Il y a 7 heures, jojo a dit : un outil recommandé par un utilisateur pour suivre tous les paramètres avec le lien ce sera mieux : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/16662-piscines-spas-intégration-dun-blue-connect-sur-hc3-via-lapi-de-blueriiot/#comment-264103 1
henri-allauch Posté(e) le 1 juillet Signaler Posté(e) le 1 juillet Il y a 6 heures, Franco268 a dit : QA pour piloter le chauffage solaire Il faudra prévoir le refroidissement de l'eau 😎
Franco268 Posté(e) le 1 juillet Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet Haha, c’est vrai que je n’avais pas encore vu l’utilité avant ces jours ci
Bloug Posté(e) dimanche à 05:08 Signaler Posté(e) dimanche à 05:08 Salut actuellement en cours de finalisation de ma piscine j'ai installé le systeme suivant : Pool Command Vs2 de chez Indygo j'ai également ajouter l'Exentender pour gérer les auxiliaire et la sonde de remplissage ( Pool Level ) , l'électrolyseur lui communique également par le protocole IPX et j'ai des retour sur tout. n'ayant pas d'api ouverte je teste depuis qq jour avec la hc3 pour récupérer le max d'info puis je vais trier : bref c'est prometteur [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 📎────── 🌡️ Température ──────📎 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 🧊 Température actuelle : 23.95 °C 🕓 13/07/2025 à 05:39 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 📊 Moyenne température : 23.95 °C [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 🔥 Température max veille : 29.58 °C [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 📈 Tendance : En baisse [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 📘 Température pondérée : 26.75 °C [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 📎────── 🧪 Qualité de l’eau ──────📎 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 💧 pH : 7.2 ⚠️ TROP BAS 🕓 13/07/2025 à 06:54 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 🔬 Redox : 725 mV ⚠️ TROP BAS 🕓 13/07/2025 à 06:54 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 🫧 Chlore libre : 0.07 ppm 🕓 13/07/2025 à 06:54 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 📎────── ⚙️ Régulation & traitement ──────📎 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 🧭 Mode régulation pH : automatic [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 🧭 Mode régulation chlore : automatic [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 💧 Traitement de l’eau : electrolysis [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 🔧 Ajustement : 715 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 📅 Prévention protocole : 03/10/2024 à 06:06 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 📅 Mise à jour : 13/07/2025 à 06:57 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 📎────── 💡 Équipements programmés ──────📎 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 💡 Eclairage Spa → OFF 🕓 12/07/2025 à 21:45 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 💡 Eclairage Bassin → OFF 🕓 12/07/2025 à 21:45 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 💡 BLOWER → OFF 🕓 12/07/2025 à 21:44 [13.07.2025] [07:05:28] [DEBUG] [SCENE269]: 💡 MASSAGE → OFF 🕓 12/07/2025 à 21:44
Franco268 Posté(e) il y a 9 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 9 heures Super! je ne connaissais pas. Mais comment as tu fait pour récupérer ces info s'il n'y a rien d'ouvert?
Bloug Posté(e) il y a 8 heures Signaler Posté(e) il y a 8 heures via la page du site, y'as des json's qui trainent, après c'est pas le top du top mais pour patienter là c'est juste une lecture des infos ... pas d'actions Et pour info je gère mes spots ccei ( rgbw) via l'application donc pas besoin de RC+ ou autre trucs à 150Boulettes/pc
