Lazer Posté(e) le 31 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2025 Renault Version 1.00 Présentation : Ce QuickApp permet de monitorer les voitures connectées du groupe Renault. Il a été testé avec 1 voiture de chez Renault : Megane E-Tech, mais il devrait théoriquement pouvoir fonctionner avec n'importe quel modèle connecté de la marque. Le module parent affiche toutes les informations récupérables dans des labels : Les modules enfants permettent d'utiliser les informations utiles directement dans des scénarios : Limitations : Ce QuickApp utilise l'API de Renault qui n'est pas officiellement documentée, et susceptible de changer à tout moment. Donc malheureusement, comme tout object connecté dépendant du Cloud, il est susceptible de ne plus fonctionner un jour... Pré-requis : Il faut déjà avoir connecté son véhicule via l'application mobile du constructeur disponible sur le Play Store ou l'App Store : application MyRenault. Installation du QuickApp : Importer le QuickApp (fichier fqa) de façon habituelle sur la box Home Center 3, puis changer les paramètres suivants dans l'onglet Variables : User : adresse email utilisée pour la connexion sur l'application mobile du constructeur Password : Mot de passe associé au compte Refresh : intervalle de rafraichissement des informations en secondes, par exemple : 60 (la voiture ne remonte les informations sur le cloud Renault que toutes les 60 secondes au mieux) Puis ouvrir la vue du QuickApp et cliquer sur le bouton "Create devices" afin de créer tous les modules enfants. Utilisation : Les propriétés suivantes peuvent être lues dans le JSON des modules enfants : Prise branchée : value : boolean : true|false -- Câble de recharge branché/débranché Recharge : value : boolean : true|false -- Recharge en cours ou non batteryLevel : integer : 0-100 -- Niveau de la batterie en Pourcents Autonomie : value : integer : 123 -- Autonomie de la batterie en Kilomètres Kilométrage : value : integer : 123 -- Compteur kilométrique total Icônes : Je vous propose les icônes génériques suivantes, sinon vous pourrez créer vos icônes personnalisées à l'image de votre voiture (sa photo s'affiche dans le log du QA lors de son démarrage) Changelog : v1.00 : Octobre 2025 Version initiale Téléchargement : Nouvelle installation : Renault v1.00.fqa 4
