mprinfo Posté(e) le 14 mai Signaler Posté(e) le 14 mai DS-KH9570-WTE1/S (POE) Postes d'intérieur de la série 9 Paramètres système Système d’exploitation Android 14 ROM8 Go RAM4 Go ProcesseurProcesseur intégré à haute performance Paramètres d'affichage Taille de l’écran10,1 pouces Mode opératoireÉcran tactile capacitif TypeIPS coloré Résolution 1920 × 1200 Paramètres audio Entrée audio2 microphones omnidirectionnels intégrés Norme de compression audioG.711A, G.711U, G.722.1, G.726, Opus, AAC, AAC_LD Sortie audio2 haut-parleurs intégrés Débit binaire de compression audio64 Kbit/s Qualité audioSuppression du bruit et suppression des échos Réglage du volumeRéglable Capacité Capacité d'interphone lié17 Capacité du message200 photos prises, 200 enregistrements d'alarme, 200 enregistrements de déverrouillage, 200 enregistrements de sabotage Capacité des extensions intérieures liées15 Capacité de caméra réseau liée16 Paramètres réseau Wi-FiWi-Fi 6, 2,4 GHz et 5 GHz BluetoothBLE 5.0 Protocole réseau IPv4, SIP, HTTP, HTTPS, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP, SIP v1 (RFC 2543), SIP v2 (RFC 3261) DTMF : Informations SIP SADP, ISAPI, ONVIF Interfaces de dispositif Entrée d’alarme8 (Réservé) Interface réseau1 RJ-45 auto-adaptatif 10/100 Mbit/s RS-4851 RS-485 (demi-duplex) Carte TFCompatible avec les cartes TF, jusqu'à 256 Go Entrée de l'alimentation12 VCC Sortie de l'alimentation12 V CC, 200 mA Relais1 (réservé), max. 30 V CC, 1 A Général Capteur de proximitéDistance : 50 cm, Horizontal : 25°, vertical : 25 °C InstallationMontage en surface PoidsSans emballage : 545 g (1,2 lb), avec emballage : 639 g (1,41 lb) Température de fonctionnement-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F) Humidité de travail10 % à 90 % (sans condensation) Alimentation électrique12 VCC, 2,5 A ; IEEE 802.3at, PoE standard Environnement d’applicationIntérieur Consommation électrique≤ 24 W LangueAnglais, arabe, français, russe, espagnol, espagnol (Amérique latine), italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais (Brésil), ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel. Dimension (L × H × P)246,58 mm × 155,76 mm × 23,62 mm (9,71" × 6,13" × 0,93")
Lazer Posté(e) vendredi à 08:25 Signaler Posté(e) vendredi à 08:25 Merci pour le partage J'en profite pour faire 2 HS : - au boulot j'ai découvert dans une salle de réunion qu'on utilise des écrans Hikvision pour les projections en réunion, avec caméra intégré, connexion Teams, etc. Cette marque a un catalogue très large. - en ce qui concerne les portiers (et les caméras), si je devais faire évoluer mon installation, c'est vers UniFi que je me tournerais maintenant.... interfaces bien mieux finie, écosystème plus intégré que chez Hikvision.
mprinfo Posté(e) vendredi à 09:27 Auteur Signaler Posté(e) vendredi à 09:27 J'ai commandé la tablette. Je verrais bien ce que cela donne.J'ai aussi acheté le dernier portier vidéo j'en suis super satisfait.La qualité d'image est largement supérieure à celle de mon doorbird.Le prix est de 160 euros contre 800 euros pour le doorbird.J'utilise hik-connect est c'est plutôt pas mal Je crois que je vais supprimer surveillance station Perso je préfère hikvision au caméra unifi car il y a plus de choix.Niveau interface et IA hikvision est pas mal avec la gamme G3 ColorVu & AcuSense 3.0Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) vendredi à 09:40 Signaler Posté(e) vendredi à 09:40 Ah tu nous fera un retour d'expérience alors Tu vas utiliser quoi à la place de Surveillance Station ? Sinon on en avait discuté sur un autre topic, l'IA intégré aux caméras Hikvision est très bien, le souci c'est l'intégration avec les NVR du marché. Concrètement, ça ne s'intègre bien qu'avec les NVR de la marque, Hikvision. Le souci c'est que l'ergonomie de leurs NVR est bien naze, et encore je suis gentil... et que dire de l'application mobile.... c'est une interface d'un autre temps. Enfin c'est mon avis. Avec Synology Surveillance Station, dont l'interface est très bien, l'intégration est limitée, les événements IA ne remontent pas, et même quand tu arrives à faire fonctionner le truc c'est au prix d'une configuration assez complexe car il faut sans cesse jongler entre l'interface de Surveillance Station, et de chacune des caméras. Après, les autres solutions comme Frigate, Blueiris, etc, même problème avec en plus une interface moins sympa que Surveillance Station. Je ne vais pas faire la promo de UniFi ici, mais quand tu vois l'interface, l'intégration de l'écosystème, les fonctionnalités, les capacités de reconnaissance IA, c'est juste... comment dire... un changement de siècle. Après oui, c'est sûr que Hikvision a un catalogue bien plus large, c'est sans commune mesure, mais est-ce utile ? J'ai une seule caméra qui n'a pas d'équivalent, c'est un modèle à double capteur infrarouge+visible, que j'utilise pour surveille ma batterie, mais c'est un cas très particulier. En dehors de ça, les caméras de surveillance intérieure/extérieure, on trouve l'équivalent dans toutes les marques.
jojo Posté(e) vendredi à 20:52 Signaler Posté(e) vendredi à 20:52 Il y a 11 heures, mprinfo a dit : La qualité d'image est largement supérieure à celle de mon doorbird. c'est un choix perso: ou on achète chinois ou européen ...
