GCE Electronics - X-VIGI
https://gce-electronics.com/fr/accueil/2060-391-x-vigi.html#/98-modele-avec_temperature
X-Vigi est un module autonome de surveillance 1 module din qui envoie des SMS d’alerte en cas
de coupure de courant,
température anormale
ou si activation de ses entrées.
Dispose également d'une sortie relais
X-Vigi
Le gardien silencieux de vos installations techniques
Soyez prévenus, même en cas de coupure totale.
Le X-Vigi est un module autonome conçu pour assurer la veille technique minimale d’un local ou d’un équipement sensible.
Alimentation DC de 9 à 24v, il détecte les coupures d’alimentation, surveille la température ambiante, et vous alerte en temps réel par SMS dès qu’un événement critique se produit.
Deux versions sont disponibles :
  • X-Vigi : 4 entrées tout ou rien (TOR) + 1 sortie relais (contact sec)
  • X-Vigi-T : 2 entrées TOR + 1 entrée capteur de température externe (sonde fournie) + 1 sortie relais (contact sec)
La configuration se fait en toute simplicité en Wi-Fi grâce à un portail captif, ou directement à distance par SMS.
Points forts
  • Détection immédiate des coupures secteur
  • 2 à 4 entrées TOR pour capteurs (porte, alarme, fuite...)
  • 1 entrée capteur de température (X-Vigi-T)
  • 1 sortie relais activable à distance (SMS)
  • Envoi de SMS d'alerte automatisés jusqu’à 10 destinataires
  • Configuration simple via Wi-Fi (portail captif) ou à distance via SMS
  • Gestion des droits utilisateur/administrateur
  • Supercondensateur intégré pour envoyer une alerte en cas de coupure de tension
  • Aucune batterie = aucune maintenance et envoi possible par avion.
En bref
  • Idéal pour locaux techniques, datacenters, salles informatiques, armoires électriques
  • Compact, discret et prêt à l’emploi
  • Autonome, sans cloud
  • Paramétrage rapide via smartphone ou SMS
  • Fonctionnement en 4G LTE
  • Conçu et fabriqué en France par GCE Electronics
  • Support technique assuré en France
