wallplug déconnectée... encore... et toujours
Salut la team,
Je poste ici car je patauge dans mon diagnostic ... J'explique...
J'ai une wallplug qui alimente une fontaine pour chat, bon ça pourrait alimenter autre chose on s'en fou 😁. Mais en fait non... Au bout de 1 mois environ, cette wallplug perd la boule et n'est plus accessible... Vous allez me dire... Changé ta wallplug... Oui et c'est déjà fait, j'ai permuté plusieurs fois avec d'autres wallplug mais c'est toujours celle connectée à cette fontaine qui perd la boule...
J'ai suspecté le transfo qui pourrait perturber je ne sais comment la Communication... Mais pourquoi au bout de 1 mois ou presque... ?
Bref, ça le gonfle au point de ne plus vouloir piloter cette fontaine...
Avez vous déjà eu se comportement ?
A priori ce n'est pas la matériel qui merdouille mais le lieu. Il doit y avoir un truc qui perturbe les fréquences dans le coin
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Sur ce point on est d'accord , mais il n'y a rien à cet endroit mise à part la fontaine. Je vais essayer de la mettre sur une petite ralonge derrière pour voir l'influence du transfo.
J'ai le même soucis depuis 2 mois... Changement de wallplug, j'ai suspecté qu'il était sur une multiprise de multiprise... Je l'ai directement au mur... Même soucis (j'ai du l'exclure et le réinclure hier).
A noter que je n'avais jamais eu ce type de soucis avec la HC2 (le wallplug etait déjà a meme endroit).
Mais je suis passé à HomeAssitant.
Je ne pense pas que ce soit la cause réelle (ce n'est pas très logique) mais j'enquête encore.
J'ai demander a refaire le maillage Zwave au cas où, mais ça dure un temps et puis le device devient inconnu dans Home Assitant du jour au lendemain
Modifié par nigao
désol", mais je n'ai aucun soucis avec la quinzaine WP chez moi.
Et la portée du réseau z-wave ? As-tu essayé de le mettre à côté de ta HC3 ?
Moi j'ai un extracteur d'air branché dessus pour aérer un placard, que j'allume 15mn toute les heures.
Puis au bout d'un temps, je réalise tiens, il est pas éteint... il tourne non stop, car le script pour le désactivé dit appareil inconnu.
J'ai une dizaine de WP, dont certain avec une dalle de béton à traverser qui n'ont jamais eu ce soucis, sauf celui-ci, qui est à 2m à peine d'un autre wallplug (même pièce) qui lui n'a aucun soucis.
Je met dis que le maillage z-wave est quasi le même vu l'emplacement des deux.
Mais bon, on est sur ton thread à toi, je répondais juste au "Avez vous déjà eu se comportement ? "
Modifié par nigao
correction de fautes
Elle est à 2m de la box, j'ai 20 autres wallplug sans aucun problème. Niveau maillage, elle voit 32 voisins sur 74 devices.
et si tu mets un de tes 20 autres WP à la place, même soucis ou pas .
Et tant qu'à faire des tests, le WP défectueux tu le met à la place de l'aure
Oui comme expliqué, le problème intervient uniquement sur ce périphérique. J'ai beau changer de wallplug, ça merdouille toujours ici et la wallplug se comporte bien ailleurs.
donc c'est ta fontaine qui a un soucis.
Idée (mais ça pue l'usine à gaz) : mettre un relais entre le WP et la fontaine
ou
un FGS dans la prise qui alimente le WP, si ta fontaine est pilotable par le FGS.
  • Confused 1
Il y a 13 heures, jojo a dit :
ou
C'est effectivement une usine à gaz et j'aimerais autant trouver l'origine du problème.
Je vais essayer avec une rallonge de 20cm pour voir
C'est pas tant la solution technique de remplacement qui m'inquiète. Je préfère trouver l'origine de la panne car potentiellement ça pourrait être une ouverture aux brouillages divers et variés qui pourraient être utilisés sur des modules un peu plus délicat et sensible au niveau sécurité de l'habitation
Pour moi le problème se situe au niveau du réseau zwave
Il faudrait regarder le maillage parfois c'est bizarre le module et pas loin de la box mais il ne dialogue pas en direct
Autrement il doit y avoir des interférences radio.
Tu peux aussi regarder le branchement des câbles qui arrivent à la prise.
