TitiXsi Posté(e) le 28 septembre Signaler Posté(e) le 28 septembre (modifié) Hello, dans la suite de la refonte de mes QA en HTML, je vous partage ma QA qui me permet de suivre l'état du réseau Zwave: Le Scan Mesh tourne toutes les 24h Le Scan Dead (Flag Dead) tourne toutes les heures La vue en HTML: La vue sous Yubbi: Les icones qui changeront automatiquement : La variables globale à créer pour les Push : Le fichier à télécharger: QA-ZwaveMonitor_1.26 - 28.10.2026 - Unified Libraries.fqa Have Fun ! Je m'excuse par avance des fautes d’orthographes qui peuvent être encore présentes... Edit 03.10.2026 : nettoyage du topic avec le post de la QA avec vue HTML Edit 03.11.2026 : Mise à jour (changement de Nom, ajout de la détection des Devices avec le Flag Dead Modifié hier à 13:49 par TitiXsi 3
flacon030 Posté(e) le 1 octobre Signaler Posté(e) le 1 octobre (modifié) Merci pour ce partage, en place et fonctionnel C'est quoi les device qui ont cette notification: Device without neighbor Petite suggestion éventuelle, reprendre le même principe visuel que pour la gestion des batterie pour la partie bargraphe Modifié le 1 octobre par flacon030 1
TitiXsi Posté(e) le 1 octobre Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre Hello, pas de voisin signifie qu'il n'a pas de possibilité de passer par d'autres device pour envoyer ou recevoir. Ce n'est pas forcément un gros problème si le module dialogue en direct avec la box. Mais ce n'est pas idéal.. un refresh du réseau mesh pour ce device peut être intéressant. Oui je mettrai la même jauge dans les 3 QA dès que possible.
jojo Posté(e) le 2 octobre Signaler Posté(e) le 2 octobre Salut, J'ai vu des erreurs grâce à ce QA Par contre,quand je l'ai démarré, l'interrupteur était à ON (peut-être parce que j'avais des erreur ???). Je l'ai mis manuellement à OFF (tu sais il faut que je teste), et après avoir fait un refreshdata (ou basculé puces/résumé/devices) il est resté à OFF : je me serait attendu à ce qu'il repasse à ON ... Quand est-il On ou Off ?
jojo Posté(e) le 2 octobre Signaler Posté(e) le 2 octobre J'ai essayé de connecter mes 2 neurones, mais je n'ai réussi ç comprendre à quoi correspondaient les remplissages. Ais-je bien compris ton résumé : quand tu parles de 1/2/3/4 routes, en fait ça veux dire qu'il y a une route entre le device et la HC3 avec 1/2/3/4 saut pour y arriver ? Ne serait-il alors pas plus judicieux d'écrire Sauts plutôt que Routes ?
TitiXsi Posté(e) le 2 octobre Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre Il y a 3 heures, jojo a dit : Salut, J'ai vu des erreurs grâce à ce QA Par contre,quand je l'ai démarré, l'interrupteur était à ON (peut-être parce que j'avais des erreur ???). Je l'ai mis manuellement à OFF (tu sais il faut que je teste), et après avoir fait un refreshdata (ou basculé puces/résumé/devices) il est resté à OFF : je me serait attendu à ce qu'il repasse à ON ... Quand est-il On ou Off ? Tant mieux si elle est utile. Le ON OFF volontairement purement manuel, vu que c'est une QA qui tourne en boucle et peux envoyer des Push, c'est préférable de stopper temporairement quand on n'a pas d'action possible à court terme, weekend, vacances...
TitiXsi Posté(e) le 2 octobre Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre (modifié) Il y a 3 heures, jojo a dit : J'ai essayé de connecter mes 2 neurones, mais je n'ai réussi ç comprendre à quoi correspondaient les remplissages. Ais-je bien compris ton résumé : quand tu parles de 1/2/3/4 routes, en fait ça veux dire qu'il y a une route entre le device et la HC3 avec 1/2/3/4 saut pour y arriver ? Ne serait-il alors pas plus judicieux d'écrire Sauts plutôt que Routes ? On parle de lien direct quand aucun device n'est nécessaire pour relier la box. En revanche en réseau mesh, on parle de saut mais les api remonte le terme route... On pourrait discuter de la sementique mais quand un device n'a pas de route ou ne peut pas dire qu'il n'a pas de saut... Ce serait une erreur et on pourrait confondre avec le lien direct... Donc 1 route c'est qu'il a 1 device utilisé pour dialoguer. 2 toutes, ces 2 devices successifs.... le maxi étant 4 en zwave. Modifié le 2 octobre par TitiXsi 1
TitiXsi Posté(e) le 2 octobre Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre J'ai peut-être une idée pour modifier les tuiles de résumé qui pourrait être plus explicite 1
jojo Posté(e) le 2 octobre Signaler Posté(e) le 2 octobre Il y a 1 heure, TitiXsi a dit : Tant mieux si elle est utile. Le ON OFF volontairement purement manuel, vu que c'est une QA qui tourne en boucle et peux envoyer des Push, c'est préférable de stopper temporairement quand on n'a pas d'action possible à court terme, weekend, vacances... donc ON / OFF c'est pour faire oui ou non des notifs si erreurs ?
TitiXsi Posté(e) le 3 octobre Auteur Signaler Posté(e) le 3 octobre (modifié) Il y a 15 heures, jojo a dit : donc ON / OFF c'est pour faire oui ou non des notifs si erreurs ? On, tu démarres la QA et elle tourne en boucle Off, la QA est arretée, rien ne tourne version 5.03 postée Modifié le 3 octobre par TitiXsi
flacon030 Posté(e) le 4 octobre Signaler Posté(e) le 4 octobre Il en va de même pour cette version de ton QA, le bord droit est trop large et donc rognié sur la version mobile de l'application fibaro
TitiXsi Posté(e) le 4 octobre Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre (modifié) Malheureusement c'est un compromis... J'ai mis une dimension de mini 400px de large pour ne pas avoir d'effet de bord sur les longueurs de noms et les jauges. Tu peux essayer avec une résolution plus petite sur ton smartphone, normalement ça doit être ok. Edit : je peux essayer de coder un truc, j'essaie cette semaine. Modifié le 4 octobre par TitiXsi
flacon030 Posté(e) le 4 octobre Signaler Posté(e) le 4 octobre Merci pour ces infos, je viens de faire des tests, et perso a 360px c'est le bon compromis 1
TitiXsi Posté(e) le 4 octobre Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre si ca te va, je laisse comme ça. Petit nettoyage mise à jour des devices à batteries notamment et 1 WP qui allait chercher 4 routes alors qu'elle est à 30cm de la HC3
jang Posté(e) le 5 octobre Signaler Posté(e) le 5 octobre Tried your mesh routing QA in my new VSCode emulator (Flua). Was a good test QA to iron out some bugs in the emulator - thanks 1
TitiXsi Posté(e) le 6 octobre Auteur Signaler Posté(e) le 6 octobre Hi @jang, Thanks for your feedback, don't hesitates if you ave some improvements for me
TitiXsi Posté(e) hier à 13:50 Auteur Signaler Posté(e) hier à 13:50 Hello,mise à jour, j'ai mergé 2 QA que j'avais, j'ai renommé le nom de la QA : Le Scan Mesh tourne toutes les 24h Le Scan Dead (Flag Dead) tourne toutes les heures 2
