bipbip33 Posté(e) samedi à 22:14 Signaler Posté(e) samedi à 22:14 Bonjour, Je cherche le matériel adapté pour contrôler mes 28 zones d'éclairage (grande maison). Mes fils interrupteur poussoir et ampoules reviennent tous au tableau. Que me conseillez vous ? L'objectif est de faire une installation qui me permettra de contrôler physiquement mes zones avec mes interrupteurs poussoir et en plus avec un smartphone à distance. Ce sont que des spots entre 3 et 5 w, dimmable. Je ne suis pas fermé à une solution économique en dehors des santiers battus ( aliexpress ou autre...) L'idée étant également d'optimiser un peu la place dans le tableau. Merci d'avance pour votre aide !
mprinfo Posté(e) dimanche à 16:45 Signaler Posté(e) dimanche à 16:45 bonjour je viens de passé sous home assistant et c'est parfait surtout si tu fais du multi protocole Si tu veux utilisé des modules sans fils je te conseil le Z-Wave par exemple le FGD-212 pour dimmer tes spots Franchement a par Home assistant je ne vois rien d'autre comme box domotique qui fasse aussi bien surtout si tu utilises IA Claude
bipbip33 Posté(e) dimanche à 20:08 Auteur Signaler Posté(e) dimanche à 20:08 Bonjour, En fait l'installation doit se faire dans le tableau avec des modules qui peuvent se clipser sur rail DIN. C'est pour ça que je précise que mes fils inter et ampoules reviennent aux tableau. J'ai regardé mais je n'ai pas trouvé de modules Z wave compatibles. Dommage
Lazer Posté(e) il y a 7 heures Signaler Posté(e) il y a 7 heures (modifié) ça existe, soit des modules Dimmer Fibaro en Z-Wave dans des supports Eutonomy, ou bien chez Shelly ils ont tout une gamme de modules en tableau (différents protocoles, je ne connais pas bien le catalogue à jour, il faut regarder sur le site) Mais de façon générale, ces modules DIN c'est bien pour quelques modules au tableau, mais pas pour l'intégralité, pour ces raisons : - mauvais maillage radio - chauffe localisée dans le tableau En installation centralisée, il vaut mieux partir sur du filaire, sauf que depuis le recentrage de GCE Electronics sur l'industriel, il ne reste plus grand chose en filaire d'accessible aux particuliers... tant en cout, qu'en difficulté d'installation. Pas simple ta configuration.... la centralisation qui était un point fort hier (il y a 15 ans quand les protocoles radios n'étaient pas au point), mais c'est devenu un inconvénient aujourd'hui. Modifié il y a 7 heures par Lazer
bipbip33 Posté(e) il y a 5 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 5 heures Bonjour et merci pour cet éclairage Bon, moi qui pensais faire une installation optimisée et evolutive c'est loupé... Vous pensez que ce type de matériel fonctionnerait ? https://a.aliexpress.com/_Ezl7l7c https://a.aliexpress.com/_Eya4Hge https://a.aliexpress.com/_EJMqIOA Au moins pour faire les essais et le temps que le chantier soit finie, ça me permettra de mettre de côté pour investir dans du matériel plus sérieux plus tard...
bipbip33 Posté(e) il y a 4 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 4 heures Ou éventuellement ça ? https://a.aliexpress.com/_EJl5iEO https://a.aliexpress.com/_ExQnXpu
Lazer Posté(e) il y a 4 heures Signaler Posté(e) il y a 4 heures Fonctionner : oui Mais la question c'est : combien de temps ? Et surtout : sans bruler ? Du chinois d'Aliexpress sur sur 230V, faut être confiant (*) Et Tuya, c'est le truc dépendant du cloud, tu ne sais pas dans combien de temps le service s'arrêtera... bon après il y a des appareils Tuya qui peuvent être flashés avec un firmware alternatif, mais faut déjà vérifier la faisabilité, et être bidouilleur dans l'âme. Dernier point, de confort cette fois-ci, les liens que tu as donné ne sont que des switchs, donc des relais qui font du on/off : déjà pas de variation de la luminosité (dimmer), et puis comme je suppose que tu vas utiliser des luminaires à LED, il y a de bonnes chances que tu colles les relais plus ou moins rapidement selon la qualité de tes LED et/ou l'utilisation d'un bypass.... d'où la dernière question : quel bypass est compatible avec ces modules à relais. (*) perso j'adore les trucs chinois sur Aliexpress, mais rien qui va sur le 230V. Que des petits produits électroniques en très basse tension, c'est sans risque quand ça tombe en panne.
