franckg16 5 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier 2014 Puisqu'on est dans les caméras, je vous propose ce petit tuto concernant le paramétrage d'une caméra Foscam 8910W. J'ai récement fait l'acquision de cette caméra car elle est normalement supportée à 100% par Fibaro. Après déballage, mon premier réflexe est de mettre à jour le firmware de la cam. Erreur car, à priori, les problèmes que j'ai rencontré ensuite viennent de là . 1ier problème : Les commandes de déplacement ne fonctionnent pas depuis l'interface web. J'ai vite trouvé la solution en passant en paramètre sur chaque commande, le code user et le mot de passe. 2ième problème : affichage très lent voir inexistant sur l'application Android. Il fallait rajouté 2 paramètres (indiqués ci-dessous) que j'ai trouvé dans le forum Fibaro. Bref, voici les paramètres qui fonctionnent bien chez moi : Adresse IP : 123.456.789.001:1234 - Adresse IP publique de votre box ADSL suivi du numéro de port que vous devez ouvrir et rediriger vers votre CAM. D'après ce que j'ai lu, l'adresse IP publique est conseillée pour les applications iPhone et Android URL JPG : snapshot.cgi?user=<user>&pwd=<pwd> URL du flux MPEG : videostream.cgi?user=<user>&pwd=<pwd>&resolution=32&rate=13 - Les 2 derniers paramètres sont importants pour l'affichage fonctionne sur appli mobile : resolution=32 pour du 640*480 et rate=13 pour 3 images / seconde URL pour aller à gauche : decoder_control.cgi?command=6&onestep=5&user=<user>&pwd=<pwd> - A noter que le nombre de pas est différent pour chaque déplacement. C'est la configuration par défaut proposé par la HC2 et je ne l'ai pas encore ajustée. URL pour aller à droite : decoder_control.cgi?command=4&onestep=7&user=<user>&pwd=<pwd> URL pour monter : decoder_control.cgi?command=0&onestep=1&user=<user>&pwd=<pwd> URL pour descendre : decoder_control.cgi?command=2&onestep=3&user=<user>&pwd=<pwd> URL pour stopper le mouvement : decoder_control.cgi?command=5&user=<user>&pwd=<pwd> Cochez la case MJPG Voilà , j'espère que ces quelques informations pouront faire gagner du temps à certain. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alain56 4 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2014 petit tuto concernant le paramétrage d'une caméra Foscam 9810W. Elle est normalement supportée à 100% par Fibaro. Après également quelques soucis pour la 8910W, merci le CGI ! car les parametres fibaro ne fonctionnent pas... je confirme... voici les paramètres qui fonctionnent bien chez moi également pour la 9821 : Adresse IP : xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx - Adresse IP publique de votre box ADSL suivi du numéro de port que vous devez ouvrir et rediriger vers votre CAM. je confirme qu'il faut pour consulter à distance l'IP public de la box Choissez dans les modèles : Autres modèles Pour le nom d'utilisateur et le mode passe : ne rien mettre JPG path : /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=mypasswdMJPG stream path : /cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=admin&pwd=mypasswdTurn left URL : /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveLeft&usr=admin&pwd=mypasswdTurn Rigth URL : /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveRigth&usr=admin&pwd=mypasswdmove up URL : /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveUp&usr=admin&pwd=mypasswdmove down URL : /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveDown&usr=admin&pwd=mypasswdStop camera mouvement URL : /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzStopRun&usr=admin&pwd=mypasswdAnd Send STOP after movement command. is active. Une partie est en angalis car j'ai fait un copié coller de ce que j'ai envoyé à Fibaro, ils m'ont répondu que la liste des caméras était obsolète, qu'une prochaine mis à jour aurait la nouvelle liste, j'ai pas vu encore de changement dans la 3.580, mais mon message est très récent. Voilà , j'espère aussi que ces quelques informations pouront faire gagner du temps à certain. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nvince76 35 Signaler ce message Posté(e) 29 juin 2014 J'ai effectué une MAJ ce jour Afin de récupérer un fonctionnement normal avec HC2 voici les modif que j'ai du apporter (en rouge) à la conf par défaut lors de la sélection du type de CAM (Foscam) User : xxxxxxxx Pswd : XXXXXX Adresse IP : 192.168.0.xxx:xx - Adresse IP de la cam URL JPG : snapshot.cgi?user=<user>&pwd=<pwd> URL du flux MPEG : videostream.cgi?user=<user>&pwd=<pwd> contrairement à Franck, j'ai du enlever les deux paramètres suivants (résolution et rate) pour que cela fonctionne depuis mon GS3 URL pour aller à gauche : decoder_control.cgi?user=<user>&pwd=<pwd>&command=6&onestep=5 URL pour aller à droite : decoder_control.cgi?user=<user>&pwd=<pwd>&command=4&onestep=7 URL pour monter : decoder_control.cgi?user=<user>&pwd=<pwd>&command=0&onestep=1 URL pour descendre : decoder_control.cgi?user=<user>&pwd=<pwd>&command=2&onestep=3 URL pour stopper le mouvement : decoder_control.cgi?user=<user>&pwd=<pwd>&command=5 ces modif ont du être également appliquées dans le code LUA de mon module virtuel de sélection des positions de la cam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
latoupie 60 Signaler ce message Posté(e) 30 novembre 2014 bah chez moi, çà fonctionne pas du tout alors que j'ai le retour de la cam (foscam FI8910W) sur mon synology Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 29 octobre 2015 Hello ! je déterre ce sujet Idem impossible de connecter une caméra FI9810E sur mon HCL. Pourtant la caméra fonctionne très bien. si quelqu'un a une idée !! Je suis preneur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
