Rossels Posté(e) 30 août 2014 Signaler Share Posté(e) 30 août 2014 Bonjour, je vais commencer la rénovation d'un ancien local industriel avec 26 fenêtres toutes équipées de stores (volet roulant à lamelles). J'aimerais piloter l'ouverture et la fermeture des stores en fonction de la température (interne/externe) de la luminosité et de la présence ou non de personnes dans l'appartement pour économiser du chauffage (chauffage au sol basse température) Est-ce que la box sera capable de gérer 26 stores en même temps? Est-ce que les stores peuvent être gérer indépendamment ou par groupe? si je fer partiellement manuellement quelques stores, Est-ce que la box saura la position de ces stores? Est-ce que je peux regrouper 4-5 fenêtres avec 1 seul interrupteur ou chaque store doit être commandé séparément? Merci d'avance pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 30 août 2014 Signaler Share Posté(e) 30 août 2014 Oui oui oui et oui ! Tu veux prendre une HC2 ? Avec module volets roulants Fibaro ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rossels Posté(e) 30 août 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 30 août 2014 Hello Nico. Merci pour la réponse. Oui je pensais àla hc2 pour programmer la gestion temperature en lua ( pas possible avec la lite en version block?). Pour les modules oui du fibaro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 30 août 2014 Signaler Share Posté(e) 30 août 2014 Bah sur la HC2 tout cela ne devrait pas poser de problème. Pour ton chauffage, avec la HCL si le mode block est possible, et même sans scène avec le panneau de chauffage du peut déjà faire pas mal. Maintenant tôt ou tard tu voudras du Lua, et là seule la HC2 te conviendra... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
