Allumage lumière
HenriLyon
Bonjour à  tous !
Avez vous déjà  tenté de faire de l'allumage aléatoire pour simulation de présence avec sa Home Center 2 ?
Etant fréquemment absent de mon domicile, sans vouloir remplacer une alarme, je souhaite faire de l'allumage aléatoire pour éviter les infractions ! :15:
Merci par avance
  • 4 weeks later...
Bonsoir,
Il n'y a pas d'affectation de pièce dans ce script mais une liste d'ID, qui correspondent aux lumières qui doivent être allumées aléatoirement pendant la simulation:
local ID_devices_lights = {17, 13} --IDs of lights to use in simulation
  • 5 weeks later...
As tu bien remplacé la valeur "30" du code des boutons qui doit correspondre àl'ID de ton module virtuel? D'après tes impressions d'écran il semblerait que non, après par chance il se peut que ce soit le même numéro chez toi :-)
fibaro:call(30, "setProperty", "ui.status.value", "activée");
fibaro:debug(fibaro:getValue(30, "ui.status.value"))
