Sebbrunie1
Bonjour à  Tous,
J'ai un problème:
J'ai un détecteur de porte figaro et un détecteur de mouvement figaro. Quand je suis sur mon ordinateur, impossible d'armer ces deux module que ce soit manuellement ou par des scènes. Il n'y a pas reconnaissance de mon code PIN et donc j'ai le message comme quoi mon code PIN est faux.
Si je le fais de mon Ipad, manuellement, je peux armer et désarmer. Le système reconnait mon code PIN. Par contre je n'arrive pas à  armer grâce à  des scènes.
Avez vous une idée? Je suis passé en V4.017.... oh la mauvaise idée :(
Merci à  Vous pour vos réponses et patience devant mon incompétence ....:)
Sébastien
Je peux pas savoir si tu es en admin sur les 2 :)
C'est étrange ton truc.
Pour les scènes, assure toi qu'elle ne soit pas protégée par PIN "Protect by PIN"
Quand tu dis "depuis ton iPad", je pense que tu veux dire par l'application Fibaro pour iPad, mais as tu essayer par le navigateur de ton iPad (si cela fonctionne avec Safari, je ne sais pas) ?
