Peter
Freebox Player Et Hcl
Bonjour àtous
Étant nouveaux dans ce domaine je suis entrain d'essayer de faire une commande sur un module virtuel
Pour allumer / éteindre la freebox dans une scène le pb est que cela ne fonctionne pas la commande ne fonctionne pas avec le module virtuel pourtant dans un navigateur elle fonctionne bien j'ai lu le tuto de domotique store sur la freebox mais je n'arrive pas àeteindre le freeplayer
Ou es que je me rate
Merci d'avance
Une autre question es ce que la hcl supporte le http,dans un module virtuel comme ça je saurai si je peu allumer ou eteindre le freebox player
Merci d'avance
Rebonjour je repose ma question
Comment commander le free player par la hcl ou s'il vous plait m'était moi sur la voix de la syntaxe pour la hcl
Car j'ai essayé avec le module virtuel freebox mais cela ne fonctionne pas
J'ai teste avec cette syntaxe
POST /nrc/control_0 HTTP/1.1
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=85849368&key=power&long=True
Mais cela ne fonctionne pas non plus àvotre bon cœur
Merci par avance
Bonjour je ne trouve toujours pas comment allumer eteindre free player en local
J'ai repris le tuto de domotique store mais même celui la ne fonctionne pas
Voici ma commande
GET
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=85843368&key=power&long=true
HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
Pourtant la commande fonctionne sur Firefox
Ci vous pouviez me mettre sur la voi
Merci d'avance
Je n'ai plus en tête la chose mais je te donne l'information ce soir ;)
Je te remercie krikroff car je galère depuis hier et j'ai essayé plusieur chose mais rien ne fonctionne
Plus ça va plus je me demande si je vais pas changer de box pour me prendre la HC2 car j'ai mal évalué mes besoin
Pour l'instant je vais faire avec celle la mais très prochainement je passerai au lua
Encore une fois je te remercie par avance
:)  Pour le bouton Power c'est ceci :
GET /pub/remote_control?code=xxxxxxx&key=power HTTP/1.1
Host: hd1.freebox.fr
0x0D0x0A0x0D0x0A
ps: il faut évidement remplacer les xxxxxxx par ton code de télécommande
Ok merci je teste de suite
Dans le code tu ne précise pas un appui long comme dans le tuto de domotique store pourquoi
Crois tu que je peut gérer le freeplayer avec des commande similaires
Et comment faire ci je veux mettre une chaine avec deux chiffre comme la 18 par exemple (pour les enfants)
C'est tu ci je pourrais avec la hcl recuperer les info de la netatmo comme vous le faite avec la HC2
Je te remercie vraiment beaucoup du coup de main car je n'aurais jamais penser a cette syntax.
Re je vais faire le boulet mais ca ne fonctionne pas je te mets un screen je comprend pas pourquoipost-1332-0-90158200-1413222609_thumb.jpg
Tu peux décocher "en attente de la réponse du périphérique" ;) , aussi un reboot de ton HCLite peut aider si le VD est bloqué...
Il faut mettre hd1.freebox.fr dans IP Adresse et 80 dans TCP Port mais c'est peut-être déjà  le cas ?
Pour un chaîne comme la 118 c'est ainsi:
GET /pub/remote_control?code=xxxxxx&key=118 HTTP/1.1
0x0D0x0A0x0D0x0A
Je vient de re tester mais non ne fonctionne pas alors la je sais pas?
Reboot hcl ok
Code telecommande ok
Ip ok
Port ok
Et code ok?
Regarde les screen au cas ou mais je pense pas
Je laisse tomber pour ce soir demain il fera jour et je travail pas je continuerais demain
En tout ca merci de ton aide et de ton temps passer àm'aider
Encore une fois merci krikroff
Tout semble bien... Le code télécommande est je suppose bien le bon, ça ok...
Et l'url marche dans un navigateur ?
Bonjour
Oui l'URL fonctionne bien dans un navigateur Firefox
Mais sous le format "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=85843368&key=power&long=true"
Car sous le format cité plus haut non ça ne fonctionne pas
Je ne vois pas du tout pourquoi ca ne fonctionne pas
Je vais tester autre chose et te tient informé
Un question le HTTP 1. 1 0x0D0x0A0x0D0x0A ?
Fait parti le l'API de fibaro et n'est pas un encodage spécial ?
Non non rien de spécial... Est-ce que ton HCLite utilise les mêmes paramètres réseaux que ton freeplayer ? C.a.d : masque réseau et passerelle ...
La commande sur je t'ai donné est la bonne a 99,99% cela vient forcément d'autre chose ;)
Oui pour la commande je suis sur de toi
Je vient de controler le réseau et tout est bon masque de sous reseau ok passerelle ok
Mais je passe pas un Switch manageable que je n'est pas encore vérifier
J'emmène les enfants àl'école et des que je rentre de control
Merci krikroff
C'est bon ca fonctionne ca venais de mon switch S200-24 il bloquais la com entre le garage et la maison plus d'accès
Par contre je vient de tester pour mettre la chaine 18 mais la commande ne fonctionne pas
J,ai tester key=118,key=018,key=1,1,8
Ci je double la commande Key exemple key=1&key=8 crois tu que ca marchera ?
La commande avec les double key
Key=1&key=8 fonctionne mais il faut appuyer 2 fois sur le bouton virtuel pour simuler un appui sur le 1 et un appui 8
Aurais tu une idée ?
Krikroff désolé de t'embêter encore
Mais est il possible de cumuler plusieur commande GET dans un seul bouton de MV
Si oui je suppose que la syntaxe est plusieur GET a la suite ou y a t'il un autre moyen de cumuler les commandes
Je m'explique je voudrais que le MV fasse a la suite freeplayer mise en marche sélection ok et validation chaine 18
Comme ca d'est que l'on rentre la tv s'allume sur détection de plusieur critère comme porté entrée et détection de mouvement
Merci d'avance
Bonjour àtous je partage ce que j'ai fait ça peut aider quelqu'un
Module virtuel pour freeplayer sur Home Center Lite
Mettre dans ip:hd1.freebox.fr
Et dans le port le:80 (par défaut)
Crée un bouton On/OFF
GET /pub/remote_control?code=CODE DE LA TELECOMMANDE &key=Power HTTP/1.1
0x0D0x0A0x0D0x0A
Puis un autre bouton pour la validation le OK
GET /pub/remote_control?code=Code de la telecommande&key=Ok HTTP/1.1
0x0D0x0A0x0D0x0A
Et le dernier pour la chaine ici la 18 (pour les enfants)
GET /pub/remote_control?code=Code de la telecommande&key=1&key=8 HTTP/1.1
0x0D0x0A0x0D0x0A
Après il ne reste plus cas créer une scène
Un grand merci àkrikroff
sans lui pour me donné la syntaxe ça ne fonctionnerais pas et j'y serais encore
Désolé je ne pouvais pas répondre de suite... Mais tu fais exactement la bonne manip :60:  car il est impossible de faire plusieurs Get dans un string ;)
En toute qu'a ca fonctionne super bien les enfants sont rentrées de l'école et la tv c'est mise en marche sur leur chaine favorite
Nickel ils adorent
Puis-je abuser et te demander si je peut recuperer les infos du netatmo avec la HCL?
Comme vous le faite avec la HC2
Encore merci sans toi je n'aurais jamais trouver.
Oh mais de rien et puis tu sais ici sur le forum il y aura toujours quelqu'un pour apporter un réponse
Pour Netatmo tu vas devoir attendre la v4 et les plugins car sur HCLite sans LUA c'est vraiment pas gagné ... Quoi que peut être, il y a un petit malin Steven de son prénom utilise un script Google pour pousser les infos vers le HC cela marche sûrement avec le HCLite... N'ayant pas mis en place cette solution je ne fais que supposer
