sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 Eh bien, vous savez quoi ? Ca fonctionne A LA PERFECTION !!!!! Téléphones: Samsung Note 4 et Nexus 5 et pas une seule erreur/fausse détection depuis 48h... C'est trop simple et je suis trop content Si quelqu'un ( @gomba777 par exemple ?) peut me faire un retour avec des iPhones, ce serait cool Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 et comme je sais que vous êtes des fainéants, voici un VD tout fait, plus qu'a l'importer Version 2.0: Presence_XXX.vfib La V2.1 EST PLUS plus bas, (post #235) ou ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=6310 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 exemple de logs: 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domo 47 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 Merci sebcbien je vais tester ca ce soir plus besoin de GEA Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jayce74 37 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 IPhone et ipad je te fais un retour ce soir mais c'est en produit depuis hier. Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 Merci sebcbien je vais tester ca ce soir plus besoin de GEA Effectivement, plus besoin de GEA pour scheduler le check, la main loop s'en charge.. Par contre j'utilise toujours GEA pour réagir aux changements de status, notifier etc. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 Salut Seb je teste sur iphone -- IP Smartphone Presence Check V1.2 - check with ping on port sonos -- IP Smartphone Presence Check V2.0 - sonos not reliable anymore, using arp table -- Copyright © 2014 Sébastien Jauquet. -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2613-detection-de-pr%C3%A9sence/ --Using code from: -- Ping v 1.0.1 [05-2013] Copyright © 2013 Jean-christophe Vermandé -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/109-ping-dun-%C3%A9quipement-r%C3%A9seau/page-2 -- mac adress check: Roman -- http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21062-idea-how-to-monitor-people-at-home/#entry86009 local variable_globale_phone = "Phone_Alex_Present"; local current_icon_absent = 75 -- homme local current_icon_present = 74 -- homme --local variable_globale_phone = "Phone_GG_Present"; --local current_icon_absent = 1037 -- femme --local current_icon_present = 1036 -- femme local maxRetry_Process = 20; local scheduler_value = 2; -- (minutes) scheduled time of this process (must match the mainloop scheduled time) local check_wait = 5; -- (seconds) to wait between each poll device local debug = true -- local login = "admin"; -- local pass = "not needed with port 11111"; local selfId=fibaro:getSelfId(); local time = tonumber(os.time()); local maxtime = (scheduler_value*60) - (check_wait+1); local mac = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111); -- HC2:setBasicAuthentication(login, pass); function Debug(color, message) if debug then if color and color ~= "" then fibaro:debug('<span style="color:'..color..';">'..message..'</span>'); else fibaro:debug(message); end end end function SecondsToClock(sSeconds) local nSeconds = tonumber(sSeconds) if nSeconds == 0 then return "00:00:00"; else nHours = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/3600)); nMins = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/60 - (nHours*60))); nSecs = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds - nHours*3600 - nMins *60)); return nHours..":"..nMins..":"..nSecs end end local function _ping(retry) retry = retry or 0; -- notify state local elapsed = os.difftime(os.time(), tonumber(time)); local msg = "Loop #".. retry .." since "..SecondsToClock(elapsed); fibaro:log(msg); if elapsed > maxtime then return false; end --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort); fibaro:debug(_deviceIp .. " " .. _devicePort) --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(250); --send packet local bytes, errorCode = tcpSocket:write("test"); fibaro:debug(errorCode) --check for error if errorCode == 0 then return true; else if retry < maxRetry_Process then --fibaro:log("Retry process, please wait..."); fibaro:sleep(1*750); return _ping(retry + 1); end return false; end end local function FindMac(retry) retry = retry or 0; local foundUser = false; -- notify state local elapsed = os.difftime(os.time(), tonumber(time)); local msg = "Loop #".. retry .." since "..SecondsToClock(elapsed); -- check for no more than maxtime seconds if elapsed > maxtime then return false; end fibaro:log(msg); Debug("yellow",msg) local response, status, errorCode = HC2.POST(HC2, "/api/networkDiscovery/arp", "{}"); local jsonTable = json.decode(response) --fibaro:debug("errorcode:"..errorCode.."status: "..status) if (tonumber(errorCode)==0 and tonumber(status)==200) then for i, name in ipairs(jsonTable) do if foundUser == false then --Debug("grey",i.." found mac:"..name['mac']) if(name['mac'] == mac) then foundUser = true; Debug("green","Device "..name['mac'].." Has been found after "..elapsed.." s"); end end end else Debug("red","error json decode") end --check for error if foundUser == true then return true; else if retry < maxRetry_Process then --fibaro:log("Retry process, please wait..."); fibaro:sleep(check_wait*1000); return FindMac(retry + 1); end return false; end end fibaro:log("Starting process"); Debug("yellow","Searching for Mac Address: "..mac) --ping device, secure with pcall to catch errors. --local f, result = pcall(_ping); local f, result = pcall(FindMac); local Lock_Away = fibaro:getGlobal("Lock_Away") if (f) then if (result == true) and (Lock_Away == "Unlocked") then fibaro:log("Device has been found."); fibaro:setGlobal(variable_globale_phone,"1") Debug("green","Global Var: "..variable_globale_phone.." Set to 1"); fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_icon_present) -- évolution future possible: stocker la date et l'heure de la dernière présence détectée -- fibaro:setGlobal("Present_Phones",os.time()) else fibaro:log("Device was not found!"); fibaro:setGlobal(variable_globale_phone,"0") Debug("red","Device "..mac.." Has been NOT been found"); Debug("red","Global Var: "..variable_globale_phone.." Set to 0"); fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_icon_absent) end else fibaro:log("Error: " .. tostring(f)); end local selfId = fibaro:getSelfId(); local current_icon_absent = 75 -- homme local current_icon_present = 74-- homme --local current_icon_absent = 1037 -- femme --local current_icon_present = 1036 -- femme --local Verification = fibaro:get(selfId,"TCPPort"); -- 1ère fois que le main loop s'exécute, on crée une variable nommée "instance" car elle n'existe pas. Elle existera au 2ème passage donc ne sera pas recrée. if (not instance) then -- on indique la fréquence d'execution souhaitée (en minutes) instance = { lastrun = 0, every = 2 } fibaro:debug("first run") end -- on vérifie la différence entre cette exéction et la dernière (stocké dans instance.lastrun) diff = os.date("*t", os.difftime(os.time(), instance.lastrun)) -- si la différence en minutes et supérieure ou égale à la fréquence souhaitée (instance.every) if (diff.min >= instance.every) then -- TON CODE --- fibaro:call(selfId, "pressButton", "1") --[[local status = fibaro:getGlobal("Phone_GG_Present") if status == "0" then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_icon_absent) end if status == "1" then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_icon_present) end--]] -- FIN DE TON CODE --- -- on stock l'heure de la nouvelle exécution instance.lastrun = os.time() fibaro:debug("executed") end voici mon debug EDIT: l'iphone est en veille depuis 60 sec, nettoyage du debug puis demarrage de celui ci [DEBUG] 14:04:02: Searching for Mac Address: 70:48:0f:72:1f:4f [DEBUG] 14:04:02: Loop #0 since 00:00:00 [DEBUG] 14:04:02: Loop #9 since 00:01:12 [DEBUG] 14:04:04: Loop #14 since 00:01:52 [DEBUG] 14:04:10: Loop #1 since 00:00:08 [DEBUG] 14:04:10: Loop #10 since 00:01:20 [DEBUG] 14:04:12: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been NOT been found [DEBUG] 14:04:12: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 0 [DEBUG] 14:04:13: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been found after 8 s [DEBUG] 14:04:13: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been NOT been found [DEBUG] 14:04:13: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 0 [DEBUG] 14:04:13: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been found after 80 s [DEBUG] 14:04:13: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been NOT been found [DEBUG] 14:04:13: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 0 pourquoi me dit il qu'il trouve mon iphone, puis d'un coup il le trouve plus a savoir que mon phone est en wifi, que je n'y touche pas lorsque je lance le debug la variable reste tt le tps à 0 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 attention, depuis quelques versions (chez moi en tout cas) faire un save ne TUE PAS LES INSTANCES PRECEDENTES... merci fibaro Làapparemment, tu as une instance qui check avec une mauvaise mac adresse... et qui ne trouve pas .... et une instance qui check avec une bonne mac et qui trouve... Je vous fais pas un dessin de comment ça m'a pourri la vie pour les tests... une fois une rerreur a fait que l'instance tournait en boucle sans exit possible et j'ai du... rebooter pour la terminer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 ah non, flute, c'est ma variable Lock_Away que j'ai enlevé du script mais pas du vfib... reprend le script et colle le dans le bouton, ou modifie la ligne 158: if (result == true) and (Lock_Away == "Unlocked") then en: if (result == true) then Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 voici le VFIB en V2.1 sans le lock_away: Presence_XXX V2.1.vfib et le code du bouton: -- IP Smartphone Presence Check V1.2 - check with ping on port sonos -- IP Smartphone Presence Check V2.0 - sonos not reliable anymore, using arp table -- IP Smartphone Presence Check V2.1 - removed Lock_Away -- Copyright © 2015 Sébastien Jauquet. -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2613-detection-de-pr%C3%A9sence/ --Using code from: -- Ping v 1.0.1 [05-2013] Copyright © 2013 Jean-christophe Vermandé -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/109-ping-dun-%C3%A9quipement-r%C3%A9seau/page-2 -- mac adress check: Roman -- http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21062-idea-how-to-monitor-people-at-home/#entry86009 -- local variable_globale_phone = "Phone_XXX_Present"; -- local current_icon_absent = 1035 -- homme -- local current_icon_present = 1034 -- homme local variable_globale_phone = "Phone_XXX_Present"; local current_icon_absent = 1037 -- femme local current_icon_present = 1036 -- femme local maxRetry_Process = 20; local scheduler_value = 2; -- (minutes) scheduled time of this process (must match the mainloop scheduled time) local check_wait = 5; -- (seconds) to wait between each poll device local debug = true -- local login = "admin"; -- local pass = "not needed with port 11111"; local selfId=fibaro:getSelfId(); local time = tonumber(os.time()); local maxtime = (scheduler_value*60) - (check_wait+1); local mac = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111); -- HC2:setBasicAuthentication(login, pass); function Debug(color, message) if debug then if color and color ~= "" then fibaro:debug('<span style="color:'..color..';">'..message..'</span>'); else fibaro:debug(message); end end end function SecondsToClock(sSeconds) local nSeconds = tonumber(sSeconds) if nSeconds == 0 then return "00:00:00"; else nHours = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/3600)); nMins = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/60 - (nHours*60))); nSecs = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds - nHours*3600 - nMins *60)); return nHours..":"..nMins..":"..nSecs end end local function _ping(retry) retry = retry or 0; -- notify state local elapsed = os.difftime(os.time(), tonumber(time)); local msg = "Loop #".. retry .." since "..SecondsToClock(elapsed); fibaro:log(msg); if elapsed > maxtime then return false; end --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort); fibaro:debug(_deviceIp .. " " .. _devicePort) --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(250); --send packet local bytes, errorCode = tcpSocket:write("test"); fibaro:debug(errorCode) --check for error if errorCode == 0 then return true; else if retry < maxRetry_Process then --fibaro:log("Retry process, please wait..."); fibaro:sleep(1*750); return _ping(retry + 1); end return false; end end local function FindMac(retry) retry = retry or 0; local foundUser = false; -- notify state local elapsed = os.difftime(os.time(), tonumber(time)); local msg = "Loop #".. retry .." since "..SecondsToClock(elapsed); -- check for no more than maxtime seconds if elapsed > maxtime then return false; end fibaro:log(msg); Debug("yellow",msg) local response, status, errorCode = HC2.POST(HC2, "/api/networkDiscovery/arp", "{}"); local jsonTable = json.decode(response) --fibaro:debug("errorcode:"..errorCode.."status: "..status) if (tonumber(errorCode)==0 and tonumber(status)==200) then for i, name in ipairs(jsonTable) do if foundUser == false then --Debug("grey",i.." found mac:"..name['mac']) if(name['mac'] == mac) then foundUser = true; Debug("green","Device "..name['mac'].." Has been found after "..elapsed.." s"); end end end else Debug("red","error json decode") end --check for error if foundUser == true then return true; else if retry < maxRetry_Process then --fibaro:log("Retry process, please wait..."); fibaro:sleep(check_wait*1000); return FindMac(retry + 1); end return false; end end fibaro:log("Starting process"); Debug("yellow","Searching for Mac Address: "..mac) --ping device, secure with pcall to catch errors. --local f, result = pcall(_ping); local f, result = pcall(FindMac); if (f) then if (result == true) then fibaro:log("Device has been found."); fibaro:setGlobal(variable_globale_phone,"1") Debug("green","Global Var: "..variable_globale_phone.." Set to 1"); fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_icon_present) -- évolution future possible: stocker la date et l'heure de la dernière présence détectée -- fibaro:setGlobal("Present_Phones",os.time()) else fibaro:log("Device was not found!"); fibaro:setGlobal(variable_globale_phone,"0") Debug("red","Device "..mac.." Has been NOT been found"); Debug("red","Global Var: "..variable_globale_phone.." Set to 0"); fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_icon_absent) end else fibaro:log("Error: " .. tostring(f)); end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 ok, j'ai fait la modif je reboot EDIT: à l'instant [DEBUG] 14:18:20: Searching for Mac Address: 70:48:0f:72:1f:4f [DEBUG] 14:18:21: Loop #0 since 00:00:00[DEBUG] 14:18:28: Loop #1 since 00:00:08[DEBUG] 14:18:31: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been found after 8 s[DEBUG] 14:18:31: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 1[DEBUG] 14:20:20: Searching for Mac Address: 70:48:0f:72:1f:4f[DEBUG] 14:20:20: Loop #0 since 00:00:00[DEBUG] 14:20:28: Loop #1 since 00:00:08[DEBUG] 14:20:36: Loop #2 since 00:00:16[DEBUG] 14:20:44: Loop #3 since 00:00:24[DEBUG] 14:20:47: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been found after 24 s[DEBUG] 14:20:47: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 1 EDIT 2: j'attends la veille des 60sec et te dis "quoi" (comme on dit dans le Nord) EDIT3: ARRRRFFFhhh Non, apres quelques minutes de veille (je n'ai absolument pas touché au phone pdt le test [DEBUG] 14:18:20: Searching for Mac Address: 70:48:0f:72:1f:4f[DEBUG] 14:18:21: Loop #0 since 00:00:00[DEBUG] 14:18:28: Loop #1 since 00:00:08[DEBUG] 14:18:31: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been found after 8 s[DEBUG] 14:18:31: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 1[DEBUG] 14:20:20: Searching for Mac Address: 70:48:0f:72:1f:4f[DEBUG] 14:20:20: Loop #0 since 00:00:00[DEBUG] 14:20:28: Loop #1 since 00:00:08[DEBUG] 14:20:36: Loop #2 since 00:00:16[DEBUG] 14:20:44: Loop #3 since 00:00:24[DEBUG] 14:20:47: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been found after 24 s[DEBUG] 14:20:47: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 1[DEBUG] 14:22:20: Searching for Mac Address: 70:48:0f:72:1f:4f[DEBUG] 14:22:20: Loop #0 since 00:00:00[DEBUG] 14:22:28: Loop #1 since 00:00:08[DEBUG] 14:22:36: Loop #2 since 00:00:16[DEBUG] 14:22:44: Loop #3 since 00:00:24[DEBUG] 14:22:52: Loop #4 since 00:00:32[DEBUG] 14:23:00: Loop #5 since 00:00:40[DEBUG] 14:23:08: Loop #6 since 00:00:48[DEBUG] 14:23:16: Loop #7 since 00:00:56[DEBUG] 14:23:24: Loop #8 since 00:01:04[DEBUG] 14:23:32: Loop #9 since 00:01:12[DEBUG] 14:23:40: Loop #10 since 00:01:20[DEBUG] 14:23:48: Loop #11 since 00:01:28[DEBUG] 14:23:56: Loop #12 since 00:01:36[DEBUG] 14:24:04: Loop #13 since 00:01:44[DEBUG] 14:24:12: Loop #14 since 00:01:52[DEBUG] 14:24:20: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been NOT been found[DEBUG] 14:24:20: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 0[DEBUG] 14:24:20: Searching for Mac Address: 70:48:0f:72:1f:4f[DEBUG] 14:24:20: Loop #0 since 00:00:00[DEBUG] 14:24:28: Loop #1 since 00:00:08[DEBUG] 14:24:36: Loop #2 since 00:00:16[DEBUG] 14:24:44: Loop #3 since 00:00:24[DEBUG] 14:24:52: Loop #4 since 00:00:32[DEBUG] 14:25:00: Loop #5 since 00:00:40[DEBUG] 14:25:08: Loop #6 since 00:00:48[DEBUG] 14:25:16: Loop #7 since 00:00:56[DEBUG] 14:25:24: Loop #8 since 00:01:04[DEBUG] 14:25:32: Loop #9 since 00:01:12[DEBUG] 14:25:40: Loop #10 since 00:01:20[DEBUG] 14:25:48: Loop #11 since 00:01:28[DEBUG] 14:25:56: Loop #12 since 00:01:36[DEBUG] 14:26:04: Loop #13 since 00:01:44[DEBUG] 14:26:12: Loop #14 since 00:01:52[DEBUG] 14:26:20: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been NOT been found[DEBUG] 14:26:20: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 0 je suis deg, en effet cela fait plusieurs mois que je cherche à pinger sur iphone, chose que j'arrive à effectuer avec le syno, le RPI Pi2 et la hc2, mais cela ne fonctionne que 30-60sec donc pas moyen j'ai le mm résultat à chaque fois l'iphone 6s, entre en veille et décroche du reseau wifi tt seul après 30-60sec 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 incroyable, apparemment, les iPhone coupent complètement le wifi, au point que les routeurs l'enlèvent de la table ARP !!! Maintenant si ies iPhone se reconnectent toutes les 3 ou 5 ou 7 minutes, il suffit d'augmenter le temps de check. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 autre questions: - la HC2 est connectée directement au routeur qui fournit le wifi ? - tu as combien de devices wifi et ethernet ? il pourrait éventuellement y avoir un "isolement" avec certains routeurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 - la HC2 est connectée directement au routeur qui fournit le wifi ? Yes le routeur est, pour le moment, le modem de base de numericable CBV734EW http://www.castlenet.com.tw/ - tu as combien de devices wifi et ethernet ? j'ai ceci comme equipement, une tres grosse partie en ethernet direct sur switch CBV734EW PC FOSCAM Y-CAM:BULLETHD1080 Y-CAM:BULLETHD1080 axis foscam c2 DS415+ 5.1-5021 IPAD GALAXY NOTE 10.1 UE46D6200 IPHONE Alex IPHONE Flo pc portable LAN 2 alarm Home center 2 visonic ltd HIKVISION Imprimante RASPBERRY Donc en wifi, l'ipad, la galaxy tab, les 2 iphones, le raspberry, la foscam c2 et le pc portable le reste en ethernet direct sur switch au "cul" du routeur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 ok, c pas ça ... L'iphone réapparait sur le réseau après combien de minutes en veille ? jamais ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 alors justement j'ai un doute je reteste il me semble ne pas y avoir touché et je crois qu'il s'est reveillé mais je n'en suis pas certain, je pense que l'on m'a appelé pdt les tests je reviens EDIT: lorsque l'iphone est sur verrouillage auto avec mise en veille apres 1 minute en moyenne, il se reveille tt seul ttes les 4 à 6 minutes puis il confirme, si connexion OK, apres 2 min (normal tu me diras) lorsque l'on desactive le verrouillage auto, et que l'on passe l'iphone en veille, par appui sur le bouton de la tranche (donc ecran noir) il est detecté, puis 4 minutes apres il ne l'est plus et 24 sec apres il est detecté (lol) et 3 min apres il n'est plus detecté pour éviter de polluer ton sujet, je peux t'envoyer les 6 pages de debug Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 Passe le schedule du main loop à8 minutes: instance = { lastrun = 0, every = 8 } et change aussi le paramètre dans le bouton à8: local scheduler_value = 8; -- (minutes) scheduled time of this process (must match the mainloop scheduled time) Sent from my Note4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 dans le debug, il y a un intervalle ou pdt 18 min il a perdu la connexion, on dirait que c'est vraiment aléatoire c'est fait, je teste EDIT: ce qui est curieux, c'est que dans le routeur, l'adresse figure bien et ne bouge pas 70480f721f4f 192.168.000.188 255.255.255.000 D:00 H:01 M:00 S:00 Sun Apr 03 16:34:14 2016 EDIT2: à l'inverse, je lance de debug en ayant déconnecté le wifi, il lui faut 2min43sec pour détecter que l'iphone n'est pas sur le reseau si au final, il lui faut 2m43 pour détecter ma présence, ca risque d’être gênant pour désactiver une alarme par exemple à l'inverse, si il lui faut 10 min pour activer alarme pcq absent, c'est moins gênant, mais bon!!!! il doit bien y avoir une solution franchement Seb, tu m'as donné espoir lol en attendant une solution, j'utilise la notification push pour reveiller l'iphone, lorsque je franchis une barriere IR, ce qui desactive l'alarme immediatement (mais je n'ai pas de solution pour l'activer) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 Essaye avec un Android, histoire d'être sûr que c'est un "problème" d'iPhone et pas de comportement de ton réseau. Ou tu peux aussi tester avec un autre equipment réseau que tu active/désactive Sent from my Note4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 EDIT: ce qui est curieux, c'est que dans le routeur, l'adresse figure bien et ne bouge pas 70480f721f4f 192.168.000.188 255.255.255.000 D:00 H:01 M:00 S:00 Sun Apr 03 16:34:14 2016 EDIT2: à l'inverse, je lance de debug en ayant déconnecté le wifi, il lui faut 2min43sec pour détecter que l'iphone n'est pas sur le reseau si au final, il lui faut 2m43 pour détecter ma présence, ca risque d’être gênant pour désactiver une alarme par exemple à l'inverse, si il lui faut 10 min pour activer alarme pcq absent, c'est moins gênant, mais bon!!!! 1) ce qu'il faut c'est que la mac soit dans la table arp de l'HC2... 2) tu veux dire 2m43 pour détecter que l'iphone EST sur le réseau je suppose ? chez moi ça prends 5 secondes... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 en effet, je viens de tester avec un S5, une tuerie, je confirme, ss android ça fonctionne mais sur iphone Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 à‡a quand on utilise du matos bon marché ...Sent from my Note4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 je cherche une solution, c'est un casse tete Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 il y a une autre méthode pour toi, la méthode raspberry avec fing... ceci dit, je me demande comment fing fait si l'iPhone n'est pas connu sur le réseau... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2016 comme je disais plus haut, j'ai deja essayé, j'ai exactement le mm probleme, il décroche du reseau c'est possible avec les iphones IOS avant 9 EDIT: après 40 min de tests sur Android, super pour android, fonctionne nickel ca ouvre la porte à énormément de possibilité (l'absence la présence dans le logement.....) BRAVO SEB je retourne sur iphone, j'aimerai y arriver EDIT2: j'ai egalement testé avec un android sur un phone chinois, ca fonctionne IMPEKKKKK )) EDIT 3: il ne me reste plus qu'a brancher des phone chinois sur les voitures .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
