Detection De Présence
sebcbien
Salut à  tous
Ca y est cela fonctionne Nickel !! encore un grand merci à  tous en particulier à  Tony pour sont aide à  une heure tardive.
@ Seb tu peux mettre en ligne tes icônes de présence et de non présence stp pour le périphérique virtuel
D'avance merci
Merci @ Duick pour l'info; j'ai beaucoup suivi vos discussions avec Tony tard hier soir; j'aimerais me mettre dans l'aventure; j'ai installé sonos et fing et j'ai réussi àtrouver le port qu'il faut. Maintenant théoriquement que faut t'il faire? Installer la version V1.3 et suivre les instructions?
Normalement si tu suis les instructions du premier post ça devrait aller tout seul:
Telnet et Fing ne sont pas nécessaire, il servent seulement à  touver un port ouvert, mais normalement avec le 3500 et parfois le 3401 ça marche.
Installer la
V1.3 ici: http://www.domotique...ge-3#entry35219
- il faut créer une variable globale (non prédéfinie) par device à  surveiller (moi j'utilise "Phone_GG_Present" pour le tel de ma femme) et la déclarer en début de script du bouton.
- il faut encoder l'adresse IP du téléphone dans les paramètres du Virtual device (pensez à  déterminer une ip Wifi fixe pour votre smartphone)
- il faut encoder le port ouvert sur votre téléphone dans les paramètres du Virtual device (3500 ou 3401)
- Sur Androà¯d, il n'y a pas de port ouvert par défaut pour accepter le ping, le moyen le plus simple est d'installer l'application Sonos et a lancer, c'est tout (pas besoin d'avoir du matos sonos pour que ça fonctionne)
- Sur iPhone idem, mais je n'ai pas testé personellement
- Les lignes "Lock_away" qui sont en commentaire sont là  car les téléphones peuvent bloquer l'armement de l'alarme. j'ai une VG qui me permet de forcer l'armement (lock away) et donc permet à  l'alarme de s'activer sans être perturbée par la présence d'un smartphone. Il n'est pas nécessaire de la créer si vous ne comptez pas utiliser cela
- Ensuite créez une scène qui va cliquer sur le bouton de demande de présence toutes les minutes... ou avec l'excellent GEA, avec la ligne ci-dessous (à  adapter):
note, j'ai deux VD de détection de présence car j'ai deux smartphones à  surveiller).
-- Mise à  jour des Présences par détection d'adresses IP toutes les minutes
  GEA.add(true , 1*60, "",{{"VirtualDevice", id["VD_PRESENCE_SEB"], "1"},{"VirtualDevice", id["VD_PRESENCE_GG"], "1"},{"Repeat"}})
Pour les icônes, vous devez trouver les id et les modifier dans le code main loop.
