Detection De Présence
sebcbien
Oui; j'ai rempli pratique tout comme toi,
Je vais essayer de relancer le sonos.
Tu pense que pour la scène il faut faire quelque chose au niveau de GEA ? Je ne l'ai jamais utilisé.
Tu peux montrer ton code de scène ? Merci d'avance !
Ce n'est pas le GEA qui pose problème il est seulement la pour faire une recherche de présence ou non présence  toutes les minutes
GEA.add(true , 1*60, "",{{"VirtualDevice", id["VD_PRESENCE_RF"], "1"},{"VirtualDevice", id["VD_PRESENCE_SF"], "1"},{"Repeat"}})
Oui, le variable a été bien crée.
Mais dans le debug de la scène, j'ai ceci: voir fichier attaché
je pense que tu mélange tout...
la ligne gea, tu l'a mise ou ? tu sais ce que c'est gea ?
amon avis tu l'a mise dans le VD...
Tu tombe bien Seb comment ajouter les icônes pour les voir changer suivant la présence ou non ?
Tu dois d'abord les uploader, ensuite tu dois trouver leur id... Je dois avouer que je ne sais plus comment j'ai fait... :-/ ... Et mettre les id dans le main loop
question bête; si je veux faire un scénario tout simple pour dire d'allumer une lumière si l'iphone est absent et de l'éteindre qd il est présent? je le fais comment? vous avez un petit exemple en LUA?
Je suis désolé de poser ces questions parce que je suis novice en la matière, mais j'essaie de mettre déjà  pas mal de trucs en place.
Merci d'avance;
maintenant, soit tu va apprendre ce que c'est gea ;-)  je te préviens c pas du gateau...
Soit tu crée simplement une scène en mode block qui clique sur le bouton du VD  toutes les minutes.
Ensuite tu crée une scène qui active et désactive ta lampe en fonction de la variable globale.
C'est assez facile et possible en mode block, le bouton rechercher est ton ami.
Je te suggère d'ouvrir un fil, pcq ici ce n'est pas l'endroit ;-)
