Alarme Piscine
Berale64
Je ne sais pas si tu penses à  la même chose que moi, mais je compte domotiser ma piscine.
Dans un premier temps, je compte mettre un détecteur de mouvement et une caméra afin de recevoir une alerte (sonore et notification sur smartphone avec photo pris epar la caméra) en cas de mouvement dans le local si on n'est pas en mode baignade, surtout pour prévenir la chute d'un enfant dans la piscine.
Ensuite, je souhaite domotiser la partie filtration (ajout de chlore si pas assez) et chauffage, mais c'est plus pour le confort que pour ce que cela peut apporter en "plus-value".
Et pour finir, je souhaite domotiser la partie apport d'eau en cas d'évaporation avec un niveau mini et maxi.
Je précise que c'est une piscine d'intérieur dans un local séparé.
Avec un module universel
Dessus ,j ai mis une sonde de temperature et un capteur de niveau situé dans le skimmer
Ça fonctionne bien ,un peu de remous et j ai une notification et un buzzer côté repas (piscine a l opposée)
Par contre c est pas NF
Revenons au problème de l'alarme.
J'ai aujourd'hui une alarme au bord de la piscine que l'on actionne avec des aimants.
Mais il existe aussi des modèles avec télécommande.
Je me demandais si en utilisant les sorties contact sec d'un module universel judicieusement connectés aux boutons de la télécommande on pouvait gérer ce  genre d'alarme.
J ai utilisé un capteur de ce type :
et raccorder le contact normalement fermé sur le module universel
ensuite pour le montage j ai pris un tube PVC diamètre 40 ,percer celui en haut et sur coté pour sortir les fils ,le tout fixer sur le couvercle du Skimmer
inconvénients du système :
-le niveau d eau de la piscine doit a 5 cm près toujours être constant
-si tu as des arbres a proximité , les feuilles risquent de boucher le tube
Dans ce montage , rien n est légal
J ai quand même garder l alarme qui j avais acheté mais elle n est plus active
Après,selon le modèle d alarme qui tu as ,tu peux essayer de raccorder directement sur la sirene un micro relais et un module universel
Généralement les alarmes sont alimentées avec une pile 9v et tu as normalement la place àl interieur
Donc c est jouable
  • 1 an après...
J'aimerais effectivement mettre en œuvre cette solution.
La sirène de mon alarme de piscine est morte et je dispose d'un module universel.
La piscine est alimentée par 4 grosses piles. Je ne suis pas sûr que cela suffise pour le module...
J'ajouterai une photo de l'intérieur de l'alarme si besoin.
Avez-vous une idée des branchements àfaire ?
