Jack67 1 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2014 Bonjour àtous, petite bouteille àla mer j'aimerai commander mes têtes Thermostatiques Dansfoss avec le detecteur de porte FGK101 Explication: j'ai presque équipés tous mes radiateurs de têtes Danfoss associés depuis presque 1an sur ma HC2 je suis en version 4,018 beta, ( je sais personne n'est parfait) de manière globale cela fonctionne pas trop mal, j'utilise actuellement le panneau de chauffage ou j'ai créer des groupes de pièces ou pièces seules et en fonction des horaires et jours j'y demande une consigne. Rien a dire ça marche c'est simple, j'y reviendrai sur ce thème pour une autre question. Alors ma question jai posé un détecteur sur une porte fenêtre dans une chambre équipée d'un radiateur lui équipé d'une tête Danfoss lors de l'ouverture de cette porte fenêtre, je voudrais créer une scene qui dit que la tête thermostatique doit se mettre a 4° , et quand je la referme elle repasse àsa consigne initiale. Le principe a l'air simple je pensais y arriver mais ça ne fonctionne pas, peux t'on y arriver en passant par une scene ou faut t'il faire une programmation en LUA et làje n'y connais rien. Bien sur si cela fonctionne avec cette porte j'aimerai equipé le reste de ma maison de cette manière Pour info j'ai associé le détecteur sur ma HC2, il est aussi équipé d'une sonde et fonctionne. merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 593 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2014 Tu dois pouvoir y arriver par une scène par contre en version 4.018b il y a un problème dans le gestion des vannes danfoss. Le panneau de chauffage prend toujours le pas sur la nouvelle consigne passée en local ou via un script. Le bug est remonté à Fibaro et j'espère qu'il sera traité dans la version finale. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jack67 1 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2014 Bonjour PITP2 Aie c'est ce que je craignais, par contre si je désactive ce radiateur dans le panneau de chauffage, c'est un moyen de contourner ce bug ? quelqu'un a déjà du faire ce type de scene, je suis tout de même pas le seul ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 593 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2014 Pour toucher au panneau de chauffage il faut le faire via script. Tu peux t'aider de ce tuto http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/916-gestion-simplifi%C3%A9e-du-chauffage-srt321-ssr303/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jack67 1 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2014 mais le panneau de chauffage se règle aussi dans la HC2 sans faire de script, je ne comprends pas. Je voudrai éviter pour l'instant de mettre les mains dans le cambouis, pas que je n'aime pas mais j'ai pas forcement le temps de passer des heures à me lancer dans ce type de projet, à l'époque je me suis orienté vers Fibaro, pour la "simplicité des scenes" sans forcement avoir à me lancer dans des langages que je ne maitrise pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TonyC 457 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2014 Jack67 De se que j'en comprends, indépendamment de la complexité de programmation de la scène, il faut prendre en compte le fait qu'entre chaque consigne envoyée à ta tête danfoss il se passe du temps, ce dernier peut être paramétré, trop court tes piles ne feront pas long feux trop long il y a de la latence. Donc, si tu ouvre ta fenêtre, la scène va s'exécuter immédiatement mais la danfoss recevra (par défaut de conf) la consigne de baisser la température entre 15 et 20 minutes plus tard... tes fenêtres auront le temps de s'ouvrir/fermer 15 fois entre temps Il faut cependant noté que la danfoss est censée se couper automatiquement lors du chute brutale de la température, je n'ai pas personnellement testé mais c'est marqué sur la doc( de mémoire) ... je ne sais pas dire qui prend le pas(suis en 3.590), le script ou le panneau, mais cet état de fait limite en mon humble état de connaissance ce type d'action; mais si je me trompe je suis preneur de la solution ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jack67 1 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2014 Bonsoir Tony Merci, oui j'y ai aussi pensé au temps de latence des têtes, mais dans le cas précis j'ai mes filles qui peuvent de temps en temps oublier de fermer une fenêtre et dans ce cas cela pourrait m'aider. En effet comme tu dis et je crois que je l'ai aussi lu dans une doc, pour le changement brutal de température, le thermostate devrait faire semblerait t'il une coupure, c'est très vague et surtout si je ne me trompe pas elles sont a la base détourné de l'origine du fonctionnement, dans l'environnement danfoss je crois qu'il existe un ecosysteme danfoss et dans ce cas je crois que cela fonctionne. A vérifier en tout cas je ne désespère pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TonyC 457 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2014 J'ose espérer que la doc n'est pas erronée !! je viens d'effectuer un petit test rapide, la commande est bien passée immédiatement, mais n'est bien reçu qu'après réveil du module... pas de surprise donc si fenêtre ouverte alors thermostat = 4, ça devrait fonctionne dans ton cas de figure ou la fenêtre reste ouverte en permanence; mais après un certain délai... à l'instant je n'ai pas d'idée sur qui prend la main, script ou panneau, peut être dépendant de la version qui plus est ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jack67 1 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2014 je vais vérifier demain aussi , je me demande combien de temps le thermostat va bloquer la vanne ? et de plus comme tu dis tout dépends de la version, la grande inconnue, pas de version mais de fonctionnement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TonyC 457 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2014 merci pour ton retour, je te tiens au jus de mon coté également si je trouve le truc de la mort qui tue ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jack67 1 Signaler ce message Posté(e) 24 novembre 2014 Bonsoir Tony, je viens de jeter un oeil sur divers sites et je crois que qu'en effet il y a une fonction aération qui détecte la chute brutale de température suite à l'ouverture d'une porte ou fenêtre, mais c'est je pense surtout géré a mon avis avec avec Living Connect. J'ai encore les anciens modèles Danfoss 014G0012. J'ai vu aussi sur une autre site qu'il faut associer effectivement avec un détecteur d'ouverture la tête Danfoss afin de lui donner la consigne de fermeture et ouverture vanne mais trouvé null part comment Alors pour continuer j'ai essayé de créer une scène en utilisant scène magique de la V.018 mais à un moment il ne trouve pas les têtes danfoss va falloir créer un module virtuel ou trouver une autre solution. En tout cas le truc de la mort qui tue c'est pas pour ce soir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TonyC 457 Signaler ce message Posté(e) 24 novembre 2014 Bonsoir Jack, merci pour ton retour! je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de tester davantage, mais comme je te disais plus haut une simple scène avec un trigger sur ouverture fait bien son travail il lui faut juste le temps de réveil du danfoss pour agir. il faut me faut encore tester un peu plus pour déterminer si le panneau override la scène, sinon pour le reste ça marchouille. On se tient au jus!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 25 novembre 2014 Il me semble que les LC gèrent cette problématique de manière autonome. En plus avec le temps de réaction pour modifier la consigne la fenêtre a le temps d'être refermée c'est un coup a fermer la vanne alors que au contraire il faudrait l'ouvrir... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jack67 1 Signaler ce message Posté(e) 25 novembre 2014 Bonjour Krikroff en effet tu as raison mais dans le cas d'une ouverture prolongée pour ne pas dire un oubli comment se gère la vanne elle va tout de même rouvrir dans ce cas au bout d'un certain moment . Je n'ai pas trouvé d'info dans la doc concernant ce cas de figure Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 25 novembre 2014 Effectivement c'est une bonne question. Je pense qu'elle prendra sa consigne puis devrait se fermer de nouveau quelques minutes plus tard. Mais je n'ai pas de certitudes a ce sujet. Je vais aussi faire des recherches de mon côté Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 23 décembre 2014 bonjour, ce sujet m'interesse car je vais configuré mes pieces de la meme facon à savoir des capteurs d'ouverture et des tetes LC13 c'est un peu gênant si on peut pas fermer la vanne à l'ouverture de la fenetre. N'est il pas possible de créer une scène qui réveil le module ? et ferme immédiatement la vanne puis lorsque la fenetre est fermé on reprendre le mode classique ? 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dandy 5 Signaler ce message Posté(e) 1 janvier 2015 bonjour je suis également dans votre cas j'aimerai fermer les têtes a l'ouverture d'une fenêtre j'ai tester la coupure automatique en cas de forte chute de température, sa marche oui mais attention en cas de forte chute pour ma part cela a fonctionner une fois quand a l’extérieur il fesait -3 et a l’intérieur 20 degres mais si il fais 10 a l’extérieur et 20 a l’intérieur cela ne fonctionne pas j'ai essayer aussi ce tuto: http://maison-et-domotique.com/33454-ameliorer-gestion-chauffage-fibaro-hc2/ cela ne fonctionne pas 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jack67 1 Signaler ce message Posté(e) 6 janvier 2015 J'ai vu le tuto , j'ai aussi envie d'essayer , mais pas trop le temps en ce. Moment. Vais essayer avant. La fin de cet hiver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 8 janvier 2015 ce tuto semble plein de promesses, car cela veut dire que l'on peut agir avec des scènes sur le comportement du panneau de chauffage. Les idées d'utilisation se bousculent déjàdans ma tête. Je vais de ce pas étudier le LUA Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
