jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 8 décembre 2014 Bonjour, J'ai un régulateur solaire (indépendant de mon HCL) avec 4 sondes de température différentes, de Pt1000. Serait-il possible de remonter l'info au HCL, tout en gardant le retour vers mon régulateur solaire ? J'avais pensé à 2 solutions : avec un module RGBW (il me semblait avoir lu quelque part qu'il pouvait lire des signaux autres que 0-10 V) avec un module Universal Sensor : mais est-ce que les sondes Pt1000 son compatibles à vec les sondes DS18B20 de la doc ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
azer31 5 Signaler ce message Posté(e) 8 décembre 2014 non pas possible mais ceci est la solution http://www.apper-solaire.org/Pages/Electronique/Electro/conv_pt1xxx_10v/PT100new3_1.pdf converti du pt1000 ou pt100 en 0/10v que tu peut utiliser avec le rgbw pourquoi ne pas utiliser directement des ds18b20? ,elles existent en étanche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 8 décembre 2014 Merci Azer de ta réponse. Où peut-on se procurer cette plaquette électronique ? Est-ce que cela permettra de continuer d'utiliser également le régulateur actuel ? Je n'utiliserais pas directement des DS18B20 car certaines sondes sont dans les panneaux solaires, sur mon toit, et je n'ai pas la possibilité d'en rajouter d'autres sur mon installation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
azer31 5 Signaler ce message Posté(e) 8 décembre 2014 (modifié) Merci Azer de ta réponse. Où peut-on se procurer cette plaquette électronique ? Est-ce que cela permettra de continuer d'utiliser également le régulateur actuel ? Je n'utiliserais pas directement des DS18B20 car certaines sondes sont dans les panneaux solaires, sur mon toit, et je n'ai pas la possibilité d'en rajouter d'autres sur mon installation malheureusement c'est du diy non tu ne peut pas utiliser la pt1000 sur 2 recepteur autre possibilité sonde ds18b20 monté avec un cerclage métallique sur le tuyau cela marche très bien pour des panneaux solaires thermique mettre la sonde derrière le tuyau pour que le soleil ne donne pas de mesure erroné Modifié 8 décembre 2014 par moicphil Bonsoir, merci de ne pas citer un message situé juste au dessus. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
