V4.022 Béta - 10-12-2014
Moicphil
@Krikroff
Je n ai pas de FGMS Ni de flood sensor
J'ai 3 fibaro unversel
1 qui ce trouve au grenier et qui me donne des alerte fire
Les 2 autres sont juste a côté de la hc2 est la aucun problème peut il y avoir un problème lorsque les données sont retransmis par d autres modules ?
Je pense que le flood et le FGMS qui m'ont posé problème sont sans intermédiaires car très proches du HC2, d'autres très éloignés ne me posent jamais de problème ...
Ce soir j'ai souhaité tester un smoke sensor qui est sur ma v4.022 et bien surprise, batterie HS le HC2 le trouve en pleine forme et la batterie a 100% . Il me semble avoir vu un ticket vendredi donc je lâche l'affaire !
Bonjour à  tous,
Avant de créer des tickets, je voulais savoir si vous aviez le soucis.
  • Activation de scène intempestive : j’ai des scènes qui se déclenchent de manieres intempestives notament sur les capteurs d’ouvertures de portes. c’est con mais cela m’allume par exemple des lumieres en pleine nuit…
  • Module RGB capricieux : j’ai ajouté un RGB ce vendredi (pour mon sapin :D), il est par moment capricieux sur l’extinction, il ne veut pas s’éteindre… Et le slider on/off reste quasiment tout le temps en ON même si le RGB est éteint
Avez vous les mêmes soucis?
Tu vas te faire casser la tête car tu n.as pas posté au bon endroit .... Les admins vont débarquer , quoique c'est bientôt Noël et ils ont toujours été indulgent (tout ça pour rire)
Ton code doit s'afficher sur la Tv quand tu installe le plug in.
Perso j'ai une 48eu7500, j'ai un soucis même avec l'appli smart view
Normalement les ports s'ouvre tout seul
Les éventuels reglages seront dans le menu "all Share"
Voilou
