MasterBT Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 Yop, J'ouvre un autre topic pour les Hue afin de séparer les informations liées uniquement à la HCL, donc pas de LUA, plugin (si on est à version stable v3.593). Au départ je voulais contrôler mes Hue de façon basique sans plugin, et donc avec un Virtual Device. Le sujet n'avait pas encore était abordé sur le forum. Plusieurs personnes du forum m'ont fortement aidé. Afin de facilité la transmission d'information aux nouveaux propriétaires de HCL, je repost ici. Les Icons que j'utilise pour les hue: Un exemple de Virtual Device: Hue_Salon2.vfib Il faut entrer l'ip du Bridge Philips et non celle de la HCL Changer le numéro de Hue voulue à la place du 2: lights/2 Vous pouvez rajouter d'autre Boutons sur ce même VR pour des scènes (j'y travailles) ou teintes. Changer l'ip dans le code avec celui de votre Bridge Hue Changer les paramètre de couleur, etc... Rappel du code: Mise en route: PUT /api/newdeveloper/lights/2/state HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP_Bridge_HUE>0x0D0x0AContent-Length: 450x0D0x0A0x0D0x0A{"on":true, "sat":255, "bri":255,"hue":12000}0x0D0x0A Arrêt: PUT /api/newdeveloper/lights/2/state HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP_Bridge_HUE>0x0D0x0AContent-Length: 450x0D0x0A0x0D0x0A {"on":false}0x0D0x0A Aller plus loin: Maintenant que vous pouvez contrôler de façon basique vos Hue, vous pouvez très bien les faire allumer à votre arriver chez vous ou les arrêtez quand vous partez. Soit en utiliser la Géoloc intégré à la box ou avec un script de présence de votre téléphone sur le wifi. Lien: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2831-ping-t%C3%A9l%C3%A9phone-en-veille-ou-tester-votre-pr%C3%A9sence-2-le-retour/ Exemple de Scène: Cocher: Scène active & Lancer au démarrage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MasterBT Posté(e) le 24 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 décembre 2014 Hello, J'utilise toujours un Virtual Device pour donner la possibilité à la HCL d'intéragir avec les Hue avec le code suivant comme paramètre d'allumage: {"on":true, "sat":255, "bri":255,"hue":12000} pour changer la couleur, pas de soucis je fais varier la valeur "hue" entre 0 et 65535, Cf. api dispo ici: http://www.developers.meethue.com/documentation/lights-api Par contre je n'arrive pas à lancer un scénario ou avec une transition. Exemple: {"on":true, "sat":255, "bri":255,"hue":12000, "transitiontime": 10000} Ca ne marche pas Avez vous une idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
badboys666 Posté(e) le 28 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2015 Hello, Ca marche super bien. Merci pour le partage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MasterBT Posté(e) le 29 avril 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 De rien, par contre je n'ai pas repris le temps d'arriver àlancer un scénario créé avec l'application Hue mobile Si quelqu'un àune piste ca serait pas mal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
badboys666 Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 Je vais regarder au cas où. Ce serait plutôt sympa. Je te tiens au jus si je trouve Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 22 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2015 Bonjour Stéphane, Es-tu parvenu à faire la transition ? un clignotement (nombre défini de "allumer/éteindre" une ampoule Hue d'une couleur donnée comme notification) ? un scénario permettant de changer de couleur type 'discothèque' . Chris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume.G Posté(e) le 13 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2015 @MasterBT : vraiment Nickel ton VD !! Exactement ce que je cherchais. Merci beaucoup :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snooks1348 Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2017 (modifié) Salut, Je me permet de faire remonter le sujet. J'ai installé le virtual device proposé par MasterBT, cependant je n'ai aucuns résultats. Depuis ma HCL j'arrive a piloter mes lampes comme il faut avec le VD proposé par Fibaro. Mais là l'appuis sur on/off ne change rien (même après redémarrage). Merci d'avance pour votre aide Modifié le 4 mars 2017 par snooks1348 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alsacegeek Posté(e) le 29 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 29 mars 2017 Salut il faut que tu remplaces "newdeveloper" par le code, en base 64 il me semble, du compte que tu souhaite utiliser pour communiquer avec ton pont. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
