latoupie Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 je me suis lancé ça marche !!! Petite vitesse sur O1 et grande vitesse sur O2 j'ai donc 2 boutons, mais plus d'interrupteur, c'est pas WAF mais je tente le coup quand même Le plus, c'est que je peux même mettre la vmc en OFF Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 Latoupien Si cela marche avec uniquement commande par Fibaro sur O1 (petite vitesse) et O2 (grande vitesse), ne pourrais-tu pas brancher tes interrupteurs pour petites et grandes vitesse sur S1 et S2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 Heu je sais pas, ça devrait marcher aussi et du coup récupérer l inter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 comment fonctionne un FGS ? tu commandes l'interrupteur 1 => il ferme le contact entre I et O1 tu commandes l'interrupteur 2 => il ferme le contact entre I et O2 Et (comme pour les lumières classiques) lorsque tu envoie du courant dans S1 (= quand tu allumes ton interrupteur), il ferme le contact entre I et O1 (idem pour S2, I et O2) Donc si ta VMC fonctionne correctement avec le cablage que tu as fais en O1 et O2, ce qui arrive sur I (220 V ou ??) devrait arriver à l'entrée de ton interrupteur, et la sortie petite vitesse de ton inter va sur S1 et la grande vitesse sur S2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 Yes vais le faire, c'est 3 fils àbrancher Le module est câblé comme ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 tiens nous au courant du résultat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 avec plaisir, ce sera demain j'i l'impression d'être le premier a faire cette config En revanche, premier REX sur la petite vitesse, j'ai impression qu'elle tourne moins vite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 on dit "la nuit porte conseil" ici ; "Chassagne-Montrachet 2003 porte conseil" : je pense m'être planté sur l'explication à partir du S1. En fait, avec une éclairage, si tu bouges ton interrupteur, il met on ou off la lampe, en fonction de son status déterminé par la situation de la lampe => si tu as un bouton 3 positions (0=arrêt, 1=petite vitesse, 2=grande vitesse) ça ne marchera pas, car le bouton pourrait être sur la position 0 et que la VMC marche en 1 ou 2. Donc si madame ne met que la VMC en route que en position 2, il y aurait moyen de faire qqch comme une lampe. Tu mets alors un interrupteur classique (comme pour tes lampes) à la place du 3 positions actuel, et tu le branche sur S2. Ca ça devrait fonctionner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 Il peut mettre deux inters (ou poussoirs en modifiant le paramètre 14). Un pour la petite vitesse, l'autre pour la grande et les deux coupés pour l'arrêt puis que visiblement, la VMC accepte le montage. Mais la position des inters ne pourra pas servir de repère pour la position arrêt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 Chassagne montrachet, tu plaisantes pas Jojo. !! Un très bon souvenir.... Bref Pour rappel, je n'ai qu un inter 2 positions.: Pv et GV pas de position arrêt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 Si tu veux pouvoir la couper totalement, il faut ajouter un autre inter pour la seconde sortie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 Non je reste avec l existant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 Ok, il te reste la possibilité de la couper par l'interface HCL. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 Absolument..tiens interrogation du matin: je rebranche bien la phase sur mon inter comme àl origine ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 Tu n'as plus besoin que de deux fils, une phase directe et un retour que tu branches sur S1 en suivant le câblage de ta photo (celle qui correspond àla sortie grande vitesse). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 Ok Did .. Encore un grand merci pour toutes ces explications ðŸ‘👌 J attends maintenant avec impatience mes détecteurs d humidité pour faire une bonne config. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 alors résultat : ça marche pas du tout la vmc tourne sur GV , l(inter ne commande rien et je ne commande plus tout via la HCL !!!!!!! j'ai dà»faire une erreur : j'ai branché comme suit : *branchement module = inchangé *la phase de l'inter alimentée * fil GV de l'inter branché sur le module en S1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 Et les commandes de ce module sur l'interface HC2 fonctionnent? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 Nan plus rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 Si tu débranches les deux fils de vitesse (noir et blanc sur O1 et O2), les commandes refonctionnent? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 Quand je dis Nada c est que ça ne commande plus rien mais on et off s allume bien. Si je débranche les fils noir et blanc, c'est les fils de la pv et GV ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 Alors c'est la VMC qui n'a pas supporté le raccordement des deux vitesses en même temps, c'est pour cela que je n'ai pas pris ce risque et interfacé un relais inverseur. Si tu branches la petite vitesse en direct sur la phase (sans passer par le module), elle tourne? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 bon, quoique je fasse, la vmc tourne à fond et je n'ai plus de commande de l'inter et de la fibaro comme si le switch était squizzé. je reviens à ma config initiale qui fonctionnait, tant pis pour l'inter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 Mais si tu branches le fil noir sur la phase (sans le blanc) et le fil bleu sur le neutre, elle ne tourne plus en petite vitesse? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 le problème est que en me rebranchant comme avant, je ne controle plus rien !!!!! la GV tourne et pas moyen de passer en PV par le fibaro j'ai exclu du réeseau le module et l'ai remis mais rien j'i grillé ma vmc ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
