Problème Scène Avec Timer
gaetan.vw
Bonjour à  tous et bonne année,
Je renconctre une difficulté sur l'exécution d'une scène avec une condition de temps ... j'ai déjà  mis en place une scène pour activer et désactiver une prise à  une heure donnée de la journée. Je souhaite faire la même chose pour l'armement de mes détecteurs de portes.
La scène fonctionne très bien quand je l'éxecute manuellement, par contre elle ne démarre pas avec le timer
Une idée ??
Merci d'avance à  tous.
remarque supplémentaire : si tu avais coché  dans ta scène originale "démarrage avec Home Center", si ensuite tu changes l'icône de ta scène, cette case se décoche "automatiquement". C'est un bug. Il faut juste le savoir, car sinon on cherche longtemps
En effet, c'était bien ça ...
Je n'ai pas fait attention à  ce paramètre "démarrage avec Home Center" qui avait sauté ...
Donc ce paramètre, c'est l'activation du "service ou démon" de la scène ???
En tout cas merci ... je serai plus attentif à  ce genre de subtilité
